Zegar ścienny sterowany radiowo z Berlina - nieprawidłowe działanie po wymianie baterii
gracus7 10 Sty 2006 19:02 29207 13
  • #1 2167190
    gracus7
    Ocena: 200
    witam mam nadzieję że ten dział będzie odpowiedni do tego problemu!
    mianowicie posiadam zegar ścienny wskazówkowy sterowany wzorcem czasu z BERLINA i kupiłem go na tzw. pchlim targu za grosze ale jest w super stanie i szkoda mi go wyrzucać....
    problem z zegarem polega na tym że jak go kupiłem to chodził supre ze 3 miesiące i nagle stanął!!! wymieniłem baterie i zaczął się ustawiać następnie chodził kilka godzin i znów jakby stracił sygnał, ustawił się ponownie lecz nie tak jak trzeba i od tamtej pory troszkę pochodzi i zaraz głupieje !! pokazuje inna godzine albo stoi jak wyjme baterię i włożę to zaczyna się ustawiać lecz jednak nie trafia z godziną a jego działanie teraz to przeważnie regulacja lub postój !!
    próbowałem go naprawiać ale w środku jest zalany układ a wszelkie elementy zewnętrzne są OK! mechanizm zegara jest zbudowany na zasadzie optyki gdyż w zębatkach są otworki wspulnie się pokrywające i diody nadawcze i odbiorcze!!! antena zegara jest nawinęta na ferrycie....
    może miał ktoś podobny przypadek??
  • #2 2167482
    AAnnddrrzzeejj
    Ocena: 71
    Posiadam taki budzik i po wymianie baterii jestem zmuszony położyć
    go na oknie od strony zachodniej żeby szybko zlapał impuls sterujący.
    Posiadam również zegarek ręczny wszystko działa bez zastrzeżeń.
    Pozdrawiam.Andrzej
  • #3 2167518
    gracus7
    Ocena: 200
    witam i dzięki za zainteresowanie!!
    niestety mieszkam prawie przy niemieckiej granicy i temat miejsca połozenia zegara juz też przerabiałem!!! niestety bez efektu.....
  • #4 2170656
    aandrus
    Ocena: 15
    O tych zegarach wiem niewiele ale czy przypadkiem nie jest to problem mechaniczny , jeżeli się notorycznie spuźnia to może coś blokuje mechanizm a jeśli zdaża mu się iśź do przodu to raczej nic nie zrobisz bo problem będzie leżał w tym zalanym układzie.Ale mogę się mylić.
  • #5 2171238
    gracus7
    Ocena: 200
    tu nie chodzi o to że on się spóźnia!!! on się nie późni np z powodu oporów!!!! np. teraz chodzi dobrze ale za 2-3 godziny zacznie się nastawiać i ustawi całkiem inną godzinę i będzie stał lub zacznie chodzić ale całkiem z inna godziną potem znów zacznie się nastawiać i np ustawi się dobrze i pochodzi troszkę lub od razu znów wystartuje z nastawianiem czasu ...... poprostu chodzi jak mu się chce czasem OK a czasem ma róznicę czasu do rzeczywistości nawet ze 3-4 godziny...
  • #6 3344638
    lampex
    Ocena: 3
    Witam!
    Pozwolę sobie wznowić temat. Mam podobny budzik, łapie fale z berlina, a raczej łapał. Otóż problem dotyczy cewki, która została niegdyś rozwinięta w niewiadomych celach. Nawinąłem drucik na ferrycie "na oko":P, ale nic.
    Na płytce napisane jest:
    734.57 - 5004
    Szukałem w internecie schematu, lub czegokolwiek, z czego dowiedziałbym się ile nawinać zwoi, i tu nic nieznalazłem. Jeśliktoś ma podobny budzik, to prosiłbym, o zdjęcie cewki, lub schemat.
  • #7 3671281
    K_andrzej
    Ocena: 9
    Mój problem wyglądał nastepująco - po włozeniu baterii wskazówka sekundowa kciła sie potem troche godzinowa i zegarek stawał. i tak cały czasz się działo. rozebrałem zegarek i i od nowa poskładałem. podczas składania trzeba bardzo dobrze ustawic wszystkie zebatki pod względem otworków synchronizujących zegarek. w zegarku sądwa układy zebatek wię trzeba wszystko dobrze zsynchronizowac. ja poskładałem te zębatki oraz poprawiłem luty na cewce. zegar teraz chodzi idealnie.
  • #8 3682306
    IrekB
    Ocena: 13
    lampex napisał:
    Witam!
    Może niewiele pomogę, ale cewka musi pracować na częstotliwości rezonansowej 77,5kHz. Równolegle do cewki na płytce jest włączony kondensator i to tworzy obwód rezonansowy. Musisz dobrać eksperymentalnie liczbę zwojów i położenie cewki na rdzeniu. Krótkofalowcy używają prostego urządzenia do strojenia takich cewek. Generator na jednym tranzystorze ze wskaźnikiem amplitudy drgań. Zbliża się cewkę generatora do nieznanego obwodu rezonansowego i przestraja się generator na różne częstotliwości. Jeśli wystąpi nagły spadek amplitudy generatora to znaczy że znaleźliśmy częstotliwość nieznanego obwodu i odbiera on energię z generatora powodując spadek amplitudy.
    Jeśli chodzi o nadajnik to znajduje się on w Mainflingen około 25 km na południowy wschód od Frakfurtu nad Menem w Niemczech.
    Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/DCF77
  • #9 3812878
    waldekg
    Ocena: 169
    Sygnał radiowy w Polsce jest słaby a są dni że go brakuje lub jest nikły.Zegary te synchronizują się raz na godzinę albo częściej.Ta cewka to chyba antena ferrytowa.Dla zegara trzeba znależć miejsce w mieszkaniu z dobrym sygnałem np.okno,niektóre mają miarkę sygnału.
  • #10 3870237
    gracus7
    Ocena: 200
    no troszkę czasu upłyneło od napisania tego tematu a widze że ktoś próbuje jeszcze coś pomóc więc wielkie dzięki ale temat już nieaktualny gdyz poradziłem sobie z problemem... rozebrałem cały mechanizm zegara i na nowo ustawiłem mu zębatki zgodnie ze znakami i otworami i po złożeniu zegar chodzi jak nowy już ponad rok. Nie mam żadnych problemów z sygnałem wszystko świetnie chodzi i sam przestawia się z czasu letniego na zimowy i odwrotnie więc jeszcze raz dzieki za pomoc i uważam że można zamknąć temat....
  • #11 18406528
    1955p
    Ocena: 10
    Może podepnę się pod temat !
    Mam zegar stojący z takim mechanizmem już dobre 8 lat,dotychczas działał bez problemu (zmiana czasów i ustawianie się po wymianie baterii wszystko robił automatycznie). Ale trzy dni temu zauważyłem ze spóźnia (przestawił się)dokładnie o 2 godz ale dalej idzie normalnie.Więc wyjąłem baterie (wymieniłem na nową) aby zresetować go (nie ma z tyłu przycisku reset ani rec)jest tam mały otworek może on do tego służy (dodana fotka).
    Zegar jak zawsze to robił po wyjęciu baterii ,ustawiał się na 10.00,12.00 lub 16.00 i dalej nic się nie działo .Czekałem całą dobę (zmieniałem
    jego miejsce) i się nie zaktualizował (nie połączył z nadajnikiem) lub padł.Czy macie jakąś sugestię ? Może nadajnik wyłączyli ?
    • Zegar ścienny sterowany radiowo z Berlina - nieprawidłowe działanie po wymianie baterii IMG_20200116_093755.jpg (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 18406617
    pipałosia
    Ocena: 179
    Raczej nie wyłączyli. Właśnie wczoraj wymieniłem profilaktycznie w dwóch zegarkach, jeden stoi , fakt że na parapecie ale w innych miejscach też nie ma problemu, drugi wisi i też się ustawił. Nie sprawdzałem w jakim czasie ale oba się ustawiły.
  • #13 18406680
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Ponieważ zajmuję się trochę systemami zegarowymi, wtrącę swoje trzy grosze.
    Otóż profesjonalne zegary wskazówkowe które zgubiły sygnał powinny ustawić wskazówki na godzinę 12-tą, a to z tego względu, że o tej godzinie ( 24-ta ) następuje synchronizacja zegarów ponieważ bo o tej porze poziom sygnału jest w miarę wysoki. Oczywiście te wszystkie wynalazki ze wschodu próbują to robić o różnych godzinach ale z różnym skutkiem. Prawidłowo, jeżeli zegar nie ruszy w nocy, to znaczy, że poziom sygnału odbieranego jest za niski i należy szukać nowej lokalizacji dla zegara pod warunkiem, że jest sprawny. Niestety, ostatnio obserwujemy pogorszenie się poziomu sygnału nie związane z nadawcą podstawy czasu i wiele zegarów zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Stąd coraz większe zainteresowanie przewodowymi systemami zegarowymi z zegarem matką, ale to dotyczy firm. W domowym wykonaniu najlepiej poszukać nowy zegar nawet parę złotych droższy ale za to jest szansa, że będzie chodził. Chociaż teraz praktycznie bloki są budowane z żelbetu, to raczej można zapomnieć o tym systemie synchronizacji zegarów.
  • #14 18406703
    ojciec
    Ocena: 209
    Zutket napisał:
    zegary wskazówkowe które zgubiły sygnał powinny ustawić skazówki na godzinę 12-tą, a to z tego względu, że o tej godzinie ( 24-ta ) następuje synchronizacja zegarów ponieważ bo o tej porze poziom sygnału jest w miarę wysoki
    Wcale nie prawda, powód jest inny nie związany z synchronizacją.
    Zegarek, włączony o 15, też ustawi wskazówki na 12 i nie będzie czekał na godzinę 24 aby zsynchronizować się; będzie próbował synchronizować się od razu. Jeżeli to się nie powiedzie, synchronizacja będzie ponawiana w jakiś odstępach czasu, np. co 10 minut.
    Są modele, które po resecie (ponownym włożeniu baterii) ustawiają wskazówki na innych pełnych godzinach.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z działaniem wskazówkowego zegara ściennego sterowanego radiowo sygnałem DCF77 z Berlina, który po wymianie baterii zaczął nieprawidłowo się ustawiać, pokazywać błędną godzinę lub zatrzymywać się. Przyczyną problemów może być uszkodzony lub źle ustawiony mechanizm zębatek synchronizujących wskazówki, a także cewka antenowa nawinięta na ferryt, która musi być odpowiednio dostrojona do częstotliwości rezonansowej 77,5 kHz. Wskazano, że miejsce ustawienia zegara (np. przy oknie) ma wpływ na odbiór sygnału, jednak w przypadku bliskości granicy niemieckiej problem ten nie zawsze ustępuje. Zalecane jest dokładne rozebranie i ponowne ustawienie zębatek zgodnie z otworami synchronizującymi oraz sprawdzenie lutów na cewce. Wskazano również, że sygnał DCF77 może być słabszy w Polsce, co wpływa na stabilność synchronizacji. Po prawidłowym złożeniu i synchronizacji zegar może działać poprawnie, automatycznie przestawiając się na czas letni i zimowy. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące działania zegarów po resecie baterii oraz zasady synchronizacji wskazówek na godzinę 12:00 jako standardowego punktu startowego synchronizacji.
