VirtualDub 1.6.11/1.6.12 - Błąd importu MPEG: marker bit not set, jak ciąć MPEG-2?
seba_x 11 Sty 2006 16:06 1335 3
  • #1 2169739
    seba_x
    Ocena: 112
    mam problem z tym programem wersja 1.6.11 i 1.6.12 , gdy otwieram plik z filmem *.mpg VD pokazuje mi taki komunikat : MPEG Import Filter : invalid pack at position 3: marker bit not set: possibly MPEG-2 stream
    co jest tego przyczyną ? ten sam filmik zkonwertowany PowerDirectorem do Avi otwiera się pezproblemów .
    ogólnie zależy mi na tym żeby pociąć 10-16 Gb filmy (format mpeg-2 zapisane z jakością DVD PAL) może są jakieś nie skomplikowane programiki do cięcia tak dużych filmów ?
  • #2 2170254
    Orochimaru
    Ocena: 532
    VirtualDub nie umie importować MPEG2. Musisz poszukać VirtualDubMod. Są to specjalne wersje zmodyfikowane.
    Ewentualnie zainstalować kodek ffdshow i wybrać w opcjach VFW codec configuration dekodowanie MPEG2.
    Inny problem to direct stream copy. VirtualDub umie zapisywać tylko AVI więc nie da się podzielić mpega tym programem.
    Dobry program to TMPGEnc w menu file jest MPEG Tools który umożliwia cięcie mpegów2. Nie wiem czy da radę takie duże, ale możesz spróbować.
  • #3 2170303
    DleV
    Ocena: 4
    Napisz do mnie to ci prześlę VDub do MPEG.
    dlev(_at_)simplusnet.pl
    pozdr.:D
  • #4 2173043
    seba_x
    Ocena: 112
    >Orochimaru TMPGE jest tym czego szukałem , wielkie dzięki za pomoc
