Unitra Fonica PW 9013 - oba kanały nie działają, co sprawdzić?
elektronik_tk 10 Sty 2006 10:25 2930 11
  • #1 2165588
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    witam. mam ten wzmacniacz, oba kanały nie działają. Tranzystory końcowe są ok, sprawdzałem wylutowane.
    Podłączyłem zasilanie przez oporniki mocy 51 Ω, wzmacniacz wogole nie zareagował, miałem również podłaczone głosniki.
    Następnie włączyłem wzmacniacz bez oporników i przekaźnik odrazu zaskoczył było słychac stuk w głośnikach i błysk w przekaźniku, wyłaczyłęm natychmiast i właczylem spowrotem i żadnej rakcji, potem ponownie właczylem po kilkunastu sekundach i przekaźnik znowu zaskoczył natychmiast.
    Co radzicie jeszcze posprawdzać? Nie naprawiałem jeszce wielu wzmacniaczy i nie wiem co dalej z tym robić...
  • #2 2165857
    Teslacoil
    Ocena: 11
    Oprócz końcowych sprawdzaj też całą resztę we wzm. mocy. Próby rób na rezystorach, pojedynczo kanałami (przy drugim odłączonym).Głośnik zagra też na rezystorach, przy małym wysterowaniu. Posprawdzaj napięcia i elementy w obwodzie sterowania przekaźnikiem. Rezystory 51Ω w zasilaniu koncówki nie powinny miec wpływu na przekaźnik.
  • #3 2172796
    denooky
    Ocena: 26
    Czy gdy podlaczales przez te opory, sprawdziles czy sie grzeja? Bez rezystorow przekaznik zaskoczyl zaraz po wlaczeniu?
  • #4 2172847
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    rezystory raczej sie nie grzały, a przekaźnik własnie zaskoczył odrazu bez rezystorów, a sprawdxałem chyba cały układ przekaźnika, tranzystory w porządku, 2 elektrolity wymieniłem. Czytałem na forum, że komuś własnie nie dziaial przekaźnk w tym wzmaku, jednak jeszcze coś wiecej jest uszkodzone. Jak znajde chwile czssu to podłacze na wyjście rezystory i pomierzę napięcie jakie jest na wyjściu końcówek mocy.
  • #5 2172906
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! No i właśnie od tego powinieneś zacząć, od pomiarów, załącz, bez kolumn i sprawdź bezpośrednio na obydwu końcówkach, czy jest 0, na jednej będzie napięcie, to możesz ją odłączyć całkowicie od zasilania i sprawdzić czy reszta działa.
  • #6 2198125
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    na obu wyjściach jest pelne dodatnie zasilanie. Tranzystory koncowe sprawne, przekaznik nie zalacza, zasilanie na koncowkach jest -/+. Co dalej?
  • #7 2198356
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Prawidłowe działanie, jest napięcie to nie załącza, po to on tam jest, taka jego praca. Patrzę właśnie na schemat i teraz widzę, że nie możesz odłączyć zasilania od końcówki T113 i T114, ponieważ obydwie końcówki mają wspólne źródło prądowe wzmacniaczy różnicowych, trochę to nie poważne, ale niestety w kilku modelach, konstruktorzy właśnie tak zrobili, chyba ze względów ekonomicznych. Jeżeli mam Ci pomóc to naprawić, to proponuje ściśle dostosować się do moich wskazówek, nic na własną rękę, bo do lata tego nie zrobimy.
    Po pierwsze, musimy lecieć z obydwoma końcówkami na raz, więc w tym celu wylutowujesz diody D100, 101, 200 i 201, wlutujesz je na samym końcu, po uruchomieniu.
    2} odlutowujesz T113, 114, T213 i T214, żadnego obciążenia, kolumna idzie na bok.
    3} Potem załączasz zasilanie i sprawdzasz na rezystorach wyrównawczych, czy jest 0, na schemacie pisze 16,7V, ale to chyba chodzi o amplitudę tam musi być 0, jeżeli będzie nadal napięcie, to sprawdzasz na C131lub na D10, czy jest równe 15V, to jest źródło odniesienia i tam musi być 15V, jak będzie inaczej, to wylutowujesz diodę D10 i ją sprawdzasz, powinna być uszkodzona, ale jak będzie te 15V, to sprawdzasz T111, T112, T 211 i T112. Napisz dokładnie, co i jak, łącznie z podaniem mi napięć w tych punktach, tranzystory sprawdzasz pod względem wzmocnienia i podajesz mi ich bety.
  • #8 2201579
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    Zrobilem jednak troche inaczej i udało mi się uruchomić jeden kanał.
    Wymieniłem uszkodzone T109 na BF459, T106 i T107 na BC557 i gdy mialem odłacze rezystory R258, R257 , R244, R245 i drugi kanał zagrał. A jak podłacze te rezystory to na tym co grał mam 2V a na tym niegrającym -16V. Dioda D10 jest sprawna ale mam na niej 8,2V a nie 15V. tranzystory pozniej sprawdze
  • #9 2201660
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli końcówki i sterujące są sprawne, to szukaj przyczyny spadku tych piętnastu wolt, jeżeli ta zanerka jest na 15V, to tyle musi być, a jeżeli jest spadek, to przyczyną może być też uszkodzenie któregoś z przedwzmacniaczy, w tedy następuje spadek napięcia, w tym celu musiałbyś odlutować R136 i R236 i sprawdzić czy to napięcie podskoczy do 15V.
  • #10 2202336
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    po odłaczeniu zasilanai przedwzmacniacza napięcie na zenerce podskoczylo do 12,2V, wiec coś gdzieś jeszcze nie tak
  • #11 2202804
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jam odpiąłeś oporniki R136 i R236, to z jednej strony na oporniku R145 powinno być 38V, a z drugiej strony 15V, jeżeli to 38V jest, to sprawdź opornik R145, C131 i D10, powinna być tam usterka
  • #12 2251091
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    własnie zauważyłem że są pewne różnice miedzy schematem a tym co mam, jednak pw9013 od pw9010 sie troche różni. Ja mam dwie zenerki i nie mam zwory z1, plytka troszke inna, rezystor R145 ma chyba 1k2 (nie jestem pewien, bo troche osmolony jest) zamiast 1k jak na schemacie, na mierniku pokazuje, że ma 1,417 k. W drugim kanale R245 1,220k, jest upalony, że lakier calkiem zszedł.
    Z tego co zauważylem na płytce, to każda zenerka daje osobne napięcie na kanaly przedwzmacniacza. Są połączone do masy i osobno do +. Jedna na rezystor R136 druga na rezystor R236. Trochę trzeszczy ten wzmacniacz, potencjometry juz w strasznym stanie, no i trzeszczy jak chce...
    Nie mam już na niego sił. dzisiaj ładnie głośno pograł z 20 min, potem słuchałem cicho, radiatory ciągle chłodne i potem zaczął popiskiwac głośno i w końcu przestał znowu grać!!
    Co mi radzicie... Pomocy :(
✨ Wzmacniacz Unitra Fonica PW 9013 ma problem z brakiem działania obu kanałów mimo sprawnych tranzystorów końcowych. Próby zasilania przez rezystory 51 Ω nie wywołały reakcji, natomiast bez rezystorów przekaźnik załączał się chwilowo, powodując trzaski i błyski. Zalecane jest testowanie kanałów pojedynczo na rezystorach, pomiar napięć w układzie sterowania przekaźnikiem oraz sprawdzenie elementów przedwzmacniacza i układu różnicowego. Wymiana uszkodzonych tranzystorów (m.in. T109 na BF459, T106 i T107 na BC557) pozwoliła uruchomić jeden kanał po odłączeniu rezystorów R258, R257, R244, R245. Na diodzie Zenera D10 pojawiło się napięcie 8,2 V zamiast 15 V, co wskazuje na spadek napięcia zasilania przedwzmacniacza. Po odłączeniu zasilania przedwzmacniacza napięcie wzrosło do 12,2 V, ale nadal nie osiąga wartości nominalnej. Różnice w schemacie i rzeczywistym układzie, uszkodzone rezystory (np. R145 i R245) oraz zużyte potencjometry mogą powodować niestabilną pracę i trzaski. Wzmacniacz działał krótko, po czym zaczął wydawać piski i przestał grać, co sugeruje dalsze uszkodzenia w układzie zasilania lub przedwzmacniacza. Zaleca się dokładne sprawdzenie i wymianę uszkodzonych elementów, szczególnie w sekcji zasilania i przedwzmacniacza, oraz testowanie kanałów osobno z zachowaniem kolejności i ostrożności.
