TV Philips L9.2E AA - TV włącza się na 3-4 sekundy, dioda miga raz
Rafal23 15 Lis 2005 18:15 2470 9
  • #1 1992724
    Rafal23
    Ocena: 27
    W TV pracowała tylko przetwornica,uszkodzone były:
    TDA8842 S1 2Y (załozylem TDA8842 2Y ),pozatym
    7400-BF422,NE555D, 7608-PMBT2369-wstawilem BC547,3612-820R.
    W tej chwili tv po włączeniu sieciowym jest w standby,po naciśnieciu P+ załącza się (jest wysokie) i wyłącza sie do stnby.W czasie pracy dioda miga 1raz.Podejrzewam ze t ojakis kod błędu jednak niemam zadnej rozpiski.Prosze o jakąś radę.Dodam że TV startuje dosłownie na 3-4 sekundy.
  • #2 1992820
    WiesławL
    Ocena: 4
    Jeśli jest to faktycznie kod błędu to oznacza zabezpieczenie przed promieniowaniem X.
  • #3 1992935
    Rafal23
    Ocena: 27
    No to niezłego klina mam teraz.Zastanawiam sie kiedy pojawiają sie kody błedów.Czy na stndby?Czy tak jak w moim przypadku.Prosze doradzcie cos.Pozdrawiam
  • #4 1995550
    Rafal23
    Ocena: 27
    W tej chwili piszę z pamieci ale po krótkim załączeniu sie tv i wejsciu na stanby pojawia sie szereg błedów.Dioda zaczyna mrugać:
    1 raz długi
    7 razy pulsuje
    3 razy
    4 razy
    6 razy
    Ciąg powtarza się.wiem ze kody te odpowiadaja za jakies błedy,dysponje ktos jakąs rozpiską?
  • #6 1996175
    Rafal23
    Ocena: 27
    A wiec juz nie z pamięci tylko z notesu:
    1 dłuzsze zapalenia LED,potem:
    7 razy,4 razy,1 raz,11 razy,6 razy.Po tym procedura od początku.
    Kolego Jezak jak wejśc w ten tryb SAM,niestey niemailem z tym stycznosci wiec prosze o blizsze informacje,poztym jak odłączyc protekcje by Tv wystatrowal na dluzej.Pozdrawiam.
  • #7 2008075
    Rafal23
    Ocena: 27
    Po głębszej analizie znalazłem jeszcze uszkodzone tranzystory 7609 i 7610.Teraz TV załącza sie na jakies 7 sekund i co waże pojawia mi sie obraz ("śnieg").Próbowałem skasować poprzednie kody błedów by pokazały mi się obecne błędy.Robi sie to niby w trybie SDM poprzez zwarcie punktów M24,M25 (pin 5 eeproma do masy)i załączenie TV włącz. sieciowym.Wtedy pojawiają mi się już tylko 2 kody błędów:
    7 - błąd szyny
    11- błąd tunera (głowica)
    Jednak po wyłączeniu TV i ponownym włączeniu wskakują nadal stare kody błedów czyli 7,4,3,11,6.
    Pytanie czy sama uszkodzona głowica ma wpływ na to ze Tv wyłącza sie po kilku sekndach? Pozatym jak skasowac całkiem te stare błedy.Troszkę się rozpisałem,ale chciałem jak najlepiej przedstawić problem.Pozdrawiam i liczę na pomoc.
  • #8 2034831
    Rafal23
    Ocena: 27
    Ciąg dalszy naprawy.Po wymianie głowcy Tv wreszcie się niewyłącza.
    Jednak o dziwo niewidać grafiki (OSD).Na zadnym kanale nie wstraja sie jakiś program,a jak wiadomo bez OSD ciezko jest cos wprogramowac.
    Z uszkodzonych rzeczy doszedł jeszcze procek dzwięku MSP3415D (dopiero zamówiłem).
    Pytanie podstawowe czy za TDA8842 S1 można podkładaą TDA8842 2Y ?
    Wstawiłem włąsnie TDA8842 2Y .Dodam jescze że na AV wszystko chodzi poprawnie,wiec czym się one różnią.Czekam na sugestie w związku z OSD.Jutro siadam ze schematem i cos pewnie po południu dopiszę.Pozdrawiam
  • #9 2035451
    belmondo
    Ocena: 3
    OSD budet pri uslovii:
    37pin processora V_GUARD Puls TR7609
    36pin processora HFLYBK Puls TR 7610
    TDA8842 S1 2Y === TDA8842 2Y Pri zamene nema nijakich problem.
  • #10 2044642
    Rafal23
    Ocena: 27
    Przyczyną braku grafiki był procesor.Dzięki za wszelką pomoc.
    Temat zamykam.
Telewizor Philips L9.2E AA po wymianie uszkodzonych elementów, takich jak TDA8842 S1 2Y (zamieniony na TDA8842 2Y), tranzystory 7608, 7609, 7610 oraz inne układy (7400-BF422, NE555D, BC547), uruchamiał się na 3-4 sekundy, a dioda sygnalizowała miganie jednokrotne, co wskazywało na kod błędu związany z zabezpieczeniem przed promieniowaniem X. Po wejściu w tryb SDM i zwarciu punktów M24 i M25 pojawiały się kody błędów: 7 (błąd szyny) i 11 (błąd tunera/głowicy), a także inne kody (4, 3, 6). Wymiana głowicy pozwoliła na dłuższe uruchomienie telewizora, jednak brakowało grafiki OSD. Problem z OSD wynikał z uszkodzonego procesora, a sygnały V_GUARD i HFLYBK na pinach 37 i 36 procesora były kluczowe dla wyświetlania OSD. Zamiana TDA8842 S1 2Y na TDA8842 2Y była bezproblemowa. Po wymianie procesora problem z grafiką został rozwiązany i telewizor działa poprawnie.
