Projektor AP11 - Uruchamianie, reperacja wzmacniacza
MCbx 07 Sty 2006 20:27 2124 2
  • #1 2157063
    MCbx
    Ocena: 27
    Otóż mam projektor AP11 Łódzkich Zakładów Kinotechnicznych. Jest to bardzo stara (40 lat) maszyna, ale chciałbym spróbowac ją uruchomić.
    Jestem w sprawach wzmacniaczy całkowicie początkujący.
    Dobrałem się do wzmacniacza lampowego, czyli KW8 Bielawskich zakładów T5. W związku z tym, że nie wiem, co mogłoby oprócz lamp siąść, sprawdzałem lampy w następujacy sposób (nie smiać się :) ): Wyciągałem lampę z podstawki, i dokładnie oglądałem. Jeżeli w środku osobno latała jakaś część znaczy się lampa uszkodzona. Jeżeli pochłaniacz był biały - też. Jeżeli była jakaś masa z wnętrzem, np przerwane włókna to też lampa była wg mnie uszkodzona. Reszta (wszystkie z późniejszymi datami z lat 70 i 80tych, tamte miały daty z lat 50 i 60tych) wyglądała na sprawne, ale głowy oczywiście bym sobie nie uciął. Jedną z lamp, a dokładnie AZ4, znalazłem w stanie wymuszającym zdrapywanie cokołu z gniazdka podczas gdy bańka była osobno (druty pozrywane).
    I teraz:
    1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, słyszałem, przed manipulacjami trzeba (po wyłączeniu wzmacniacza) rozładować elektrolity. Mam do nich opór dołączać czy co? Czy to wogóle jest konieczne przy wymianie lamp, kiedy dotyka się tylko szkła?
    2. Gdzie zastosowanie ma lampa AZ4 i 6P3S? co to wogóle za lampy?
    3. Jakie parametry ma halogen w tym projektorze? Nie mogę odcyfrować napisu na gwincie.
    4. Co jest nie tak, kiedy silnik nie rusza, a słychać tylko ciche bzyczenie, jakby opór na mechanice, ale kręcąc mechaniką zauwazyłem, że oporu nie ma.
    5. Co dokładnie jest z fotokomórką od dźwięku? Czy sygnał z jej przewodu jest od razu wzmacniany na wyjście dźwięku?
  • #2 2157659
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Napisz na jaką taśmę jest ten projektor
    obsługiwałem coś podobnego w latach 70-tych ale to chyba był AP16 na 16 mm filmy
    i Z tego co pamiętam:
    AZ4 dioda
    6p3S chyba pentoda jak el 84
    fotokomórka to też moze być lampa, sygnał z niej jest odrazu przebiegiem dźwiekowym, pochodzi z naniesinej ścieżki optycznej z filmu
    co do lampy chyba 500W lampa projekcyjna
    na twoim miejscu trochę bym go zmodernizował-
    układ foni -żarówka- fotorezytor- wzmacznicz na scalaku i po zawodach
    Jeżeli silnik nie startuje -to może mu brakuje kondensatora
    A cha nie wolno uruchamiach lampy projekcyjnej bez silnika bo się roztopi - chłodzenie.
    Pozdr.J.
  • #3 2157871
    MCbx
    Ocena: 27
    Czyli:
    Jakbym uruchamiał, to lampę ustawiłbym na minimum (jest od tego potencjometr).
    Projektor na 16mm. W ogóle to ten sprzet to nieco inna bajka, wyprodukowany pod koniec lat 50'tych (najwcześniejsza data na zespole mechanicznym - 1956, ale na niektórych częściach 1961, ale nie wiem, czy nie były wymieniane).
    Jeżeli chodzi o fotokomórkę, to może byc to lampa wytwarzająca prąd w zalezności od padania światła, gdyż przewód od niej jest jeden i jest cholernie mocno ekranowany: łączenie do wzmacniacza to dwie zakrętki, po których zakręceniu schodzą się dopiero zakończenia przewodów.
    Nie wiem, czy silnik może nie startować od nałożenia pasa na niewłasciwe kółko na ramieniu. Możliwe, że trzeba dać mu "kopa" nie startując z pozycją pokrętła "silnik-lampa", tylko przy uruchomionym projektorze przekręcić z zera na "silnik" i potem na "silnik-lampa".
    Tak samo nie wiem, co z transformatorem. Data prodkcji 1954. Ma dawać 110V, a wyłącznik ma tak z 8 pozycji :). Jedna wysadza korki. Chyba będę eksperymentował z woltomierzem.
