Ford Sierra 2.0 EFI 1990 – silnik gaśnie po odpaleniu, mokre świece, benzyna w oleju
prezes11 13 Sty 2006 15:29 4362 16
  • #1 2176596
    prezes11
    Ocena: 124
    witam mam problem sierra po odpaleniu zaraz gasnie przestaje palic na 1 cyl potem na 2 itd po wyjeciu swiec sa one mokre po wyczyszczeniu odpali ito samo swiece i przewody nowe silnik 2.0efi ohc 90r gdzie szukac winy?? a i jeszcze w oleju jest benzyna iskra ok pompa ok pozdr
  • #2 2176700
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    a silnik na wtrysku?
    Bo mi wyglada to na ewidentne zalewanie silnika nadmierna iloscia paliwa
  • #3 2176719
    prezes11
    Ocena: 124
    na wtrysku wielopunktowym jest i mysle ze zalewac go nie powinno przy tym ukladzie
  • #4 2176727
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    Odczytywales usterki z komputera? A jak pracuje zanim sie zaleje?
  • #5 2176842
    prezes11
    Ocena: 124
    po odpaleniu pracuje normalnie i zaraz zdycha
  • #6 2177082
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    Wedlug mnie moga byc 2 przyczyny takiego stanu rzeczy. Poniewaz prawdopodobna przyczyna to zalewanie silnika, wiec:
    1 lejace wtryskiwacze
    2 uszkodzenie po stronie elektroniki - bardziej prawdopodobne
    Proponowalbym odczytac kody usterek ze sterownika- powinno cos pokazac. Uszkodzenie moze byc gdzies w obwodzie czujnika podcisnienia w kolektorze i czujnika polozenia przepustnicy. Tak sie sklada ze uszkodzenie tych dwoch elementow powoduje lanie do silnika ogromnych ilosci paliwa. Sonde wykluczam bo jak mowisz dzieje sie to uruchomieniu silnika - komputer analizuje sonde po pewnym czasie na jej nagrzanie a i tak nie ma ona az takiego wplywu na sklad mieszanki aby zalewac silnik.
    A po uruchomieniu kopci na czarno?
    Aha jeszcze jedno pytanie - auto ma instalcje gazowa?
    Pierwsza rada - odczytac kody ze sterownika.
    Druga rada - wyjac wtryskiwacze i zobaczyc jak sie zachowuja.
  • #7 2177150
    marving
    Ocena: 28
    Wypnij najpierw całą listwę z wtryskiwaczami, wykręć świece żeby silnik szybko kręcił na rozruszniku, odepnij kopułkę aparatu lub odizoluj przewody żeby nie było iskry i kręć rozrusznikiem. Obserwuj wtryskiwacze, powinna się z nich wydostawać jedynie słabo widzialna mgła paliwa. Jeżeli po chwili lub od razu zaczną pryskać mocno paliwem, to wtedy jak radzili koledzy sprawdź odczyt błędów komputera
  • #8 2177201
    prezes11
    Ocena: 124
    niema inst gazowej . dymi na czarno a kodow nie moge odczytac bo niewiem gdzie zlacze diagnostyczne sa 3 jednakowe i niewiem ktore
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    Czyli sprawdzanie wtryskiwaczy juz nie ma sensu. Trzeba odczytac kody ze sterownika - tu bedzie blad. Ktorys czujnik padl albo dwa na raz co mi sie wydaje bardziej prawdopodobne - moze jeden juz byl kiedys skopany a poniewaz chyba nie masz lampki od systemu wtrysku to nie wiedziales ze jest bad i jak teraz padl drugi to sa takie kwiatki. Ja bym strzelal podcisnienia i przepustnicy. Musisz dojsc do tego ktora jest diagnostyczna - wiem ze dwie sa od komputera na pewno. Jedna to odczyt kodow, druga jest od korekcji wolnych obrotow (?), a trzecia jak piszesz to niewiem do czego. Wiem ze jak pomylisz diagnostyczna z ta od korekcji to nic sie nie dzieje. Niewiem jakie sa napiecia na tej trzeciej - sprobowalbym wywolywac tryb diagnostyczny nie bezposrednim zwieraniem pinu do masy ale przez zarowke - w razie gdybys trafil na to trzecie zlacze i byloby tam napiecie to nie zrobisz zwarcia. A jak uruchomi sie test to bedziesz po kilku sekundach slyszal jak silniczek od regulacji wolnych obrotow przesuwa sie do dwóch skrajnych pozycji (o ile dziala) i pozniej bedziesz mial blyski. Musisz dojsc ktora wtyczka jest do diagnostyki - moze ktos wie albo sciagnij schemat i po kolorze kabli sprobuj ustalic. U mnie w fiescie byly dwa niebieskie z jakimis paskami - nie pamietam jakimi.
  • #10 2177651
    prezes11
    Ocena: 124
    teraz to juz nawet odpalic niechce a nic nie robilem
  • #11 2182816
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    Jak bedziesz caly czas wykrecal swiece to mozesz miec taki problem jak ja - aluminiowa glowica i sie gwinty powyrabialy od takiego czestego wykrecania. Sprawdz kody usterek z komputera i napisz co wywalil.
  • #12 2182989
    prezes11
    Ocena: 124
    kod 11 napewno i 12 ale to chyba niemozliwe
  • #13 2185305
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Wskazałbym uszkodzony przepływomierz ,uszkodzony wężyk z MAP-sensora,rozrząd,czujnik temp.cieczy chłodzącej.
  • #14 2189487
    prezes11
    Ocena: 124
    zalozymem stare swiece silnik zapalil nawet ladnie pracowal na jalowym przy schodzeniu obrotow strzaly w wydech oraz ogien z wydechu regulacja zaplonu nic nie pomogla dalej to samo albo w wydech albo w dolot po ko pol godziny pracy cos sie zaczelo dziac 1 cylinder nie pali kila minut i nastepny itd i co dalej? przeplywomierz dziala czujnik map rowniez jakies pomysly ??? dzieki
  • #15 2192303
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    Jeżeli komputer nie wywalil zadnego bledu to sprawdz wezyk podcisnieniowy do czujnika jak napisal ktos przedemna. Jak jest gdzies pekniety to bedzie falszowal prace czujnika podcisnienia wlasnie w ten sposob ze bedzie dozowal wiecej paliwa a komputer niestety takiego bledu nie zlapie (chyba ze sie nagrzeje sonda i jest sprawna to stwierdzi ze mu jedne parametry odbiegaja od drugich). Podpialbym sie jeszcze do ukladu paliwowego i sprawdzil jakie jest cisnienie - moze skopany regulator albo sie zawiesil?
  • #16 2199291
    prezes11
    Ocena: 124
    teraz przy opadajacych obrotach wali w wydech strzela po odlaczeniu podcisnienia obrotyu silnika wzrastaja ale juz nie wali w komin
    co jesst przyczyna takiego zachowania
  • #17 2202091
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    Zmierz cisnienie zasilajace listwe wtryskowa i napisz ile jest. Jak komputer nie wywala bledow (kod 11) to moze byc za duze cisnienie i przez to bedzie go wlasnie zalewac (strzaly i dymienie na czarno +zalewanie to za duzo paliwa).
Ford Sierra 2.0 EFI z 1990 roku ma problem z gaśnięciem silnika zaraz po odpaleniu, mokrymi świecami zapłonowymi oraz obecnością benzyny w oleju. Silnik pracuje chwilę normalnie, następnie gaśnie, a kolejne cylindry przestają zapalać. Iskra i pompa paliwa działają prawidłowo. Podejrzewa się zalewanie silnika nadmierną ilością paliwa, mimo że jest to układ wtrysku wielopunktowego. Zalecane jest odczytanie kodów usterek ze sterownika, które mogą wskazywać na uszkodzenie czujnika podciśnienia w kolektorze lub czujnika położenia przepustnicy, co powoduje nadmierne dawkowanie paliwa. Sprawdzono, że brak instalacji gazowej, a silnik dymi na czarno. Problemy z odczytem kodów diagnostycznych wynikają z nieznajomości właściwego złącza diagnostycznego. Wtryskiwacze należy sprawdzić pod kątem przecieków, a także zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, gdyż zbyt wysokie ciśnienie może powodować zalewanie silnika. Dodatkowo wskazywano na możliwe uszkodzenia przepływomierza, wężyka MAP, czujnika temperatury cieczy chłodzącej oraz regulatora ciśnienia paliwa. Odłączenie podciśnienia powoduje wzrost obrotów silnika i ustanie strzałów w wydechu, co potwierdza problem z układem podciśnieniowym. Częste wykręcanie świec może uszkodzić gwinty w aluminiowej głowicy. Podsumowując, kluczowe jest prawidłowe odczytanie kodów błędów, kontrola układu podciśnieniowego, wtryskiwaczy oraz ciśnienia paliwa, aby wyeliminować przyczynę zalewania i gaśnięcia silnika.
