Samsung 797MB - różnice w rozdzielczości i odświeżaniu po serwisie?
dsc 07 Sty 2006 13:44 795 1
  • #1 2155513
    dsc
    Ocena: 3
    kupiłem samsunga 797MB no i okazało sie ze geometria jest do kitu (obraz scisniety z lewej strony).Monitor został wysłany do serwisu.Po odebraniu widze ze w miare jest ok, nie jest to ideał ale moze byc.Problem jest inny tzn teraz jesli chodzi o max rozdzielczość i odświerzanie zachowuje sie jak model 795.Nie mozna ustawic np przy rozdz. 1280x1024 odśw. 85hz a tylko 75 to samo dotyczy max rozdzielczości, a w programie aida pokazuje ze jest to monitor SAM0175.Natomiast jezeli wyłacze DCC (w sterownikach do karty ATI) to mozna ustawic takie parametry jak w 797.
    Pytanie-czy została zamieniona płyta monitora na 795 (czyli czy w 795 mozna wymusic wyzsze parametry pracy) czy została tylko wgrana pamiec z 795?
  • #2 2155567
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Cokolwiek zrobili, zanieś do serwisu jeszcze raz - muszą usunąć usterkę całkowicie! Jeżeli nadal coś będzie nie tak to znów do serwisu. Przy czwartej wizycie w serwisie gwarancyjnym masz prawo do wymiany sprzętu lub zwrotu gotówki.
