zastosowanie przewodu alarmowego,YTDY do podlaczenia kamery.
marcinek77 10 Sty 2006 21:02 6031 10
  • #1 2167614
    marcinek77
    Ocena: 8
    Jakie sa minusy zastosowania przewodu od alarmu np.YTDY do podlaczenia kamer (video+zasilanie)? Kamery maja beda oddalone od rejestratora max 25m.Czy na takiej odleglosci mozna dac kabel alarmowy bez straty na jakosci obrazu? czy lepiej nie eksperymentoiwac i pociagnac koncetryk+zasilanie?
  • #2 2168173
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Koncentryk jest bardziej odpowiedni, dla zwykłej skretki czy alarmowego trzeba stosować transformatory dopasowujące impedancję - kpl ok 40-50 zł
    Pozdr.J.
  • #3 2168265
    Robert H
    Ocena: 46
    witam edyny problem jaki jest to koszt, jakość uważam że jest bez zmian bardzo dobe parametry na zkłócenia.
  • #4 2168550
    marcinek77
    Ocena: 8
    Czy dobrze rozumiem twoja wypowiedz ze zwykly przewod alarmowy ma dobre parametry na zaklucenia?
    Czy na tak krotkich odcinkach w granicach 15-25m mozna stosowac kabel alarmowy(kamery kolorowy),bez pogorszenia jakosci?
  • #5 2168653
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Jeżeli Twój kabel alarmowy nie jest ekranowany to
    Wpływ na jakość na pewno będzie, a prowadzone w pobliżu kable elektryczne będą powodowały zakłócenia.
    Jeżeli chcesz zaoszczędzić daj chociaż kabel komputerowy FTP ( ekranowany folią), jest nie drogi a na ta odległość powinien dać radę.
    Z tranformatorami na takim kablu puszczałem 4 niezależne kamery na o 70-80 m. Bez do 30m.
    Pozdr.J.
  • #6 2168798
    MORT
    Ocena: 179
    Kolega adamjur1 ma absolutna racje. Fakt faktem ze jesli istnieje mozliwosc pociagniecia koncentryka jest to najlepsze rozwiazanie pozatym koszt takiego kabla nie jest wysoki. A z Ciekawszych rozwiazan jakie ja stosuje to takie przewod.
    • zastosowanie przewodu alarmowego,YTDY do podlaczenia kamery. przewod.jpg (54.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2168998
    marpiasek
    Ocena: 41
    Napewno "zwykłe alarmowe "do tego między innymi-służą .
    Jeśli kładziesz nową instalacje ?!
    To napewno:pomysł Kolegi MORT -nie zaszkodzi ,a może pomorze.
    PS.Od kilku lat -kamery działają na YTDY i nikt Nie Zgłaszał problemu.
  • #8 2169728
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Prezentowany przez kol Mort bardzo dobry kabel-kombo jest przydatny w rozległych instalacjach zewnętrznych tam gdzie jest konieczność zasilania kamer ( i ogrzewania ich obudów) z AC 230V. Oczywiście nie zaszkodzi w instalacji wewnętrznej ale byłby trochę przesadą w opisywanymprzypadku.
    O zaletach instalacji kablem FTP- można kamery krosować za pomocą sieci strukturalnej co upraszcza instalację kamer po zakończeniu prac instalacyjnych w budynku ( często stosuje się to np w bankach. Przenoszenie kamery i odpowiednie manewry atrapami wydatnie podnoszą skuteczność całego systemu.
    Pozdr.J.
  • #9 2169910
    marcinek77
    Ocena: 8
    [quote="adamjur1"]Prezentowany przez kol Mort bardzo dobry kabel-kombo jest przydatny w rozległych instalacjach zewnętrznych tam gdzie jest konieczność zasilania kamer ( i ogrzewania ich obudów) z AC 230V. Oczywiście nie zaszkodzi w instalacji wewnętrznej ale byłby trochę przesadą w opisywanymprzypadku.
    Ten kabel"kombo" nie nadaje sie do kamer zew. zasilanych 230V...w jaki sposob uziemic taka kamere? ...chyba ze ktos chce kopac uziomy pod kazda kamera.
  • #10 2170627
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Kole Marcinek77 jak potrafisz uzyskać uziemienie na żyle 1mm2 na odcinku np 150m to ci chwała.......
    Takie kamery mocuje się na wolnostojących słupach lokanie uziemionych
    ale zdaje sie że zbaczamy z tematu wywołanego przez autora.....
    Pozdr.J.
  • #11 2172433
    Robert H
    Ocena: 46
    marcinek77 napisał:
    Czy dobrze rozumiem twoja wypowiedz ze zwykły przewód alarmowy ma dobre parametry na zakłócenia?
    Czy na tak krótkich odcinkach w granicach 15-25m można stosować kabel alarmowy(kamery kolorowy),bez pogorszenia jakości?
    Ja montuje takie systemy w bardzo dużych zakładach gdzie zakłócenia są bardzo duże stosuje tylko skrętkę UTP nieekranowaną + wzmacniacze pasywne i aktywne NOVUS. Na jednej skrętce można przesłać sygnał z 4 kamer. Wszystko to mam oparte na moich doświadczeniach. Przy 30m i przewodzie alarmowym to będzie chulać, tylko taki przewód nie jest zalecany najlepiej żeby to był komputerowy UTP kat5e. Koszt to nadajnik i odbiornik 1 kamery z Novusa to koszt 180 zł
✨ Do podłączenia kamer CCTV na odległości do 25 m można rozważyć użycie przewodu alarmowego YTDY, jednak jego skuteczność zależy od ekranowania kabla. Przewód nieekranowany może powodować zakłócenia, zwłaszcza w pobliżu kabli elektrycznych, co wpływa na jakość obrazu. Zaleca się stosowanie kabla komputerowego FTP (ekranowanego folią), który zapewnia lepszą odporność na zakłócenia i umożliwia przesyłanie sygnału z kilku kamer na jednym kablu z użyciem transformatorów dopasowujących impedancję. Koncentryk pozostaje najlepszym rozwiązaniem dla transmisji wideo, a jego koszt nie jest wysoki. W dużych instalacjach przemysłowych stosuje się skrętkę UTP wraz z pasywnymi i aktywnymi wzmacniaczami sygnału (np. marki NOVUS), co pozwala przesłać sygnał z kilku kamer na jednym kablu. Kabel "kombo" zasilający kamery z AC 230V jest przydatny w rozległych instalacjach zewnętrznych, ale wymaga odpowiedniego uziemienia, co może być problematyczne. Podsumowując, dla krótkich odległości do 25 m kabel alarmowy YTDY może być użyty, ale lepszą jakość i stabilność zapewni kabel koncentryczny lub ekranowana skrętka FTP/UTP z odpowiednimi transformatorami i wzmacniaczami.
