Jak zamontować początek sprężyny w zwijaczu przewodu odkurzacza?
macsmial 04 Sty 2006 17:04 18876 6
  • #1 2145982
    macsmial
    Ocena: 40
    Czy ktoś może podpowiedzieć jak zamontować początek sprężyny? Wiem że za dużo możliwości tu nie ma, kombinuję już godzinę a to cholerstwo wciąż wyskakuje... Pozdrawiam.
    • Jak zamontować początek sprężyny w zwijaczu przewodu odkurzacza? Dcp_1555a.jpg (39.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2146281
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    Kup nowa sprezyne problem zniknie :) Na rysunku ktory pokazales jest ona zle zamontowana, podejrzewam ze sie juz przez to odksztalcila i moze zeskakiwac
  • #3 2148471
    rar
    Ocena: 6
    Przy takim zamontowaniu nie ma szansy się nawinąć.
  • #4 2148544
    nokia 3650
    Ocena: 87
    jest to syzyfowa praca ale to mozna zrobic sobie a nie dla klienta ile zarobisz oferujac taka usluger chodzi o czas stracony pozdrowionka
  • #5 3375703
    barti360
    Ocena: 3
    jak naprawić zwijarkę zelmer model 1020
  • #6 3375916
    Kristo
    Ocena: 131
    Kierunek nawijania musi być zgodny z jej układem. W twoim przypadku musisz starać się wyprofilować koniec sprężyny w ten sposób żeby końcówka była zagięta pod kątem 90 stopni i dalej powinna utworzyć dość ciasny ślimak który zaciśnie się po nawinięciu na ten zębaty trzpień. Zwróć uwagę na prawidłowy kierunek założenia przewodu na zwijacz żeby wyciąganie go powodowało nawijanie się sprężyny a nie odwrotnie bo dojdzie do przeprofilowania sprężyny tak jak na zdjęciu.
  • #7 12970203
    bezsennosc
    Ocena: 6
    właśnie uporałem sie z tym problemem , sprężynę należy odłamać w miejscu zagięcia i zagiąc ponownie pod kątem 90 stopni na głębokość kanałków w trzpieniu nawijaka, jeśli będzie sie łamac można lekko odpuścić ( rozhartować ) materiał sprężyny przez podgrzanie - oczywiście tylko na odcinku zagięcia :) czyli okolo 3 - 4 mm zawinąć pierwszy zwój który zaciśnie haczyk na trzpieniu i założyć szpulę z przewodem. aby uniknąć odwiniecia i wyluzowania spręzyny należało nie zwalniać gumowego hamulca co spowodowało maksymalne odwinięcie i wypięcie spręzyny.... no tak , ale inaczej by was tu nie było.... acha to juz zapewne wiecie rownież ....hm nie rozcinajcie wtyczki !!!!!!! i kabla przy niej :)) tak , oderwanie kabelka od pierscienia slizgowego to główny powód usterek mechaniczno elektrycznych w ttym modelu :) no to pa
✨ Problem z montażem początku sprężyny w zwijaczu przewodu odkurzacza wynika najczęściej z nieprawidłowego ułożenia sprężyny, co może prowadzić do jej odkształcenia i wyskakiwania. Kluczowe jest odpowiednie wyprofilowanie końca sprężyny pod kątem 90 stopni oraz utworzenie ciasnego ślimaka, który zaciska się na zębatym trzpieniu. Należy także zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek nawijania sprężyny, zgodny z układem zwijacza, aby wyciąganie przewodu powodowało nawijanie sprężyny, a nie jej rozciąganie. W przypadku trudności z gięciem sprężyny, można ją delikatnie rozhartować przez podgrzanie na odcinku zagięcia. Po nawinięciu sprężyny na trzpień, ważne jest, aby nie zwalniać gumowego hamulca, co zapobiega jej odwinięciu i wyluzowaniu. Wskazano również, że uszkodzenia mechaniczno-elektryczne w zwijaczach często wynikają z uszkodzenia kabla przy wtyczce i pierścieniu ślizgowym. W dyskusji pojawiła się sugestia wymiany sprężyny na nową w przypadku jej odkształcenia. Przykładowo omawiano naprawę zwijarki odkurzacza marki Zelmer, model 1020.
