Jak skonfigurować MixW z FT-767 i TS-930 do emisji cyfrowych?
Jaco2002 11 Sty 2006 15:33 5801 42
Jak podłączyć i skonfigurować komputer z MixW oraz radiostacje FT-767 lub TS-930 do pracy emisjami cyfrowymi?
Do PSK31 i podobnych emisji cyfrowych nie potrzebujesz modemu: podłącz wyjście audio z transceivera do wejścia karty muzycznej komputera, a sygnał z karty (LINE) podaj przez separację galwaniczną na wejście mikrofonowe radia; dodatkowo zrób prosty układ kluczowania PTT na jednym tranzystorze [#2169924] Najprościej zacząć od programu do PSK31 lub rozwiązania typu AGWPE, które pracuje na karcie dźwiękowej i wymaga tylko układu PTT [#2169924][#2201308] Jeśli chcesz pracować packet radio, wtedy potrzebny jest modem/TNC typu BAYCOM oraz odpowiedni soft lub sterowniki do BAYCOMa [#2172445] W modemie 1200 bps stosowany jest TCM3105, a sygnał między modemem a komputerem idzie przez bufor MAX232, nie bezpośrednio na port procesora [#2253280][#2253944] Do FT-767 i TS-930 możesz wykorzystać tylne gniazdo PTT do sterowania nadawaniem, zamiast kombinować z kluczem CW [#2172479]
  • #1 2169634
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Witam!
    Chciałbym popracować emisjami cyfrowymi. Mam kompa , program MixW i ft 767. Czy wie ktoś z Kolegów, jak i za pomocą czego to wszystko zaprząc do pracy ( ew. z TS 930).
    Pzdr.
  • #2 2169671
    gimof
    Ocena: 60
    No jeszcze wypadało by mieć licencje, modem do komputera i możesz hulać.
    A tak po zatym to jest full materiałów o paket radio na necie wystarczy poszukać...
  • #3 2169883
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Akurat licencje to ja mam.
    Po co mi modem???
    Mam ograniczony dostęp do netu, dlatego pytam Kolegów o radę ( ew. link ).
  • #4 2169924
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Masz racje. Modem niepotrzebny. Na poczatek dolacz wyjscie z trcv do wejscia karty muzycznej i uruchom jakis program do pracy psk31.
    Dobrze byloby zeby byla separacja galwaniczna trcv od komputera, a wiec jakis transfomatorek albo tansoptor po drodze.
    Gdzies niedawno widzialem rozrysowany caly uklad. Jest to w sumie bajecznie proste. Sygnal z wejscia line (karty muzycznej) do wejscia mikrofonowego trcv (oczywoscie tez odseparowany galwanicznie) i jakis uklad kluczowania na 1 tranzystorku.
    Oto uklad wg Wojtka SP8OBE (mylnie zostal opisany jako modem)
    • Jak skonfigurować MixW z FT-767 i TS-930 do emisji cyfrowych? dolaczenie trcv.gif (21.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2172060
    ubidigi
    Ocena: 10
    Chodzi o modem TNC do packet radio
  • #6 2172416
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Dostałem od Kolegi modem , ponoć TNC 3105, który ma wtyk COMa, jacka mono i drugiego jacka mini stereo. Używał tego do Alana 145. Czy potrzebny jest jakiś soft do tego modemu?
  • #7 2172445
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Musisz szukać programów dla modemu typu BAYCOM lub drajwerów do BAYCOMa.
  • #8 2172479
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Wracają do wyprowadzeń, wtyk mono to będzie pewnie wejście audio. Stereo to wyjście i PTT. Jak to można sprawdzić. FT 767 i TS930 mają z tyłu gniazdo PTT. Można je wykorzystać ?Czy wyjście w tym wypadku podpiąć pod wejście od klucza CW ?
  • #9 2186916
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Znalazłem program BAYCOM, wgrałem do kompa.
    Po komendzie Connect sr9dka, wyskakuje mi komunikat w okienku odbiorczym , że połączył mnie z serwerem, ale nie wyskakuje mi strona tytułowa ani nie mama prompta. W czym problem?
  • #11 2189745
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Oczywiście. Ja :=)
    Jest ruch na PR, przynajmniej w 9 okręgu. Nie mam dostepu do netu, a dzięki PR miałbym chociaż skąd ściągnąć biuletyn czy rzucić okiem na DX cluster. Wiem, cofam się do ery jaskiniowej. Ale w dobie digitalizacji ja lubię szum starej , winilowej płyty. I co zrobić?. Każdy ma jakiegoś bzika...
  • #12 2189800
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    W miejscach gdzie nie ma dostępu do neta to jest świetny cyfrowy kontakt ze światem. Na PR byłem aktywny w latach '90 i pamiętam ża docierało tą drogą kupe ciekawych informacji technicznych oraz oprogramowania.
  • #13 2189927
    Jaco2002
    Ocena: 50
    W miejscowości w której mieszkam, jest multum ofert "radiowego" internetu, ale ceny sprzętu , który trzeba od dystrybutora kupić są kosmiczne! Dlatego chcę wskrzesić PR. Jakiego Kolego używałeś programu. Ponoć godny polecenia jest GP. Szukam dpbrego programu pracującego pod Windowsem. Dysponujesz może czymś mądrym?
  • #14 2189952
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Używałem oprogramowania FLEX-NET z terminalem Baycoma. Pod DOS oczywiście. Doskonale mi sie spisywało na kpmputerze PC-XT 12MHz.
    GP jakoś mi nigdy nie pasował ale miał swoich wielbicieli.
  • #15 2191467
    Jaco2002
    Ocena: 50
    A używałeś może RX DXclustera?
  • #16 2191488
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Nie używałem takiego programu nie DXuję :) . Natomiast do monitorowania DX-Clustera zrobiłem fajne urządzenie HAMPAGER które wyświetlało na wyświetlaczu LCD raporty DX oraz inne dane. Wystarczyło to podłączyć do samego Baycom-modemu bez użycia komputera. Pod warunkiem że na DX Clusterze ktoś "siedział" i z niego korzystał.
    Zamieszczam w załączniku ten projekt zresztą zciągnięty z PR - teraz w necie nie znalazłem tego.
    • Hampager.zip (6.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 2192135
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Dzięki! Ale skąd wziąć schemacik, bo w ściągnietym pliczku go nie ma?
  • #19 2192347
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Pracujezs coś na KF-ie, czy tylko powyżej 50 Mhz?
    Warunki na UKF-ie były w ostatnim tygodniu THE BEST !!! Ja w 9 okręgu słuchałem na przemiennikach SM,UA,DK nie wspominając o stacjach znad morza!
  • #20 2192877
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Interesuje mnie bardziej sprzęt i sprawy techniczne z nim związane DXowanie mnie nie ciągnie - biję sobie piane lokalnie na FM i bikonuję na APRS. Ale to już zbacza na OT.
  • #21 2194262
    sgyver1
    Ocena: 15
    sq6ade napisał:
    Schematu rzeczywiście tu nie ma - poszukam jeszcze.
    Jak mozesz to poszukaj schematu tego Hampagera, plik wsadowy do 89C2051 też - mnie także to interesuje. Chyba jest projekt podobnego
    urządzenia na PIC16F84 do odbioru APRS. Kiedyś rozważałem temat uruchomienia takiego DX-clustra w swojej miejscowości(bramka Internet -radio, ale tylko nadająca na PR spoty jak beacon).Taki pół-cluster chodził kiedyś na PR w Białymstoku(soft SP4JCQ), ale wymagało to PC do odbioru. Może ktoś ma(lub namiary) na jakieś oprogramowanie do wykonania takiej bramki ? 73, Jarek
  • #22 2194776
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    sgyver1 napisał:
    ... plik wsadowy do 89C2051 też - mnie także to interesuje.
    Wsad jest w zipie i ma rozszerzenie .b51 i jest w formacie binarnym.
    Schemat sie szuka. Na pewno mam zmontowane urządzenie i też sie szuka.
  • #23 2198821
    Jaco2002
    Ocena: 50
    U mnie wśród Kolegów jest też duże zainteresowanie tematem, nie każdy ma kompa w domu ( choć to XXI wiek). Wystarczyłoby, żeby jeden z nas odpalił RX DXcluster, a reszta przy pomocy Twojego patentu miałaby dostęp do clustra. Tak więc czekamy z zapartym tchem...
    Vy 73!
  • #24 2200883
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Znalazłem stare wydruki z igłówki. Oto ich fotki - jakość jest wystarczająca do odczytu.
    Są 2 schematy. Jeden na 1200bps z TCM3105 (można użyć gotowy modem na TCM3105, AM7910 lub FX614) a drugi na 9600bps wykorzystujący ogniwo wzmacniacza operacyjnego.
    Hampager świetnie nadaje się do funkcji FLEXNET-SEARCH dostępnej na węzłach Flexnet. Posiada buzzer ,który telegrafią podaje znak stacji z DX Clustera. Należy tylko odpowiednio zmodyfikować zapisy w pliku hampager.b51 do swoich potrzeb.
    Polecam - fajna zabawka.
    p.s.
    w razie wątpliwości pytać - jeszcze conieco pamiętam :)
    • hampager_sch.rar (80.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    sgyver1
    Ocena: 15
    Dzięki za schematy - może zbuduję :)
    Może kogoś z Kolegów zainteresuje : http://www.elcom.gr/sv2agw/pepro.htm
    link do programów PR i APRS SV2AGW pracujących między innymi na karcie muzycznej (parę lat temu bawiłem się AGWPE wraz z AGWTERM) i chodziło OK. To chyba najprostsza droga do uruchomienia się na Packet Radio bez modemów (tylko układ PTT). Chociaż modem Baycom też był OK, pamiętam z połowy lat 90 że używałem do niego programu TSTHOST pod DOS ,wtedy był chyba najlepszy..., nie miałem wtedy internetu i było to super okno na świat via białostocki BBS.Jak juz miałem net na modemie telef. to przesyłałem koledze na PR na 145MHz pliki tekstowe z Radio Serwisu itp.Teraz to chyba rzeczywiście poza APRS packet mało kogo zainteresuje. Co do DX Clustra i powiadamiania o propagacji sporadic na UKF-ach jest niezłe rozwiązanie na telefony komórkowe. 73 !
  • #26 2201461
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    ja kiedys ok 10-15 lat temu pracowałem na pakiecie na 145mhz lecz juz pozbylem sie modemów a mialem ich ze 2 szt TNC-2 a oprogramowanie do nich mialem w kosci wpisane TINY-2 i jeszcze jakies inne ale juz nie pamietam natomiast w komputerze tez mialem kilka programów do obsługi TNC-2 jak GP grafik paket ,LANLINK,TST host1.43.To było dosć dawno został mi jeszcze kompletny modem JAMM z predkosca 9600 jako pamiatka .
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    PR to już raczej historia koledzy. Natomiast szprzęt , który służył ku temu proponuję przeznaczyć na cele APRS - świetnie sie nadaje.
    (pionier APRS w Białymstoku to SP1RV)
    Pasmo 2m FM dla stacji mobil jest praktycznie martwe.
    Wzbogacając swoją stację mobilową o trakera APRS zwiększamy szanse nawiązania łączności w bierzącej lokalizacji.
    p.s.
    DX Clustery to też dobre przeznaczenie.
  • #28 2213070
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Dziękuje Kolegom za interesujące materiały i linki, pozwoliłem sobie przyznać Wam punciki za rzeczową pomoc. Schemat wydrukowałem i spróbujemy z tego coś sklecić, o efektach poinformuję. Nie obejdzie się chyba bez Waszych cennych porad i wskazówek, hi!
    SQYVER1- ciekawy link. Szkoda tylko,że moja Pani z angielskiego umarła w 2 klasie podstawówki , hi!
  • #29 2236366
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Pytanko do Kolegi Krzyśka. Jaki wyświetlacz zastosowałeś w Swojej wersji sprzętu.Czy jest on ściśle określony?
  • #30 2236871
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Można stosować różne typy - określasz to przez ustawienie właściwych danych w pliku binarnym. Jest to opisane w niemieckim tekście.
    U mnie pracował 2*16.
Dyskusja dotyczy konfiguracji programu MixW z radiotelefonami FT-767 i TS-930 do pracy z emisjami cyfrowymi, zwłaszcza w kontekście Packet Radio (PR) i modemów TNC. Podkreślono konieczność posiadania licencji oraz sprzętu do interfejsu audio między radiem a komputerem, z zaleceniem izolacji galwanicznej (transformatorek lub transoptor). Omówiono różne typy modemów, w tym TNC 3105 i Baycom, oraz oprogramowanie kompatybilne z nimi, takie jak BAYCOM, FLEX-NET, GP, TSTHOST, AGWPE i AGWTERM. Wskazano na możliwość pracy bez modemu, wykorzystując kartę dźwiękową i układy kluczowania PTT. Poruszono temat prędkości transmisji (1200 i 9600 bodów) oraz układów scalonych, m.in. TCM3105 i MAX232. Wspomniano o projektach urządzeń do odbioru DX Clustera, takich jak HAMPAGER, z możliwością wyświetlania informacji na LCD i integracji z modemem Baycom. Dyskusja obejmuje także zagadnienia dotyczące APRS i wykorzystania sprzętu Packet Radio do innych celów. Uczestnicy wymienili się linkami do materiałów i schematów oraz doświadczeniami z konfiguracją sprzętu i oprogramowania pod DOS i Windows.
