Skoda Octavia i problem z światłem przeciwmgielnym ...
rak_mar 09 Sty 2006 19:25 18555 5
  • #1 2163758
    rak_mar
    Ocena: 6
    Mam problem z tylnym światłem przeciwmgielnym.
    Po włączeniu światła na desce rozdzielczej zapala się kontrolka informująca o włączeniu tylnego światła przeciwmgielnego, niestety to tylko tyle, z tyłu samochodu nic się nie dzieje. Żarówki są napewno sprawne. Myślę, że tylne światło jest sterowane przez jakiś przekaźnik, niestety nie mogę go znaleźć i nie mam żadnego schematu instalacji elektrycznej.
    Może ktoś spotkał się już z tym problemem, albo dysponuje schematem instalacji.
    Narazie jakoś jeżdżę, do czasu pierwszej kontroli policyjnej :-)
  • #2 2163912
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    W tylnej lewej lampie sprawdż czy we wtyczce nie jest wyłamany pin.
  • #3 2163930
    stefano11
    Ocena: 131
    Sprawdz bezpieczniki tylna lampa przeciwmgłowa jest sterowana bezpośrednio przez włacznik.
    A więc nie szukaj przekaźnika .
    heniek_z
    Ocena: 83
    witam załącz p.mgielnie i sprawdz napięcie z tyłu na siwym z białym pasem po wyjęcu wtyki z lampy tak jak kolega wcześniej pisał brak przekaźnika
  • #5 2168588
    rak_mar
    Ocena: 6
    Rzeczywiście. Sterowanie światłem odbywa się bez przekaźnika, a na szrym z białym paskiem pojawia się napięcie w momencie włączenia świateł. Tylko, że ten przewód nie jest podłączony bezpośrednio do lampy. Jest podłączony przez jakąś przejściówkę chyba od gniazda haka holowniczego. Przejściówka jest chyba oryginalnie instalowana.
  • #6 4282494
    kukul
    Ocena: 4
    Tak, jeżeli masz gniazdo haka holowniczego i oryginalną wiązkę to jest w nim przełącznik, który odcina tylne światło przeciwmgielne przy podłączeniu przyczepy, żeby Ci nie waliło po oczach w lusterkach. Może ten przełącznik się zasyfił i dlatego nie działa światło z tyłu (albo masz coś włożone w gniazdo). Przełącznik jest mechaniczny wciska go plastikowa obudowa wtyku przyczepy. Ta przejściówka o któej piszesz to właśnie podłączenie oryginalnej wiązki możesz ją ominąć jak nie holujesz przyczepy i wtedy przeciwmgielne będzie działało OK
