Sony CDX-4000R - trzeszczenie i przerywanie sygnału radiowego
melo 14 Sty 2006 13:14 3838 10
  • #1 2179286
    melo
    Ocena: 8
    Radio samochodowe jak w temacie, cd chodzie bez problemu, natomiast tuner na zaprogramowanej stacji trzeszczy, przerywa, automatycznie słabo wyszukuje stacje.
    Proszę o jakąś poradę.
  • #2 2181369
    bol123
    Ocena: 51
    Sprawdzasz radio w aucie czy na stole , bo jeśli w aucie to zacznij od sprawdzania instalacji anteny , jesli będzie o.k to proponuję sprawdzić cały obwód głowicy zaczynajac od oględzin czy nie ma zimnych lutów w jej okolicy .
  • #3 2181617
    melo
    Ocena: 8
    Sprawdzam radio na stole, instalacja antenowa w samochodzie została sprawdzona, jest ok.
  • #4 2181935
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Typowy objaw.Sprawdź 8V.Jeśli jest OK to tuner jak nie już,to niebawem do wymiany.
  • #5 2182646
    melo
    Ocena: 8
    Typ tunera z tego radia to TUX-020, jest gdzieś do zdobycia taki?
  • #6 2182778
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Raczej tylko w Centrum Serwisowym Sony. Cena -trochę odstrszająca ale... radio będzie grało.
  • #7 2182928
    antena
    Ocena: 39
    Posiadam taki moduł.Ale najlepiej jest wczesniej sprawdzić czy nie ma zimnych lutów.Jest to dosć czesty objaw uszkodzenia w tych modelach.
  • #8 2183049
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    "Odmuchiwałem" je już wielokrotnie.Próbowałem też wygrzewania układu scal. Jeszcze nie trafił mi się TUX-020 z wadliwymi lutami.Zwykle scalaczek jest "walnięty".Łatwo to sprawdzić obserwując zmiany odbioru podczas nieznacznego podgrzewania układu scaloego w tunerze.Po wymianie zabezpieczam zasilanie TUX'a diodą 9V1 bo uważam,że stosowane w tych radiach BA 4908 są mało stabilne.
  • #9 2183325
    antena
    Ocena: 39
    Do ikar55
    Owszem trafiły mi sie zimne luty a to ze scalaki padają i to dosc czesto,
    to sie zgadzam
  • #10 2183466
    melo
    Ocena: 8
    antena podaj cenę za ten moduł bo wydaje się, że rzeczywiście nadaje się on do wymiany
  • #11 6101310
    vgw
    Ocena: 22
    mam podobny objaw w swoim CDX-4000R - radio pogra z 10min i zaczyna trzeszczec - jak suszarką do wlosow podmuchalem w glowice to dopiero trzeszczy !!!!! czytajac powyzsze posty mozna dojsc do wniosku ze uszkadza sie uklad scalony w tym tunerze ? ale dlaczego gra normalnie, gdy jest zimny ? no i ostatnie pytanie - gdzie mozna kupic taka glowice, bo cos nigdzie nie znalazlem :cry:
    wlasnie poczynilem obserwacje - mianowicie na wyprowadzeniu 9 glowicy TUX-020 po ok 10 min napiecie zwieksza sie z 4,2 V do 5,4 V !!!! Wtedy scalak w glowicy zaczyna sie robic goracy !! Czy ktos moze mi pomoc dlaczego tak sie dzieje? Dodam ze wyprowadzenie 9 to wyjscie sygnalu MPX zablokowane dalej kondensatorem - wiec powod musi lezec po stronie glowicy :idea:
W radiu samochodowym Sony CDX-4000R problem z trzeszczeniem i przerywaniem sygnału radiowego dotyczy tunera, podczas gdy odtwarzanie CD działa poprawnie. Sprawdzenie instalacji antenowej oraz test radia na stole wykluczyły problemy z anteną. Typowym objawem jest uszkodzenie tunera TUX-020, który może wymagać wymiany. Częstą przyczyną są zimne luty w obwodzie głowicy tunera, co należy dokładnie zweryfikować. W niektórych przypadkach uszkodzeniu ulega układ scalony w tunerze, który po nagrzaniu powoduje wzrost napięcia na wyprowadzeniu 9 (sygnał MPX) z 4,2 V do 5,4 V i przegrzewanie się scalaka. Zaleca się także zabezpieczenie zasilania tunera diodą 9V1 ze względu na niestabilność stosowanych w tym modelu układów BA4908. Moduł TUX-020 jest dostępny głównie w serwisie Sony, a jego wymiana powinna przywrócić prawidłową pracę radia.
