Jak ustawić napięcie S2 w Philips chassis L01.1, by uniknąć wyłączania?
vitel 13 Sty 2006 23:40 3462 10
  • #1 2177985
    vitel
    Ocena: 2
    Czy ktos wie jak jest zasada ustawiania nap.S2 w tym chassis?
    Pzy xle ustawionym nap.potrafi sie wyłączać.
  • #3 2179986
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Dziala ograniczenie ik. Zacznij od minimum do pojawienia sie pasków. Jak dalej się wyącza to coś na PK
  • #4 2184243
    vitel
    Ocena: 2
    Efekt jest taki,że się wyłacza zaraz po pojawieniu się wizji,po kilku próbach zaskakuje,ale przy jaśniejszych tłach zmieniają się wymiary obrazu,pływa i rozmywa się ,żeczywiście cożś z ograniczaniem prądu kineskopu,moze trafo?
  • #5 2184292
    !Krak
    Ocena: 31
    Witam. Właśnie wczoraj czytałem o l01.1e bo mam takiego samego na warsztacie. Objawy identyczne jak u Ciebie. Ktoś przedemną wynienił bu4508d i się poddał. Jest tak, że na zimno włącza się po parunastu próbach. Jak jest rozgrzany to włącza się normalnie. Czytałem żeby wymienić kondensatory w linii, nie pomogło. Pamięć też nie pomogła. Ustawianie s2 też nic nie daje, chociaż jak zmniejszę i obraz jest ledwo widoczny, to włącza się na zimno i chodzi. Ktoś zalecał wymianę 7541. Po wtórnej są dwa taki tranzystory, drugi to 7661czy jakoś tak, w SE jest schemat przetwornicy. Zamieniłem je miejscami i w piątek po południu parę razy go włączałem i było ok. Jutro się okaże.
  • #7 2184688
    vitel
    Ocena: 2
    Nie mam schematu od tego,ten 47u,to elektrolit?
  • #9 2186014
    !Krak
    Ocena: 31
    hello k.k. Ten kondensator wymieniłem na samym początku i nie polepszyło się. Zaraz jadę do roboty to zobaczę jak mój philips.
  • #11 2188571
    !Krak
    Ocena: 31
    Włącza się za drugim, trzecim razem. Poprzednio nawet po kilkunastu razach. Może pójść tym tropem i wymienić tranzystory na nowe??? Zrobiłbym to od razu ale to jakieś dtc z opornikiem i nie ma ich gdzie kupić w okolicy. Pamięć jak pisałem zmieniałem na czystą i było tak samo. Pewnie jest jakieś rozwiązanie tego problemu, bo takich przypadków z tym chassis jest dużo.
Dyskusja dotyczy problemu wyłączania się telewizora Philips z podwoziem L01.1 z powodu nieprawidłowego ustawienia napięcia S2. Zaleca się rozpoczęcie regulacji od minimalnego napięcia do momentu pojawienia się pasków na ekranie, jednak jeśli urządzenie nadal się wyłącza, problem może leżeć w układzie ograniczenia prądu kineskopu lub w transformatorze. Wymiana kondensatorów elektrolitycznych (np. 47uF) oraz tranzystorów BU4508D, 7541 i 7661 w linii wtórnej przetwornicy może poprawić stabilność pracy. Ustawienia zgodne z naklejką na kineskopie oraz ewentualna podmiana EPROM również są zalecane. Objawy to trudności z uruchomieniem na zimno, zmiany wymiarów obrazu przy jasnych tłach oraz rozmycie obrazu. Problem jest powszechny dla tego chassis i wymaga dokładnej diagnostyki elementów zasilania i ograniczenia prądu kineskopu.
