Jak rozebrać obudowę laptopa Asus A1000? Coś trzyma pośrodku
staszek1956 06 Sty 2006 22:53 3991 5
  • #1 2154132
    staszek1956
    Sprawa niby prozaiczna, ale czegoś nie wiem.
    Chcę się dostać do gniazga zasilającego (styk) laptopa, ale nie mogę do końca rozebrać obudowy. Wykręciłem wszystkie dostepne śrubki i wkręty,niby dół i góra się rpzchodzą, ale obudowę (dół z górą) coś jednak trzyma gdzieś po środku.
    Czy ktoś może rozbierał i może coś podpowiedzieć?
    Pozdrawiam Staszek
  • #2 2155415
    Jemi5
    Po środku obudowy powinna byc jeszcze jedna srubka przypatrz sie dobrze. Jeżeli jej nie znajdziesz to na 100% bedzie zatrzask z jednej i drugiej strony. Z zatrzaskiem musisz obchodzić sie delikatnie bo może pęknąć.
  • #3 2156705
    staszek1956
    Witaj
    Tak masz rację. Gdzieś będzie zaczep - tylko nie za bardzo widać. Boję się coś uszkodzić. Śrubek na srodku na pewno nie ma - ani pod klawiaturą, ani pod spodem.
    Dzięki Staszek
    Jemi5
    Jak rozchylisz troche z przodu obudowe tam gdzie nie trzyma to powiniemes zobaczyć zaczep na środku. Jak bedzie wiedział gdzie jest dokładnie to wystarczy mały śrubokręcik do podważenia i powinno wystarczyć. Pozdrawiam
  • #5 2164310
    staszek1956
    Dzięki
    Jest tak jak mówisz. Tylko muszę jutro kupić gdzieś cienki srubokręcik.
    Mam ich mnóstwo, ale zaden nie jest tak długi i przy tym cienki.
    Pozdrawiam Staszek
  • #6 2190006
    staszek1956
    Nauka nieraz kosztuje sporo czasu, ale nic nie popsułem :)
    Otóż gdyby ktoś miał podobny problem to wyjaśniam.
    - Odkręcenie śrubek od spodu komputera to najmniejszy problem.
    - Następny etap - delikatne podważenie 2 zaczepów klawiatury (od strony ekranu) i odchylenie jej do góry oraz odłączenie metalizowanej taśmy od komputera.
    - Kolejno zdjęcie ekranu - metalowa blacha (pod klawiaturą) - parę śrubek
    - Wnętrze komputera już widać, ale zdemontowanie płyty głównej wymaga odkręcenia radiatora procesora, paru kołków, rozłączania paru taśm, rozłączenie i zdemontowanie ekranu
    - Śruby mocujące teleskopy ekranu znajdują się pod plastikowymi nakładkami.
    - Teraz można zdjąć pokrywę górną
    Robótka trochę zegarmistrzowska, ale jakoś poszło.
    Pozdrawiam Staszek
