Royal TV-5490 - piszczy przetwornica po wymianie tranzystorów Q506 i Q507
wieśo 10 Sty 2007 14:27 2043 20
  • #1 3429372
    wieśo
    jestem poczatkujacy i mam problem z w/w tv. Znalazłem w nin uszkodzone tranzystory w układzie przetwornicy Q506 i Q507. Po wymianie i oględzinach kondensatorów i rezystorów przystapiłem do uruchomienia. Po załaczeniu sieci wszedł w stan czuwanie (dioda na przednim panelu świeci) i tu koniec dobrych wieści. Po uruchomieniu próba startu i pisk przetwornicy. Jak się pewnie domyślacie moje sliczne tranzystorki przebite. Pomocy:cry:
    w załączniku schemat
    • Royal TV5490.jpg (610.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    grzejab
    Ocena: 20
    Zwarcie w układzie odchylania poziomego może być przecity HOT
    tranzystor Q402 2SD1554
    maniek475
    Ocena: 109
    Oględziny kondensatorów nic nie dają , je trzeba wymienić , przetwornice
    uruchamiaj na żarówce , wylutować tranzystor HOT przy trafie w miejsce
    kolektora i emitera wpinasz żarówkę i wtedy uruchamiasz przetwornice,
    jeżeli wystartuje mierzysz napięcie w w miejscu podłączenia żarówki ( ma być
    jakieś 108V do 115 V nie wiem bo pisze z pamięci) sprawdzasz tranzystor ,
    jeżeli sprawny to go do płyty ,jeżeli uszkodzony to do wymiany.
    Jeżeli będą dale problemy to napisz
    Pozdrawiam maniek475
  • #4 3429769
    wieśo
    Tranzystor Q402 2SD1554 jak Panowie pisali przebity. Czy wymienić jeszcze C403 C404(są wpięte pomiędzy CE HOT)? Miernik nie wskazuje uszkodzeń.
    Wielkie dzięki miłego dnia
    ps naprawy dokonam w poniedziałek (niestety teraz nie mam czesci)
    asura.kk
    Ocena: 34
    jesli tranzystor przebity 2SD1554 to bedzie przyczyną usterki. wraz z wymianą tego tranzystora wymienia sie kondensatory wysokonapieciowe przy tym tranzystorze (one mogły go uwalic), ale wczesniej musisz sprawdzic przetwornice tak jak to wyzej napisane - uzywasz zarowki 60W (to mniej wiecej tyle ile bierze trafo WN)
  • #6 3440779
    wieśo
    Witam ponownie
    Próba odpalenia na 60W żarówce się nie powiodła. Uruchomiłem TV napięcie zmierzone na żarówce ok. 140V (wg. schematu powinno być 110V) co dalej ???
  • #7 3441021
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Regulowałeś Pr. napięcie przetwornicy ? napisz czy się zmienia .
    Czy na pewno wymieniłeś C 508 , 509 i te dwie zenerki .
    Piszesz , że próba na żarówce się nie powiodła to skąd na niej masz to napięcie ?
  • #8 3441603
  • #9 3441942
    wieśo
    tranzystor HOT jest wylutowany a w miejsce C-E wlutowałem żarówke 60W. Dioda stb świeci. Po załączeniu wydaje się, że wszystko ok żarówka świeci ale jest na niej ok 140V. Czy mogę wlutowac HOT?
    CHACA
    Ocena: 457
    Czy regulacje masz na pierwotnej tego napięcia?
    Czy aby wymieniłeś wszystkie elektrolity w zasilaczu?
    Wymień elektrolit w gałęzi tego napięcia, po stronie wtórnej.
    Na razie nie wkładaj HOT-a jak nieustabilizujesz napięcia systemowego.
  • #11 3449299
    wieśo
    witam
    1. Wymieniłem kondensatory na gałęzi B+
    2. Wymieniłem kondensatory po pierwotnej stronie przetwornicy
    3. Napięcie B+ wynosi 110V(mierzone na żarówce wpiętej C-E HOT) a nie jak poprzednio ok 140V
    Czy mogę wlutować HOT-a???
  • #12 3449983
    CHACA
    Ocena: 457
    Jeżeli napięcie systemowe nie zmienia się w czasie to pakuj HOT-a.
  • #13 3449999
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wlutuj Hota i odpalaj .
  • #14 3450268
    asura.kk
    Ocena: 34
    Jesli jest to "wiekowy" TV to rutyną jest wymiana elektrolitów i to szczegolnie na wysokie napiecia, blisko radiatorow jak rozniez o małej pojemnosci. Widze, ze ustabilizowales napiecie zasilacza... to TV powinien ruszyc:-)
  • #15 3454183
    wieśo
    Wlutowałem HOT-a załączyłem tv i pojawił się obraz z tym że jakby za mały tzn z czarną ramką ok 2cm dookoła i lekko różowy. Tak pracował 3 sek i pisk przetwornicy. Nie mam już pomysłów chyba ten tv jest po burzy sam nie wiem....
  • #16 3454507
    grzejab
    Ocena: 20
    Czy założyłeś ten sam typ tranzystora i producenta.
    Bardzo dużo tranzystorów HOT zwłaszcza BU 508 to podróby i mogą się tak zachowywać tzn. paśćzaraz po włączeniu..
    Sprawdź jeszcze tranzystor napędzający tzn. sterujący HOTem przez transformatorek oraz opornik w zasilaniu tego tranzystora
  • #18 3465252
    wieśo
    Jak mogę sprawdzić sterowanie Bazy Hot-a dysponując zwykłem multimetrem? Nie posiadam oscyloskopu. Czy jest na to jakis sposób? Pozdrawiam
    p.s. HOT nie był gorący tzn ciepły był ale nie parzył myślę jakieś 40°C
  • #19 3466149
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Jak masz miernik który mierzy częstotliwość , to na bazie powinno być 15 kHz .
  • #20 3472773
    grzejab
    Ocena: 20
    Jeżeli HOT przed uszkodzeniem nie był gorący to znaczy, że sterowanie będzie OK. Przebiło go napięcie sprawdź kond. równolegle z HOT najlepiej go wymień, tylko musi być taka sama pojemność i to musi być specjalny przystosowany do dużego prądu polkie mają oznaczenia KFMP.
    Mógł też to być wątpliwej jakości tranzystor. spróbuj założyć BU 2520
  • #21 3473193
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Nie doczytałem czy kondensatory w kolektorze wymieniłeś czy nie ? diody też wymieniłbym .
    Jeżeli ich nie wymieniłeś to tak wyglądają oszczędności .
✨ W telewizorze Royal TV-5490 po wymianie tranzystorów przetwornicy Q506 i Q507 pojawił się problem z piskaniem i szybkim uszkodzeniem nowych tranzystorów HOT (Q402 2SD1554). Zalecano sprawdzenie i wymianę kondensatorów wysokiego napięcia (m.in. C403, C404, C508, C509) oraz elektrolitów w zasilaczu, szczególnie na gałęzi B+. Testy przetwornicy przeprowadzano na żarówce 60W wlutowanej w miejsce kolektora i emitera tranzystora HOT, gdzie początkowo napięcie było zbyt wysokie (~140V zamiast ok. 110V), co po wymianie kondensatorów ustabilizowało się do prawidłowego poziomu. Po wlutowaniu tranzystora HOT pojawił się obraz z czarną ramką i różowym odcieniem, a następnie pisk przetwornicy i uszkodzenie tranzystora. Sugerowano sprawdzenie sterowania bazy tranzystora HOT, wymianę kondensatorów w układzie sterowania, poprawę lutów na transformatorze sterującym HOT oraz wymianę diod. Zwrócono uwagę na możliwość stosowania podróbek tranzystorów BU508, które mogą szybko ulegać uszkodzeniu. Zalecano także sprawdzenie tranzystora sterującego HOT oraz oporników w jego zasilaniu. Pomiar częstotliwości na bazie HOT powinien wykazać około 15 kHz. Wskazano, że jeśli tranzystor HOT nie był gorący przed uszkodzeniem, to sterowanie prawdopodobnie jest prawidłowe, a przyczyną może być przebicie kondensatora równoległego do HOT. Proponowano zastosowanie tranzystora BU2520 jako zamiennika. Wskazano również na konieczność wymiany diod i kondensatorów w kolektorze HOT, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
