Telefon Nokia 1600 - widoczny numer osoby dzwoniącej, brak opisu
sleep-walker 09 Sty 2006 23:32 1999 6
  • #1 2164836
    sleep-walker
    Witam!
    Nabyłem właśnie drogą kupna telefonik Nokia 1600. Może i to nie jest rewelacja, ale jak na moje potrzeby to jest w sam raz. Jednakże mam z nią mały problem. W momencie gdy ktosik do mnie dzwoni, to na wyświetlaczu pokazuje mi numer delikwenta a nie jego opis (choć mam go wpisanego do książki). Może i to niewielki mankament ale za to jak drażniący, gdy się nie wie kto dzowni (nie mam pamięci do n-rów). Tak samo się dzieje podczas przeglądania skrzynki sms i przy nadejsciu sms-a. Widzę tylko numer choć jak już mówiłem, mam zapisany w książce.
    Bardzo bym prosił o pomoc, gdyż wkur... irytuje mnie to już...
    A i druga kwestia dotycząca simlocka. Siedzę tu na forum już 2h i nie udało mi się jej odblokować. Ściągnąłem całe mnóstwo generatorów, ale albo nie obsługują tego tela albo mają jakiś dziwny sposób wybierania modeli (Jakieś Type 2, 5, 7... kurcze nie znam się).
    Toteż prosiłbym o wyliczenie mi kodu odblokowującego, albo chociażby wytłumaczenie łopatologiczne zastosowania jakiegoś generatora.
    Dane koma:
    Nokia 1600
    IMEI:357946004041375
    SIEĆ: ERA GSM
    Z góry wielgachne podziękowania za okazaną pomoc...
    Pozdrawiam wszystkich!!
    sleep-walker
    sleep-walker(_at_)wp.pl
    GG:1107366
  • #2 2164953
    guciek1991
    Ocena: 103
    Model: Nokia 1600
    IMEI: 357946004041375
    Network: 26002000
    #pw+07 95 63 60 07 27 26 5+1#
    #pw+19 60 04 52 24 22 00 6+2#
    #pw+34 90 06 47 07 42 40 4+3#
    #pw+23 72 55 16 35 14 25 3+4#
    #pw+32 61 56 05 64 53 45 5+5#
    #pw+21 65 15 44 24 37 21 5+6#
    #pw+21 39 55 74 11 71 35 5+7#
  • #3 2165076
    lechu-o
    Ocena: 2
    Przywróć ustawienia fabryczne.
    dodaj przed numerami kierunkowy np +48 może to poskutkuje i nie ściągaj simlocka, to oddasz na gwarancji do serwisu...!!!
  • #4 2165510
    manius999
    witam!!!
    sprowadziłem ich sporo z niemiec i z tymi twoimi numerami to może być problem z softem. jak nie pomogą ustawienia fabryczne to faktycznie tżeba by zacząć od oprogramowania. jeśli idzie o simlocka to wiem że nie jest ciężko. ja pracuje na tornadusie czyli sredniej jakosci box-ie ale nie nażekam na niego. wiem natomiaśt że tornado po zdięciu locka pokazuje ze jest ok ale przy drugim zczytaniu fona dalej simlock pozostaje. liczy dobre kody ale to tylko po podłączeniu pod box. zdejmował mi jeszcze smoka jak robiłem full flash lub tylko langa i zaznaczałem na koniec init simlock wiec to dwie możliwości. kodami to nie wiem czy uda ci sie cos zdziałać
    Mariusz
  • #5 2165807
    sleep-walker
    Witam!
    Odwołuję alarm... ;)
    Po wielkich bojach stoczonych z tym telefonem w ubiegłej nocy udało mi się rozwiązać problem tych numerów. Kurcze rozwiązanie okazało się tak banalne, że aż mi teraz wstyd, że was zadręczałem moim problemem... ;)
    Otóż wcześniej używałem Nokii 5510 i na niej miałem stworzoną książkę telefoniczną (na karcie SIM), a po przełożeniu karty opisy nie były wyświetlane (wygląda na to, że te dwa telefony jakoś w inny sposób posługują się książką). Wystarczyło wyzerować książkę i wpisać kontakty od nowa już na 1600... I wszystko gra...
    Jeszcze raz wielkie sorki za zamieszanie i dzięki za pomoc.
    Co do simlocka to niestety nie wyszło mi... Spróbowałem pierwszy kod i kicha, a jak spróbowałem późnie ostatni, to się okazało że 5 prób mam już za sobą... Cóż, muszę czekać na kabelek... Ale dzięki za wyliczenie guciek1991, masz u mnie piw... pepsi :D
    Pozdrawiam serdecznie!
  • #6 2165833
    zbigniew tomczak
    Ocena: 29
    proszę bardzo---wpisz pierwszy bez karty SIM -JAK WPISAŁEŚ więcej jak 5 kodów to tylko w serwisie GSM :
    Betreiber: 26002 ERA GSM
    Asic: 2
    Box SN: 32806
    #pw+089703600727265+1#
    #pw+106244522422006+2#
    #pw+359246470742404+3#
    #pw+247495163514253+4#
    #pw+336396056453455+5#
    #pw+226755442437215+6#
    #pw+223195741171355+7#
    pozdrawiam*****
  • #7 2258811
    orion50
    Witam wszystkich. Temat jest problemik z NOKIĄ 1600 więć mam pytanie.
    Kolega sleep-walker w komentarzach na stronie www.infonokia.pl napisał , że do NOKII 1600 pasuje kabelek od NOKII 6030. Czy to prawda ?? Bo chciałbym sie pobawić , ponieważ telefonik jest OKEJ. I jak sie ma sprawa z oprogramowaniem aby zarządzac plikami na tel. ? Proszę o link ewentualnie.
    Z góry dziękuję i POZDRAWIAM
    orion
✨ Użytkownik posiada telefon Nokia 1600 i zgłasza problem z wyświetlaniem numerów zamiast opisów kontaktów podczas połączeń i SMS-ów, mimo że kontakty są zapisane w książce telefonicznej. Rozwiązaniem okazało się wyczyszczenie książki telefonicznej i ponowne ręczne wpisanie kontaktów bezpośrednio w telefonie, ponieważ kontakty zapisane na karcie SIM z poprzedniego modelu Nokia 5510 nie były poprawnie rozpoznawane przez Nokia 1600. W kwestii simlocka, użytkownik próbował odblokować telefon za pomocą kodów generowanych na podstawie IMEI, jednak po przekroczeniu limitu prób konieczna jest interwencja serwisu lub użycie specjalistycznego kabla i oprogramowania. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące przywrócenia ustawień fabrycznych oraz użycia boxów serwisowych (np. Tornadus) do zdjęcia simlocka. Dodatkowo poruszono temat kompatybilności kabla do Nokia 1600, wskazując, że kabel od Nokia 6030 może być używany do zarządzania plikami i oprogramowaniem telefonu.
