Uszkodzony tyrystor TR51-40-12-76 w spawarce z prostownikiem - diagnoza i zamiennik
widmo1984 06 Sty 2006 19:17 2630 6
  • #1 2153340
    widmo1984
    Ocena: 6
    Cze nan taki problem, posiadam spawarke elektryczna z rozruchem oraz ładowaniem alumulatorów, pewnego dnia podlaczylem je do ładowania, było wszytko ok, zostawilem to na chwile i gdy po chwili wrócilem zobaczylem jak jak amperomierz i przewody dymia, nie było co zbierac,zaznaczam ze było prwawidłowo podłczone, teraz nasuwa mi sie putanie co jest uszkodzone, zmierzyłem prad na koncówkach prostownika miernikim wskazówkowym na stałym zakresie sie nie wychyli, leczna zminnym pokazyje prawidłowe napiecie. Sadze ze padł tyrystor tr51-40-12-76 (takie ma oznacznie ). Ten tyrystor podloczony jest tez do ukladu mozna regulowac prad najprawdopodobnij rozruchu. Wziołem miernik wskazówkowy i zmierzylem opór w obu kierunkach miernik, pokazywal tyle samo. sadze ze uszkodzony jest wlasnie on,czy układ sterujacy nim moze tez byc padniety, co to za tyrystor i czym go ewentualnie mozna zastapic, prosze o pomoc
    Pozdr. Tomasz
  • #2 2156159
    rar
    Ocena: 6
    tyrystor 12V i 40 A.Jeżeli został przebity A-K[anoda-katoda] to istnieje prawdopodobieństwo,że uszkodził układ wyzwalający go,nadmiernie go przeciażając.Ważne jest,w jakim układzie był wyzwalany
  • #3 2159134
    widmo1984
    Ocena: 6
    oka a tak wogule w jaki sposób mozna sprawdzic ten tyrystor, czy to ze spawdzilem opór miernikiem wskazówkowym pomiedzy katoda a anoda i w obie strony i opor byl taki sam, czy mozna na tej podstawie stwierdzic ze tyrystor jest padniety ???i to ze po wlaczeniu spawarki i zmierzeniu napiecia na koncówkach przenaczonych do podlaczniea kabli do ładowania miernik wskazówkowy wychla sie tylko na zakresie napiecia zmiennego ?
    wieki dzieki za jakakolwiek odpowiedz
    Pozdr. Tomasz
  • #4 2164568
    ada_m
    Ocena: 34
    Tyrystor odłącz od układu i sprawdź omomierzem. Pomiędzy anodą a katodą nie powinno być przewodzenia w obydwie strony/oporność nieskończoność/, pomiędzy katodą i bramką w obie strony ma być przewodzenie/niska oporność/. Jeżeli tyrystor był wyzwalany przez transformatorek sterujący to istnieje nadzieja że układ sterujący nie zostału szkodzony .
    Pozdr
    ada_m
  • #5 2164655
    widmo1984
    Ocena: 6
    Wiekie dzieki za odpowiedz, układ z tego Co zauwazylem byl zalinany z specjalnego uzwojenietego na stronie wtornej trafa spawarki, wiec moze jest ok, mam jeszcze taka prozbe , czy mogłbys mi napisac jaki inny tyrystor mozna załozyc w zamian, bo tego samego typu nie moge znalesc ?
    Z góry wiekie dzieki
    Pozdr. Tomasz
  • #6 2169695
    Cornholio3
    witam
    Jeśli tyrystor jest na 12V 40A to zamiennik o takich samych lub wyrzszych parametrach zobacz :
    http://www.tranzystor.pl/s301gid0.html
    pozycja 1 i 3
    lub w jakimś innym sklepie.
  • #7 2377037
    darli
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 118
    Witam. Tyrystor który posiadasz to tyrystor szybki. Napięcie wsteczne 1200V, prąd max.. 40A, prąd bramki 300mA.
    W takim zastosowaniu nie musi być tyrystor szybki, można zastosować np. T00-40-02...20.
✨ W spawarce elektrycznej z funkcją rozruchu i ładowania akumulatorów doszło do uszkodzenia tyrystora TR51-40-12-76, co objawiło się dymieniem przewodów i brakiem wskazań prądu stałego na prostowniku. Tyrystor ten ma parametry 12V, 40A, napięcie wsteczne 1200V oraz prąd bramki 300mA. Pomiar omomierzem wskazał jednakową rezystancję w obu kierunkach między anodą a katodą, co sugeruje uszkodzenie tyrystora. Zaleca się odłączenie tyrystora od układu i sprawdzenie omomierzem: brak przewodzenia między anodą a katodą oraz niską rezystancję między katodą a bramką. Układ sterujący tyrystorem może pozostać nienaruszony, jeśli był zasilany z osobnego uzwojenia wtórnego transformatora spawarki. Jako zamiennik można zastosować tyrystory o parametrach równoważnych lub wyższych, np. typy dostępne pod pozycjami 1 i 3 na stronie tranzystor.pl lub modele T00-40-02...20, które nie muszą być tyrystorami szybkimi.
