Witam szerokie grono musze zbudować woltomierz ilorazowy na ICL 7107
Wiem żę układ ten ma tako możliwość tylko nie wiem jak wygląda aplikacja jego do takiej funkcji Za wszystkie rady będę wdzięczny
Marek
Co rozumiesz przez "woltomierz ilorazowy"? Jeżeli jest to przyrząd, który ma zmierzyc stosunek 2 napięc, to ICL ma 2 wejscia: referencyjne (pin 36) i pomiarowe (pin 31). Punkt wspólny to pin 30. Odczyt jest w/g wzoru: 1000 x Vin / Vref. Napiecia wejściowe powinny byc <200mV. Patrz: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/ICL7106-ICL7107.pdf
Witam dokładnie o coś takiego mi chodzi jeśli możesz wysłać mi jakiś schemat jak to dokładnie zrobić to będę wdzięczny pobrałem pdf z linku ale mój angielski jest cienki.
Marek
Muszę przerobić układ miernika zniekształceń kit avt332 aby odczyt był cyfrowy.
Marek
AVT332.pdf(776.59 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Weź schemat aplikacyjny dla wersji 200 mV. Zasilanie musi by izolowane od części pomiarowej. Korzystnie może by użycie całego gotowego multimetru cyfrowego, który kupisz na Allegro za 10.- zł (typ "... 830", masz cały okład z dzielnikami i wyświetlaczem. Wyprowadzic trzeba tylko połączenie do wejścia referencyjnego, żeby nie było połączone z potencjometrem (w przyrządzie), którym doregulowuje się prawidłowy odczyt w/g wzorca. Do przewodów pomiarowych należy dodac potencjometry dla ustawienia współczynników proporcjonalności między napięciami. Potraktuj całoś, jako "czarną skrzynkę", która ma 1 przewód dla napięcia wzorcowego, 1 przewód dla napięcia mierzonego i 1 przewód "wspólny".
Schematy nie wymagają znajomości języka angielskiego, zreszta w języku polskim masz duży wybór:
http://www.google.pl/search?num=30&hl=pl&safe=off&q=ICL7106&btnG=Szukaj&lr=lang_pl
