Naprawa zasilacza Optiquest4000Dc: Tranzystory K1117 i K793, dym z zasilacza
04 Cze 2002 11:55 3702 11
  • #1 18174
  • #2 18180
    tomek2000
    Ocena: 173
    Coś strasznie namieszałeś z tym opisem. Ten triak to chyba raczej do pracy przy zasilaniu 110V! A tranzystory też popularne: 2SK1117 - N-mos,6A/600V; 2SK793 - N-mos,5A/850V. Podeślij schemat na prv jeśli masz, bo za dużo tu niewiadomych. Może coś Ci pomogE. Mój e-mail: tomek2000(_at_)box43.pl
  • #3 18188
    Displays
    Cześć
    Miałem już doczynienia z podobnymi monitorami.. opis uszkodzenia jest wręcz szkolny. przetwornica jest realizowana na 2 UC3842 - jeden podaje napięcia 7V 24V i 70 V 2 - 170 i B+. UWAŻAJ. przetwornica bez obciążenia nie wystartuje. Elementy które opisałeś grzeją Się i normalną drogą płytka jest przegrzana. Twoje PIERWOTNE uszkodzenie leży nie w zasilaczulecz na płycie głownej. Prawdź elementy:
    Zasilacz: -wtórna wysokiego -Zenery 91V/1 W (D711 i712- podaję oznaczenia z PEACOCA) i TL431 -wtórna 24V - Q704 (na radiatorze)
    Płyta głowna - tu szukaj przyczyny- tranzystor TIP 47 i sterujący nim (nie pamiętam jaki jest oryginał - ja stosuję BUT`a 11 :D ). Jak masz je uszkodzone to masz i spalony R 2.2Ohm/3W - transformator przy kluczu odchylania (może to właśnie słynny "kiwaczek"? :lol: ). Sprawdź też kluczodcylania . Bez tych sprawnych elementów będziesz miał wysokie...ale zero obrazu
    Powodzemia
  • #4 18340
  • #5 18345
  • #6 18396
  • #7 18415
    Displays
    Naprawiałem już z 8 takich monitorków. Mają wadę fabryczną. Wiem wygląda paskudnie ale obra ....miodzio. Opornik 1 ohm jest za mały, we wszystkie wstawiam 2,2 i działają spoko już od 2 lat . O trafko się nie martw, spalić je może tylko piorun :D Zastosuj 2SC5044 lub BUH-a (1015 lub 1215). Możesz mieć jeszcze problemy z korekcją. Jeśli tak to też pomogę (muszę wygrzebać jakąś płytę od niego - straszna robota :) )
  • #8 18488
    Jacekj
    Ocena: 50
    Pewnie, że nie dobry. C to chyba 2SC, a T to może toshiba :wink:
  • #9 18867
  • #10 46030
    cyferblat
    Ocena: 82
    Pożczyłem go znajomemu bo był bez monitora i oznajmił mi że się nie włącza . Przed pożyczeniem go zauważyłem jakieś braki synchronizacji i postrzępione boki ... czyżby powoli się kończył ..... sprawdzę co padło ...
  • #11 46031
    cyferblat
    Ocena: 82
  • #12 46310
    Jaro
    Ocena: 52
    czy chodzi panowie o ten sam monitor?? przyczyną tej usterki w tym modelu acera są prawie zawsze "zimne luty" na złączu cewek odchylania i na złączu zasilacza (najszersze złącze na płytce zasilacza), ja wkładam BU407 za TIP47, MJE340 za 2SD669 i BU2527AX za 2SC4542 i nie wracają, warto też wymienić elka 22/250 przy tym rezystorze 2,7ohma (taki jest na moim schemacie a nie 1ohm) monitor chodzi dużo ciszej(!!) i korekcje wracają do normy, do tego zimne luty na płytce kineskopu i złączach płytki wzmacniaczy wizji. pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy naprawy zasilacza monitora Optiquest4000Dc, który nie uruchamia się i powoduje pionową linię na ekranie (odchylanie H). Uszkodzenie objawia się dymem z zasilacza oraz przegrzanymi miejscami pod diodami po stronie wtórnej i przy opornikach 2x9,1kΩ, które są częścią przetwornicy zasilającej osobne stopnie odchylania poziomego i pionowego. Kluczowe elementy to tranzystory kluczące: 2SK1117 (N-MOSFET 6A/600V) i 2SK793 (N-MOSFET 5A/850V). Wskazano, że przetwornica oparta jest na układach UC3842, a uszkodzenia mogą wynikać z problemów na płycie głównej, m.in. uszkodzonych tranzystorów TIP47, D669A, C4542 oraz rezystorów (np. 2,2Ω lub 100Ω) i elementów takich jak diody Zenera 91V i układ TL431. Typowym problemem są zimne luty na złączach cewek odchylania i zasilacza. Zalecane zamienniki tranzystorów to BU407 za TIP47, MJE340 za 2SD669 oraz BU2527AX za 2SC4542. Wymiana rezystora na 2,2Ω zamiast 1Ω poprawia stabilność pracy. Transformator odchylania zwykle pozostaje sprawny. Uszkodzenia mogą być spowodowane przeciążeniem lub niewłaściwą częstotliwością odświeżania sygnału. Wymiana uszkodzonych elementów i poprawa lutów przywraca funkcjonalność monitora.
