Nokia 3510 wyłącza się po 30 sekundach po zawilgoceniu - co sprawdzić?
djm 05 Sty 2006 22:30 1187 7
  • #1 2150645
    djm
    Ocena: 8
    ...mam 3510 po zawilgoceniu. starannie ją wyczyściłem i po poprowadzeniu instalacji od plusa - tak jak na zdjęciu, telefon odpalił. wszystko działa... problem polega na tym, że po około 20-30 sekundach sama się wyłącza. zmieniałem oprogramowanie, dla dociekłych również baterie :). układ pamięci flash. sprawdzałem ze schematem przejścia od "+" do poszczególnych elementów. czy to z kartą czy bez, czy podłączam ładowanie na wyłączonym telefonie - dalej to samo, off po paru sekundach... problem po stronie hardware. pytam przed wyrwaniem uema (bo może być za późno) czy miał ktoś taki problem i poradził sobie z tym... nie chce ryzykować z prockiem bo większe szanse na totalny dead... ??? pzd
    • Nokia 3510 wyłącza się po 30 sekundach po zawilgoceniu - co sprawdzić? 3510i.jpg (24.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2150755
    ninjahwdp
    jezeli restartuje sie po tym samym czasie... to typowa usterka UEMu
  • #3 2151045
    Jurek220
    Ocena: 256
    Po wpisaniu *#06# pokazuje imei?
  • #4 2151080
    songol
    Ocena: 4
    no właśnie częstą przyczyną jest padnięty imei jeżeli nie pokazuje imei to jest jeszcze mała szansa wgraj patha ale to jest path tylko pod wersję mcu 5.35 wgraj go zamias pliku ppm i ściągnij odrazu simlocka. ale tylko wtedy jeżeli nie pokaże ci się imei.
    • RH-9V05[1].35.zip (64.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2151395
    JareckiP
    Ocena: 11
    Jeśli IMEI padnięty to patch nie pomoże
  • #6 2151616
    djm
    Ocena: 8
    imei jest ok. zgadza się z tym na naklejce... to jak jest z tym patchem? kiedy to pomaga? jeżeli imei jest wywalony w uemie czy fleszu?
  • #7 2151767
    fikus
    path pomaga tylko i wylacznie jesli masz skrzacony imei ale telefon sie NIE wylancza po 30s jesli sie wylancza to 99% UEM
    hmmm komus sie jeszcze oplaca robic 3510i za takie pieniadze...
  • #8 2913510
    djm
    Ocena: 8
    nie opłacało się wymieniać procka w tym szrocie. teraz miałem 3510i i po wymianie UEM'a podobna usterka ustąpiła. temat zamykam
Telefon Nokia 3510 po zawilgoceniu uruchamia się, ale wyłącza po około 20-30 sekundach. Problem nie ustępuje po wymianie baterii ani oprogramowania. Sprawdzenie schematu połączeń i testy z kartą SIM oraz ładowaniem nie zmieniają zachowania. Dyskusja wskazuje na typową usterkę modułu UEM jako przyczynę samoczynnego wyłączania się telefonu. Sprawdzenie IMEI potwierdziło jego poprawność, co wyklucza konieczność stosowania patcha, który pomaga jedynie przy uszkodzonym IMEI, ale nie przy wyłączaniu się telefonu. Wymiana procesora nie jest zalecana ze względu na ryzyko uszkodzenia. Ostatecznie wymiana modułu UEM w modelu 3510i rozwiązała podobny problem, co sugeruje, że usterka leży po stronie hardware’u w module UEM.
