OPEL VECTRA 92r. silnik C20NE (automat) - kontrolka silnika
kamanc 05 Sty 2006 18:54 3138 3
  • #1 2149682
    kamanc
    Witam. Dość często podczas jazdy zapala sie kontrolka silnika (mam wrazenie ze podczas przyspieszania) po zdjeciu nogi z "gazu" po pewnym czasie gasnie. Ma ktos moze pomysl co moze byc przyczyną? Na czym polega szczytanie kodow z kontrolki silnika (zwiera się odpowiednie piny w gnieździe diagnostycznym i liczy "mignięcia" kontrolki, moze wie ktos o co dokladnie chodzi?)
  • #2 2150239
    czar
    Ocena: 22
    Miałe taka Vectr tylko ze z 90 roku
    ale tez Vectra A i silnik 2.0 ale nie automat. Otóż kiedys zaczeło mi sie takie cos robic to co piszesz czyli zółta kontrolka się zapalała podczas przyspieszania czasami w jeździe normalnej też i gasała i zapalał i było odczuwane przyspieszenie. Otóż mam wujka mechanika i on zwierał odpowiednie piny w kostce i kontrolka mrugała (wywoływała kody usterek) i poterm mrugała kody usterek tzn że mrugała 5 razy i powtarzało się to cyklicznie. Z tych kodów wynikałało że uszkodzony jest potencjometr oraz taki zawór gazowy. Miałem tylko uzywane cześci (nie pewne) i podmieniłem najpierw potencjometr (chyba regulator obrotów to się dokładnie nazywa) i pomogło, ale po jakims czasie znowu się to stało. Żeby samemu wywołac kody i odpowiednio je odczytać musiałbyś mieć książke z tymi kodami. Może ci cos pomogę ale napewno wtym tygodniu nie. Podjechałbym do wujka i zeskanował do tej vectry co potrzeba. Jedynie wiem że ta kostka prawdopodobnie jest u ciebie z przodu pod maska po lewej stronie pod plastikiem.
  • #3 2150353
    wakosc
    Bez tabeli kodów się nie obejdzie. Potrzebna jest do odczytu jaka część jest uszkodzona lub nie pracuje prawidłowo. Jeżeli chcesz się pobawić to po lewej stronie pod maską w rogu jest złącze kontrolne. Rozłącz i przy wyłączonym zapłonie złącz wyjścia A i B. Włącz zapłon.Zaczni Ci migać kontrolka - jeden błysk - dwa błyski i tak trzy razy ( kod 12 ). Oznacza to, że komputer pracyje prawidłowo. Po przerwie jeżeli są jakieś uszkodzenia będziesz miał kolejne błyski ( np. cztery błyski i pięć błysków) kod 45 - trzy razy. Po tym następują kolejne kody. Jeżeli ich nie ma jest czwilowa przerwa i od początku następuje kod 12 ( test komputera ) itd. Pozdrawiam.
  • #4 2150663
    megabart
    Tutaj są odpowiednie kody: http://www.senatorman.de/fehlercodes.htm
    Sterownikiem w silnikach C20NE z 92 roku powinien być Motronic 1.5
    Pamiętaj też, że przy unieruchomionym silniku dostaniesz kod błędu czujnika położenia wału. Tak więc uruchom silnik, przejedź kawałek i dopiero wtedy licz mrugnięcia lampki.
    [/b]
