Unitra WS8010. Coś zaczęło strzelać w prawym głośniku.
Rompol 14 Sty 2006 15:59 1385 7
  • #1 2179870
    Rompol
    Ocena: 19
    witam mam problem z tym wzmacniaczem pewnego wieczoru gdy słuchałem muzyki zaczęło cos strzelac w głosniku prawym aż cos padło tzn na wyjsciu prawego głosnika mam napiecie 30V tranzystory mocy nowe i bd też co to może byc za porady dziękuje
  • #2 2180416
    bubek4070
    Ocena: 27
    jak założyłeś nowe tranzystory i masz nz wyjściu 30v to strawdz rezystory nisko omowe czy nie jest któryś uszkodzony i dla tego ci daje napiecie nie mam schematu bo bym ci cos pomógł
  • #3 2184389
    Rompol
    Ocena: 19
    dziękuje jutro posprawdzam;)
  • #4 2203290
    DJ.LALASKA
    Ocena: 15
    Sprawdź pare różnicową (niemam schematu ale przypuszczam ze są tam BC 307A lub BC 416C) jeśli jeden tranzystor jest zwarty to daje taki efekt że jest stałe na wyjściu.
  • #6 2203720
    cikol
    Ocena: 38
    moze kupiłes trafne koncówki. wylutuj po 2 nogi tranzystorów koncowych i sprawdz czy nie ma przebić pomiedzy emiterami a kolektorami.
  • #7 2204140
    m626
    Ocena: 41
    Jeżeli lewy kanał jest sprawny, to możemy wykluczyć uskodzenie zasilacza.
    Pozostaje sprawdzić czy tranzystory mocy i sterujące są nadal sprawne oraz czy po przykręceniu do radiatora nie ma zwarć między kolektorami a masą. Następnie sprawdzamy rezystory emiterowe, tranzystory BD135 (przykręcone do radiatora) oraz tranzystory wzmacniacza różnicowego i diodę zenera.
    Jeżeli już wzmacniacz zaskoczył to należy jeszcze sprawdzić i ew. skorygować prądy spoczynkowe.
  • #8 15043527
    Rompol
    Ocena: 19
    Witam wymiana diody zenera pomogła
✨ Wzmacniacz Unitra WS8010 miał problem z prawym głośnikiem, w którym pojawiały się trzaski i stałe napięcie około 30V na wyjściu. Po wymianie tranzystorów mocy problem nie ustąpił. Zalecano sprawdzenie niskoomowych rezystorów, pary różnicowej (prawdopodobnie BC416C), diody zenera (C15V) oraz ewentualnych zwarć między emiterami a kolektorami tranzystorów końcowych. Wskazano również na konieczność kontroli tranzystorów BD135, rezystorów emiterowych oraz ustawienia prądów spoczynkowych. Ostatecznie wymiana diody zenera rozwiązała problem trzasków i stałego napięcia na wyjściu prawego kanału.
