skoda octavia I 1,9 tdi - kłopot tylnym światłem przeciwmgielnym
bigmazij 30 Gru 2015 11:24 6045 4
  • #1 15282127
    bigmazij
    Mam problem z tylnym światłem przeciwmgielnym.
    Po wymianie żarówki i włączeniu światła na desce rozdzielczej zapala się kontrolka informująca o włączeniu tylnego światła przeciwmgielnego i faktycznie świeci. mimo że światła przeciwmgielne są wyłączone. Co może być powodem?
  • #2 15282250
    znaczny
    Ocena: 8
    Prawdopodobnie zwarcie przewodów plusowych lub we wtyczce między żarówkami przeciwmgłową i pozycyjną.Ewentualnie brak masy na obydwu żarówkach ,ale wtedy obie świecą z niewłaściwą mocą.
  • #3 15282425
    andrzej20001
    Ocena: 6668
    Żarówka na pewno taka sama?
  • #4 15283495
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Kolego coś pokombinowałeś ze światłami i to podczas wymiany żarówki. Może ktoś pozamieniał przewody w tylnej lampie, a może jak koledzy sugerują masz zwarcie, bądź brak masy. Sprawdź w aucie jaki masz typ wielofunkcyjnego włącznika świateł, który w pozycji włączonych świateł umożliwia również włączenie świateł p.mgielnych. W zależności od wyposażenia auta możesz mieć włącznik tylko na tylne (obowiązkowe) światło p.mgielne, które zapala się po "wyciągnięciu" pokrętła o 1 pozycję. W przypadku auta z przednimi (nieobowiązkowymi) światłami p.mgielnymi - włączenie ich następuje poprzez "wyciągnięcie" pokrętła tj. do 2 pozycji.
    Podczas nieostrożnego (niewłaściwego) obsługiwania wspomnianego włącznika mogło dość do jego uszkodzenia i opisane przez Ciebie "efekty" mogą być tego następstwem.
  • #5 15283915
    grzegorzbuczylo
    Ocena: 296
    W octavii przeciwmgielne i pozycja to żarówka P21/5W lub P21/4W nie pamiętam dokładnie. Na pewno założyłeś jednowłóknową lub nie do końca przekręciłeś żarówkę, blaszki się zwarły i takie są efekty. Sprawdź co tam jest nie tak.
