Kość smd HCS200 /sn (alarm predator)-szukam wyprowadzeń
senso 08 Sty 2006 18:36 7988 9
  • #1 2160125
    senso
    Ocena: 21
    problem jak wyżej,wujek dał mi pilota od poldka z alarmem PREDATOR.Piloty padły po kilku latach niemal jednocześnie.Dziwne jest to że jak wiadomo pilotów uzywa się z reguły tak długo jak starcza bateria.Potem bierze się zapasowy a jak jest czas to się wymienia baterię w tamtym drugim.A tu po zmianie pilota troche pochodził i zonk.Piloty nie potwierdzają wcisniecia przycisków,nie błyska led.Stan baterii i zasilania bdb brak zimnych lutów czy braku styku.Co padło???Układ HCS200 tranzystorek sterujący czy kwarc???Dlatego potrzebne mi są wyprowadzenia tych nóżek.
    pozdro
  • #2 2160405
    elektryk
    Ocena: 241
    A strona producenta układu nie działa?
  • #4 2171365
    senso
    Ocena: 21
    Wielkie dzieki,teraz już sobie poradze
    pozdro senso
  • #5 2296732
    BOGKUP
    Ocena: 43
    Mam ten sam problem ,chociaż nieco inny,w jednym dioda zaczęła świecić ciągle ,w drugim niby działa i mruga ,ale brak reakcji .
    Podejrzewam ,że to też te scalaki , czy masz jakiś namiar na to badziewie?,napisz jak rozwiazałeś ten problem .
  • #6 2439160
    tandream
    Błagam o pomoc !
    Nie chcę wywalać pieniędzy na nowy system - układ HCS200 jest do kupienia za grosze. Mam ten sam problem, tzn. w obydwu pilotach dioda świeci się non-stop, wciskanie przycisków nic nie daje. Znajomi alarmiarze twierdzą że to układ padł. Czy samo przelutowanie i wkodowanie do Alcatraz AC 301 HC small wg. instrukcji wystarczy aby pracowały, czy jednak muszę mieć oryginalne piloty bo słyszałem że potrzebny jest jakiś kod producencki. Nie ma wyjścia ? :(
  • #7 2442026
    elektryk
    Ocena: 241
    Potrzebny kod producenta, znając ten kod możesz wytworzyć sobie dowolny pilot do dowolnego alarmu podłuchując transmisje więc raczej producent go nie udostępni.
  • #8 2980069
    crocs
    Ocena: 26
    Mam podobny problem z pilotami na HCS200/SN (do TICO). Oba piloty zachowują się podobnie, tzn. LED-y świecą cały czas, z tym, że jednym z nich coś tam jeszcze można załączyć.
    Co zrobić z tym fantem? CZy samemu można zaradzić?
  • #9 3636486
    mecheł
    Ocena: 10
    pwie mi ktos jak wyglada sprzet to programowania scalaczka HCS200 i czy mozna go jakos zrobic samodzielnie mile widziany schemat i instrokcja :)
  • #10 3966798
    persching1
    Ocena: 39
    z tego co widzialem na stronce producenta to układ kupuje sie juz zaprogramowany a w pilocie tylko sie przerywa odpowiednie sciezki(jak masz stary pilot to juz sa przerwane) w ten sposób wytwarza sie unikatowy kod do danego alarmu.
✨ Problem dotyczy pilotów alarmu Predator z układem scalonym HCS200/SN, które przestały działać po kilku latach użytkowania, mimo dobrego stanu baterii i braku uszkodzeń mechanicznych. Objawy to brak reakcji na przyciski i ciągłe świecenie diody LED. Podejrzewa się uszkodzenie układu HCS200, tranzystora sterującego lub kwarcu. Układ HCS200 jest dostępny jako scalak programowany fabrycznie, a unikatowy kod pilota powstaje przez przerwanie odpowiednich ścieżek na płytce. Do poprawnej pracy pilotów konieczny jest kod producenta, który nie jest powszechnie dostępny, co utrudnia samodzielne programowanie lub tworzenie zamienników. Wymiana układu HCS200 może być możliwa, ale wymaga znajomości wyprowadzeń i procedury kodowania. Użytkownicy zgłaszają podobne problemy z pilotami do różnych systemów alarmowych, w tym TICO i Alcatraz AC 301 HC small, gdzie diody LED świecą się stale, a piloty nie reagują na przyciski.
