SAGEM X6 - ładowanie pokazuje, ale nie działa. Co sprawdzić?
bisiu 03 Sty 2006 22:22 1156 7
  • #1 2143947
    bisiu
    Ocena: 4
    Mam takiego sagema i problem jest w tym że na wyświetlaczu pkazuje że łąduje a tak naprawde nie łąduje. dopuki bat jest naładowana jest ok, a jak sie rozładuje telefon juz jej nie pobudzi. bateria sprawdzona i na innym telefonie ładuje sie bez problemów, ładowarka też ok. złącze od ładownia sprawdzone. nie znalazlem nic na necie na ten temat i może macie jakies pomysły jakis schemat lub cos.....
    z góry wielkie dzieki za pomoc.
  • #2 2144546
    Noruch
    Wina lezy po stronie zlacza ladowania!
    prawdopodobnie dostalo sie tam troszke cieczy i teraz masz zware.
    Przeczysc dokladnie a bedzie OK.
    sprawdz tez z ktorymi pinami laczy sie wtyczka ladowarki i np. przeczysc je dodatkowo szpilka lub czyms podobnym!
    Musi byc OK po dokladnym przeczyszczeniu!
    jesli nie pomoze rozbierz tel i przeczysc zlacze od strony wewnetrznej!
  • #3 2145749
    Szusty
    Do wymiany złącze (mechanicznie uszkodzone, zbyt mocno wciśnięta wtyczka ładowarki). W autoryzowanym serwisie kosztuje to ok 60 zł
  • #5 2424930
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2079
    Ale możesz napisać co robiłeś z tym złączem, przelutowywałeś je, czy wymieniałeś? bo mam taki sam problem.
    pozdr
  • #6 2424975
    Quasarek
    Ocena: 3
    @tino2003
    Proponuje je wymienic na nowe.Koszt takiego gniazda nie jest wysoki.No chyba ze gniazdo jest dobre a powstaly jakies zimne luty, lub jest tylko lekko zabrudzone to wystarczy przelutowanie.
    Pozdrawiam:-)
  • #7 2425005
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2079
    Przelutuję i zobaczę czy to coś da, bo akuratnie nie mam takiego aby podstawić nowe :(
    pozdr
✨ Problem z ładowaniem telefonu SAGEM X6 polega na tym, że wyświetlacz pokazuje ładowanie, jednak bateria faktycznie się nie ładuje. Bateria i ładowarka zostały sprawdzone i działają poprawnie, co wskazuje na usterkę złącza ładowania. Przyczyną może być uszkodzenie mechaniczne złącza lub zwarcie spowodowane dostaniem się cieczy. Zaleca się dokładne oczyszczenie złącza, zarówno zewnętrznej części, jak i wewnętrznej, np. za pomocą szpilki. W przypadku uszkodzenia mechanicznego konieczna jest wymiana złącza, co w autoryzowanym serwisie kosztuje około 60 zł. Alternatywnie można przelutować złącze lub wymienić je na kompatybilne z innego modelu, np. SAGEM 3026, jeśli oryginalne jest uszkodzone. Po takich działaniach telefon powinien prawidłowo ładować baterię.
