Oki 3320 - jak poprawnie ustawić wysuw papieru składanki?
STANASZEK MARIUSZ 13 Sty 2006 10:10 8918 3
  • #1 2175601
    STANASZEK MARIUSZ
    Moja drukarka (oki 3320) źle wysuwa papier składanke, brakuje około jednego centymetra. Ustawione mam na papier A4 jak przedstawię na składanke to wysuwa dwie strony. Używam programu subiekt dla windows, w subiekcie powiedzieli, że to drukarka jest źle ustawiona
  • #2 2175613
    kosmita
    Ocena: 136
    Przyjżyj sie panelowi operatora na drukarce, albo zajżyj do instrukcji obsługi (wybór należy do Ciebie), do regulacji wysuwu papieru słóżą klawisze "Micro feed up" i "Micro feed dwon".
  • #3 2178098
    gosp
    Spec od drukarek
    Ocena: 45
    Na początek dodam że trwałe (pamietane przez drukarkę) ustawienie końca wysunietego papieru na krawędzi "noża" drukarki ustawia się poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku "SHIFT" - a następnie nacisnięcie przycisku "Micro Feed Down" lub "Micro Feed Up" zależnie od tego czy chcemy wysuwać, czy też chować papier, by zrównac go z krawędzią "noża" drukarki.
    Samo naciśnięcie "Micro Feed Down" lub "Micro Feed Up" zadziała jednorazowo i nie będzie pamiętane przy ponownych wydrukach i w wielu instrukcjach do 3320 kolego kosmito nie ma o tym ani słowa.
    W programie należy ustawić faktyczny rozmiar papieru skladanki - napewno nie A4, bo wszelkie ustawianie zda się na nic.
    W drukarce w ustawieniach biosu proponowałbym poeksperymentować z ustawieniem parametrów "Bottom Margin" , oraz "Skip Over Perforation"-
    instrukcja mówi co któro oznacza.Przedtem dobrze jest wydrukować ustawienia biosu drukarki.
  • #4 2178459
    STANASZEK MARIUSZ
    Dziękuję za pomoc lecz okazało się, że ten kto instalował drukarkę źle wprowadził producenta drukarki, ma być epson a był wpisany oki.
