Loewe 110 c81 - uszkodzenie tranzystora BU 508DF po kilku dniach pracy
kjara 03 Sty 2006 18:23 1215 7
  • #1 2142931
    kjara
    Odbiornik milczy po wymianie tranzystora końcowego pracuje normalnie przez jakieś 5-6dni poczym następuje uszkodzernie w/w tranzystora.Nie posiadam schematu a zastosowany tranzystor BU 508DF
  • #2 2143066
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Witam!
    Sprawdź, a najlepiej wymień kondensator w kolektorze hota ,kondensatory w zasilaczu strona pierwotna, zimne luty.Jakie napięcie +B ?
  • #3 2143150
    kjara
    Witam i dziękuje za zainteresowanie.
    W miejsce hota wstawiłem żarówkę 60w napięcie na+B 150V włączyłem amperomierz pobór prądu ok 0.24A.Obserwacja przez kilka minut nie wykazała większego poboru prądu.Sprubóję wymienić elki po stronie pierwotnej i w obwodzie hota.
  • #4 2145540
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Jak uwala się ten tranzystor, które złącze-podaj oporności.
    Sprawdź również układ sterowania.
  • #5 2145940
    kjara
    jeśli chodzi o tranzystor to złącze BC kierunek przewodzenia jak i zaporowy ok 145ohm BE ok 188ohm EC-przerwa lub bardzo duża.Pomiar wykonany multimetrem test diody.Po wstawieniu nowego hota i wymianie kondensatorów w jego gałęzi odbiornik pracuje narazie dobrze ciekawe tylko jak długo.
  • #6 2146526
    SONIAK12
    Ocena: 21
    Na żarówce należy dokonać pomiaru stabilności napięcia a nie prądu, choć to jedno z drugim powiązane ale dokładniejsze.
    Przy uszkodzeniu tranzystora lini w tych TV najczęściej dochodzi przez zimne luty przy trafku sterującym tranzystor.
    Warto również dokładnie przy pomocy lupy dokładnie przyjrzeć się całej płycie w okolicach bloku odchylania H i przelutować ją.
    Pozdrawiam Soniak
  • #7 2147679
    ssss
    Ocena: 1785
    Z tego co pamietam ma byc BU508 bez D i wymien kondensator w sterowaniu.Zarazem sprawdz zimne luty na cewkach odchylania z dwuch stron
  • #8 2914456
    kjara
    temat uważam za zamknięty odbiornik pracuje po wymianie kondensatora przy hocie dzięki za porady
✨ W odbiorniku Loewe 110 c81 po wymianie tranzystora końcowego BU508DF tranzystor działał poprawnie przez 5-6 dni, po czym ulegał uszkodzeniu. Brak schematu utrudniał diagnozę. Zalecano sprawdzenie i wymianę kondensatora w kolektorze tranzystora (hot), kondensatorów w zasilaczu po stronie pierwotnej oraz eliminację zimnych lutów, szczególnie w obwodzie transformatora sterującego tranzystor. Pomiar napięcia +B wyniósł około 150 V, a prąd poboru około 0,24 A. Sprawdzono również oporności złączy tranzystora (BC, BE, EC) oraz układ sterowania. Wskazano, że często przy uszkodzeniach tranzystora liniowego przyczyną są zimne luty w okolicach bloku odchylania poziomego. Sugerowano wymianę kondensatora w sterowaniu i dokładne przelutowanie cewek odchylania. Ostatecznie problem rozwiązano przez wymianę kondensatora przy hot, co pozwoliło na stabilną pracę odbiornika.
