Termet G 17-20 - świeczka działa, palniki nie, niskie ciśnienie wody
verte 16 Sty 2006 11:30 4622 7
  • #1 2186241
    verte
    Witam wszystkich.
    Jak w temacie.
    Mam gazowy grzejnik wody przeplywowej termet G 17-20. Swieczka sie zapala natomiast palniki nie - oczywiscie leci zimna woda.
    Zauwazylem ze cisnienie wody jest w kranie z ciepla woda jest male (mniejsze niz z zimna) w zadnym kranie nie mam cieplej wody.
    Prosze o rade.
    Z gory dziekuje.
    Artur
  • #2 2186557
    12gucio
    Ocena: 178
    Witam moze byc uszkodzona mwmbrama w zespole wodnym lub zakamieniony wymiennik .Poczytaj to forum to dowiesz siewiecej byly juz takie tematy.Moze tez byc znieczyszczony filtr wody.Wiec do roboty i pisz o efektach.Pozdrawiam
  • #3 2189158
    verte
    Dziekuje za odpowiedz.
    Rozkrecilem piec: membrana jest cala,filtr wody nie jest zanieczyszczony
    zakamieniony wymiennik- to nie wiem o co chodzi.
    Po tej mojej dzialalnosci zmienilo sie tyle ze palnik sie zapala zawsze wtedy gdy jest zdjeta blacha z przodu, jak juz pierwszy raz odpali, to pozniej jak zaloze blache to tez zapala :?: .
    Prosze o rade jak naprawic piec.
    Pozdrawiam Artur.
  • #4 2189183
    rangi
    Ocena: 103
    Sprawdź czy jest ciąg do komina, być może masz zabrudzoną wężownice. Powodzenia
  • #5 2191173
    verte
    Wezownice przeplukalem woda wiec chyba jest czysta jak sprawdzic ciag do komina nie wiem.
    Pozdrawiam Artur.
  • #6 2191418
    12gucio
    Ocena: 178
    Witam,sprawdz polaczenia przewodu termoelekrycznomagnetycznego wraz z elektromagnesem..Ciag mazna sprawdzic plomieniem zapalki /plomien kieruje sie do komina,lub papierem .Kartke papieru przykladasz do otworu jesli nie odpadnie to ciag jest.Sa to metody amatorskie jesli bys mial podejrzenia ze ciag jest za maly to radze wezwac kominiarzy.Pozdrawiam
  • #7 2192745
    Bobbo
    Ocena: 291
    Prawdopodobnie gdy zakładasz obudowe blokujesz zawor gazowy, regulacyjny-musi być luz między pokretlem gazu a obudową. Pozdrawiam
  • #8 2283890
    lawenda
    Ocena: 4
    Moze masz brodny filterek przy swieczce.Ma wyglad takiej siateczki okraglej.
Problem dotyczy gazowego przepływowego podgrzewacza wody Termet G 17-20, w którym świeczka zapala się, ale palniki nie uruchamiają się, co skutkuje brakiem ciepłej wody i niskim ciśnieniem wody ciepłej w kranach. Możliwe przyczyny to uszkodzona membrana w zespole wodnym, zabrudzony filtr wody, zakamieniony wymiennik ciepła lub brak odpowiedniego ciągu kominowego. Sprawdzenie ciągu kominowego można wykonać metodami amatorskimi, np. przy pomocy płomienia zapałki lub kartki papieru przy otworze wentylacyjnym. Należy również zweryfikować połączenia przewodu termoelektromagnetycznego i elektromagnesu oraz upewnić się, że obudowa pieca nie blokuje zaworu gazowego regulacyjnego. Czyszczenie wężownicy i filtra przy świeczce również jest zalecane. Po demontażu obudowy palnik zapala się poprawnie, co może wskazywać na mechaniczne blokady lub problemy z regulacją gazu pod obudową.
