alcatraz AC 301HC small - nietypowy problem z pilotem
k0liber 20 Gru 2007 23:06 1795 6
  • #1 4609244
    k0liber
    mam nietypowy problem z pilotem od alarmu samochodowego Alcatraz AC301HC small. Pilot poprawnie steruje systemem, jednak przez cały czas świeci się dioda kontrolna, co powoduje bardzo szybkie rozładowywanie się baterii.
    Czy ktoś może spotkał się z podobną usterką i ma jakieś wskazówki?
    Z góry dziękuję,
    k0liber
    PS. Korzystając z okazji witam wszystkich forumowiczów - to mój pierwszy post, dotychczas wyłącznie czytałem.
  • #2 4609419
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Dioda świeci się, czy tylko żarzy ? Tak, czy owak, pilota trzeba rozkręcić. Zobacz w jakim stanie jest płytka i elementy (kurz, wilgoć, itp). Nie powinna zaszkodzić odrobina benzyny i dokładne wysuszenie pilota.
  • #3 4609634
    k0liber
    Świeci odrobinę słabiej, niż przy ma to miejsce przy naciśnięciu przycisku - w każdym razie różnica jest widoczna. Pilot już oczywiście rozkręcony i dokładnie przemyty alkoholem izopropylowym - bez efektu.
    Ponieważ pilot ma pełnić rolę wyłącznie zapasową, zastanawiam się nad wulgarnym rozwiązaniem i wylutowaniem leda - czy to powinno zapobiec rozładowywaniu się baterii?
    Pozdrawiam,
    k0liber
  • #4 4609681
    daras984
    Ocena: 105
    witam sprawdz czy jakiś prycisk nie przywiera najlepiej wylutuj oba dla testu
  • #5 4609723
    k0liber
    To już też sprawdzone - oba przyciski wymienione, w wylutowanymi objaw taki sam. Poza tym wydaje mi się, że gdyby zwierały przyciski, to pilot cały czas by nadawał, tymczasem on funkcjonuje poprawnie pod tym względem - tj. nadaje tylko po naciśnięciu przycisku, tyle że nieszczęsny led świeci cały czas.
    Pozdrawiam,
    k0liber
  • #6 7577177
    Jarek Kordalewski
    Ocena: 80
    Mam ten sam problem z takim pilotem. płytka wyczyszczona, włączniki sprawdzone, a dioda cały czas się świeci. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
  • #7 7579974
    Zmacio
    Ocena: 114
    6 nóżka HCS 200 w górę. Jeśli żarzenie diody się skończyło wówczas wiadomo, że układ jest uszkodzony. Jeśli pilot mimo to wysyła prawidłowy kod do alarmu problem ten można przeskoczyć przez zastosowanie dwóch diod 1N4148 i przeróbkę układu zasilania scalaka.
✨ Problem dotyczy pilota alarmu samochodowego Alcatraz AC301HC small, którego dioda kontrolna świeci się ciągle, powodując szybkie rozładowywanie baterii, mimo poprawnego działania pilota. Sprawdzone zostały przyciski (wymienione i wylutowane), czyszczenie płytki alkoholem izopropylowym oraz kontrola stanu elementów wewnątrz pilota, jednak problem nie ustąpił. Sugerowano rozkręcenie pilota, dokładne suszenie i czyszczenie, a także wylutowanie diody LED jako rozwiązanie tymczasowe. Inny użytkownik potwierdził podobną usterkę i zasugerował, że problem może wynikać z uszkodzenia układu scalonego (HCS 200), zwłaszcza jeśli dioda świeci słabo (żarzy się). Proponowana jest modyfikacja układu zasilania scalaka poprzez zastosowanie dwóch diod 1N4148, co może wyeliminować ciągłe świecenie diody bez utraty funkcjonalności pilota.
