Błąd przy programowaniu EPROM 27c512 Willemem - komunikat Error at 0x000000
09 Sty 2006 11:39 2013 7
  • #1 2162129
  • #2 2162183
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Złe napięcie programujące.
  • #3 2162337
    lech-tech
    Ocena: 18
    A czy to nie jest czasami eprom kasowalny ultrafioletem??
    Zeby go ponownie zaprogramowac trzeba go najpierw skasować, zresztą jak wiekszośc epromów. Tak jest w odróznieniu do eepromów bo je mozna nadpisywać i modyfikowąc bez wczesniejszejszego kasowania.
  • #4 2162448
  • #5 2162464
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1409
    Są dostępne świetlówki UV (rury przeźroczyste :!: a nie fioletowe jak do testerów banknotów) można też kwarcówką
  • #6 2162589
    SlaweK
    Ocena: 914
    Poszukaj lepiej kogoś kto ma kasownik i programator. Willem owszem radzi sobie z tą pamięcią ale nie bezproblemowo, tak że może się okazać że kasować ją będziesz majac Willema kilka razy zanim dobrze Ci zaprogramuje.
    I nie chyba a napewno przez programowaniem trzeba ją skasować . Ważna jest jakość kasownika, kwarcówką owszem, zwykle około 20min kasuje ale pamięć wytrzymuje tylko kilka takich kasowań.
    SławeK
  • #7 2162666
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Willem akurat tą pamięć programuje dobrze. Prawdę mówiąc to sam eprom z okienkiem wytrzymuje kilka-kilkanaście kasowań i to bez względu na metodę. Da się go skasować kwarcówką a nie ma szans skasowania świetlówką UV do sprawdzania banknotów (nie ta długość i nie ta energia) ani ledami UV. Zresztą samo skasowanie to nie cały sukces, mimo skasowania może się niepoprawnie programować - ten typ już tak ma. Jeżeli wyjęty z radia eprom pokazywał ubytki to zwykle ma uwaloną jedną linię adresową lub danych i nadaje się do kosza (lepsze programatory to wykryją tzw. Test Contact).
  • #8 2165773
Podczas programowania pamięci EPROM 27c512 za pomocą programatora Willem (Becker Monza BE2130) pojawia się błąd "Error at 0x000000 Chip=0x00 buffer 0xFF". Przyczyną może być niewłaściwe napięcie programujące lub konieczność wcześniejszego wymazania pamięci ultrafioletem, co jest typowe dla EPROM-ów z okienkiem. Skuteczne wymazanie wymaga użycia odpowiedniego źródła UV, np. specjalistycznej świetlówki UV lub kwarcówki, gdyż popularne lampy UV do testowania banknotów lub diody LED UV nie mają odpowiedniej długości fali i energii. EPROM 27c512 wytrzymuje ograniczoną liczbę cykli wymazywania, a uszkodzenia linii adresowych lub danych mogą powodować błędy programowania. Programator Willem radzi sobie z tym typem pamięci, jednak programowanie może wymagać kilku prób i dobrej jakości kasownika. W przypadku problemów zaleca się skorzystanie z profesjonalnego kasownika i programatora.
