Philips 25PT4104/58 L9.1EAA - TV wyłącza się, błędy 3,11,6, wsad do pamięci?
rocza 15 Sty 2006 10:25 1719 3
  • #1 2182292
    rocza
    Ocena: 16
    Witam,mam następujacy problem,odbiornik startuje pojawia sie na chwile i wylacza się, sygnalizuje błedy 3,11,6 wg.serwisówki to odchylanie pion,głowica i BIMOS.Procesor saa5560ps/m2/0056.Podmiana głowicy,TDA8844 , procesora i tda9302 i dalej to samo,napięcia wg.serwisówki OK nie zgadzaja mi się tylko przebiegi na pionie(mała amplituda przebieg bez 'szpilki'),brak reakcji na wymianę lub wylut. elementów 3409 i 2409(1R5 i 220n),reszta drobnicy w okolicy pionu OK.
    Szukam podpowiedzi i wsadu do pamieci tylko jej nie wymieniałem.
  • #2 2182715
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Te wszystkie objawy moze laczyc z soba trafo,sprobuj podstawic.Powodzenia.
  • #3 2183319
    rocza
    Ocena: 16
    Zapomniałem dodac wyżej ale trafo też podmieniałem na HR-a i objawy były identyczne,zastanawia mnie to odchylanie pion. powinno być na wyj ok.20v piły a jest jakieś 12v sygnał z tda8844 jest w porządku,przebieg na rezystorach od 3R3 jest też zaniżony,a amplituda musi byc około tych 20v
    żeby sygnał przeszedł przez zenerkę 9402(18v) do pinu 37 SAA..,a bład nr.3 tj. brak sygnału z pionu na tym pinie no i ten bład występuje jako pierwszy.
  • #4 2184547
    Andychab
    Ocena: 137
    Podsyłam diagram uszkodzeń L9.1 na PW może koledze pomoże. Pozdrawiam
