Zamrażarka TZ-222R. Działa do momentu przegrzania się kompresora.
Deus ex machine 03 Sty 2006 22:11 2073 9
  • #1 2143892
    Deus ex machine
    Rodzice maja zamrazarke Polara TZ-222R, sprzet mocno letni .) Problem wynikl niedawno. Z moich obserwacji wyglada to tak (fachowej wiedzy w tej dzialce brak, postaram sie opisac najdokladniej jak potrafie)
    Zamrazarka dziala i mrozi, ale dziala do momentu przegrzania komperesora. Skala jest od -10 do -25, wskaznik dochodzi do minimalnej temperatury, ale mrozi dalej. Pozniej (moze kompresor ma jakis wylacznik bezpieczenstwa) gdy juz kompresor (ta czarna butla jest goraca) przestaje dzialac (mrozic). Jednak caly czas stara sie wlaczyc kompresor (tykniecie z tylu), ale ten nie potrafi "odpalic". I chyba dalej sie grzeje. Po odlaczeniu zasialania i ostudzeniu sie kompresora, sprzet znowu dziala az do ponownego przegrzania. Nie pomaga regulacja temp. na pokretle.
    Co moglo sie zepsuc i czy da sie to wymienic bez zbyt fachowej wiedzy w dziedzinie chlodziarek? Czy jednak trzeba szukac fachmana, a wtedy ile taka usluga moglaby kosztowac?
    Dzieki za wszelka pomoc.
  • #2 2144145
    nokia 3650
    Ocena: 87
    witam sprawdz przy twoim kompresorze temik [okragla czesc mieszczaca sie wpuszce przy kompresorze ]lub te dwa kabelki od tej czesci co pisze polacz ze soba:cry:
  • #3 2144313
    Deus ex machine
    tzn. w jaki sposob go sprawdzic? Bo tak logicznie patrzac to wg mnie, nie dziala jakis mechanizm wylaczania mrozenia po otrzymaniu temp. -25 poprostu mrozi dalej i kompresor sie grzeje, a tak odlaczylby sie i kompresor by sobie odpoczal..
    nokia 3650
    Ocena: 87
    wymien termostat ten twoj wylacznik jezeli to nie pomoze to ja bym mierzyl temperature wewnatrz i regulowal termostat wkretakiem na warsztacie lub kup do zarazarki do -18 stopni
    eldom
    Ocena: 162
    Jak długo działa zanim się wyłączy?
    temperatura dochodzi do poniżej 25°?
  • #6 2150797
    Deus ex machine
    tak wskaznik zatrzymuje sie na -25C ( bo tyle moze wskazac) a zamrazarka dalj domraza. Mysle, ze duzo powyzej -25 i mrozi tak dlugo, az sie zagrzeje kompresor. Pozniej kompresor nie zaskakuje i pomaga odlaczenie od pradu i odczekanie, az sie ochlodzi. Po ostygnieciu kompresora i podlaczeniu pradu cykl sie powtarza.
    eldom
    Ocena: 162
    Trzeba wymienić termostat, jeśli jest elektroniczny może być czujka. Można go zastąpić mechanicznym (ruskim TAM112 lub 145) termostat nie musi być dostępny z zewnątrz (nie ma potrzeby nim kręcić)
    Ale sprężarka się kończy. Nie powinna się przegrzewać. Znam takie co działały kilka lat non-stop:D aż podczas wizyty powiedziałem, że SUPER powinien być wyłączony
    Wymiana termostatu pomoże na krótko.
    Koniec świata jest bliski:cry:
  • #8 2150988
    Deus ex machine
    Dzieki za porade, bede musial jakos delikatnie plyte z tylu zdjac, bo z boku nie dam rady sie do niego dostac. A na tyle jest cala masa rureczek z parownika (tak sie chyba to nazywa). I przkaze ostrzezenie o zblizajacym sie koncu .) Jak padnie zupelnie to raczej naprawa jest nieoplacalna. Nie wiem ile to ma lat, ale napewno duzo .)
  • #9 2153972
    awax
    Ocena: 17
    Daj sobie spokój ,gdyż po naprawie termostatu w dalszym ciągu sprężarka nie będzie zaskakiwać w kolejnych cyklach.Prawdopodobnie z powodu nadmiernego luzu ułożyskowania wału przy gorącym oleju wirnik "klei"do stojana silnika.
    Do termostatu możesz się dostać z boku ,ale sprawdz czy nie masz załączonej tzw stałej pracy.
  • #10 2897011
    Deus ex machine
    Sprzet stoi dalej zepsuty sluzy jako stojak pod inne rzeczy - dzieki za wszelkie podpowiedzi, niestety nie udalo mi sie nic z nia zrobic.
✨ Zamrażarka Polara TZ-222R działa poprawnie do momentu przegrzania się kompresora, który po osiągnięciu minimalnej temperatury około -25°C nadal pracuje, co prowadzi do jego wyłączania z powodu przegrzania. Po ostudzeniu kompresora urządzenie znowu działa, jednak problem powtarza się cyklicznie. Przyczyną może być uszkodzony termostat lub czujnik temperatury, który nie wyłącza sprężarki po osiągnięciu zadanej temperatury. Zalecana jest wymiana termostatu, ewentualnie na mechaniczny (np. TAM112 lub TAM145). Jednakże problem przegrzewania kompresora wskazuje na zużycie sprężarki, prawdopodobnie z powodu luzu łożysk wału, co powoduje zacinanie wirnika przy wysokiej temperaturze oleju. Naprawa termostatu może przynieść krótkotrwałą poprawę, ale ostatecznie konieczna będzie wymiana sprężarki lub zakup nowego urządzenia. Dostęp do termostatu jest możliwy po zdjęciu tylnej płyty zamrażarki. Koszt i opłacalność naprawy zależą od stanu sprężarki i wieku urządzenia.
