ATtiny 2313 - Nie działa program do włączania diody, różne kwarce, BASCOM AVR
wlamywacz2004 11 Sty 2006 15:58 2259 4
  • #1 2169708
    wlamywacz2004
    Witam posiadam ten mikro jak w temacie tylko problem polega na tym że robie cos nie tak i mikro nie działa tak jak powinno :/ .Mam programtor Siprog i podstawke Alpha pod ten mikro chodzi o to że pisze prosty program do włączenia diody! wszystko łądnie pięknie BASCOM AVR ładnie kompiluj i po wrzuceniu przez PonyProga kodu do mikro i po podłączeniu wszystkiego nie działa :/ na programtorze mam kwarc 4Hz a przy procu 8Hz , pozatym w AVR-e nie ma opcji programowania dla attiny 2313 więc wybrałem atmela 2313 (są podobne). Teraz nie wiem czy to wina że są 2 różne kwarce czy dlatego że ten atiny ma wewnętrzny oscylator ? Prosze o pomoc ewentualnie jakiś prosty schemat i program w BASCOMIE do sprawdzenia czy to nie ja popełniam gdzies błąd jestem dopiero raczkujący w temacie mikrokontrolerów.
    P.S. Program znajduje sie na 100% na mikro
    Z góry dzięki
  • #3 2169973
    wlamywacz2004
    Pobiore go i spróbuje i zobaczymy co z tego wyjdzie
  • #4 2173211
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    W sad z AT90s2313 na ATtiny2313 może nie iść, ponieważ procki te mają inne adresy dla niektórych rejestrów. Także kompilacja musi uwzględniać właśnie ten procesor a nie inny. Miałem taką samą przewałkę pomiędzy ATmega 16 i 32 niby prawie takie same ale program nie leciał.
  • #5 2173462
    wlamywacz2004
    Ustawiam na jakiego proca ma isc program :/
