Quelle M-733 - Wymiana tranzystora 2SC5387 na BU2527, obraz się zwęża i tranzystor pada
picia22 05 Sty 2006 13:52 1002 7
  • #1 2148757
    picia22
    Ocena: 80
    spalony hot orginal to 2SC5387 a wstawilem BU2527 bo takiego mialem i monitor wlaczyl sie dzialal przez 10 min i niegrzal sie ale gdy zapodlem sygnal z kompa o rozdzielczosci 800*600 to po wlaczeniu sie glownego okna windowsa obraz sie zwerzyl i tranzystor polecial , czytalem troche na tym na formu ale w tym monitorze niema zadnego kondensatora w kolektorze zwrotnego i gdzie go szukac , jaki jesttego pood ze obraz sie zwerzyl a potem polecial tranzystor ,sterownaie czy zasilanie
  • #2 2148806
    Aber
    Sprawdz regulator napięcia na zasilaniu BU - przy zmianie rozdzielczości powinien zmienic napięcie.
  • #3 2148857
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Radzę również wymienić tam elektrolity, oraz kondensator powrotu przy (HOT-ie).
  • #4 2149026
    picia22
    Ocena: 80
    wlasnie sprawdzam tylko gdzie jest ten konensator powrotu
  • #5 2149269
    Kalik
    Ocena: 6
    W C Hota - powinien mieć wartość kilka nano na 1,5-2KV Wymień bez sprawdzania.
  • #6 2149317
    picia22
    Ocena: 80
    fajnie tylko ze z kolektora idzie na zewki i trafo i niema nic innego chyba ze gdzies jest ukryte na cewkach
  • #7 2149343
    Kalik
    Ocena: 6
    Z C do masy - nie szeregowo!! Poszukaj dokładnie on nie zawsze stoi obok Hota - musisz poszukać po ścieżkach - szukaj dość dużego kondzioła - takiej kostki - może być bordowy albo niebieski. Bardziej dokładnie nie potrafię tego opisać - ale on tam musi być!!
    Pozdr.
  • #8 2891060
    picia22
    Ocena: 80
    niestety trafko robi bo nagrzaniu zwarcie i rozwala całego hota, usterka nieopłacalna w naprawie dziekuej za pomoc i pozdrawiam
✨ W monitorze Quelle M-733 oryginalny tranzystor HOT 2SC5387 został zastąpiony tranzystorem BU2527, który działał przez około 10 minut bez przegrzewania. Po podłączeniu sygnału o rozdzielczości 800x600 obraz uległ zwężeniu, a tranzystor uległ uszkodzeniu. Dyskusja wskazuje na konieczność sprawdzenia regulatora napięcia zasilającego tranzystor BU oraz wymiany elektrolitów i kondensatora powrotnego (kondensatora zwrotnego) przy HOT. Kondensator ten powinien mieć wartość kilku nanofaradów i napięcie 1,5-2 kV, a jego połączenie jest między kolektorem HOT a masą, nie szeregowo. W monitorze kondensator ten może być ukryty na ścieżkach lub przy cewkach transformatora. Ostatecznie uszkodzenie było spowodowane zwarciem w transformatorze po nagrzaniu, co prowadziło do zniszczenia tranzystora HOT, co czyni naprawę nieopłacalną.
