Jak bezpiecznie zdemontować radiator z karty GF fx5700 Gigabyte?
Bodzio 16 Sty 2006 15:04 1260 6
  • #1 2186975
    Bodzio
    Ocena: 8
    Posiadam kartę graf. Gf fx 5700 firmy Gigabyte.
    Chciałem wymienić w niej radiator, zakupiłem juz Sillencera jednak mam mały problem ze zdemontowaniem oryginalnego radiatora, który jest malutki i głośny. Jest on przyklejony do rdzenia procesora, czytałem o różnych metodach (zamrażanie, podgrzewanie) jednak procesor mojej karty nie jest osłonięty...wygląda jak zwykły rdzeń np w procesorach AMD.
    wiem że są one bardzo kruche.
    Czy ktoś już z takiej lub podobnej karty zdemontował radiator i z jakim skutkiem ?. Klej jest koloru żółtego.
    Ta karta jest narazie najdroższym elementem mojego komputera :) wiec nie chciałbym jej uszkodzić.
  • #2 2186998
    Dexterxx
    No to dobrze czytałeś... wsadź na jakiś czas na zamrażarki i powinien odrazu zejść? nie działa? nie mozliwe!
    no to suszarką (tylko za mocno nie zagrzej jej)
    Nie działa? Hm.. dziwne..
    No to jakbyś chcuiał go wykręcić ale delikatnie...
  • #3 2187327
    Bodzio
    Ocena: 8
    Dexterxx No tak...trochę to drastyczne, ale czy te próby odklejania były właśnie przeprowadzane na takim GPU bez żadnej obudowy ? czy na metalizowanych GPU.
    Czy odklejał Pan właśnie w taki sposób ?
  • #4 2187404
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Weź rozgrzej dobrze kartę grając np.w jakąś gierkę czy 3DMarka w pętli,jak bedzie mocno rozgrzana to spróbuj wtedy.Delikatnie przekręcając radiator w lewo i prawo,tak jak byś chciał odkrecić.
  • #5 2187445
    Dexterxx
    powiedziałem co ma robić :P
  • #6 2187908
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Bodzio napisał:
    ....oryginalnego radiatora, który jest malutki i głośny
    To kolega ma bardzo interesujący RADIATOR!!
    Proszę zwracać uwagę na to, co kolega pisze. Błędny opis skutkuje zazwyczaj błędną poradą.
  • #7 2189819
    Bodzio
    Ocena: 8
    Zrobiłem jak polecał tronic1 i udało się :) klej zrobił się lekko gumowaty i udało się "ukręcić" radiator.
    teraz jeszcze się męczę z założeniem nowego chłodzenia :)
    jankolo hmm akurat jeżeli chodzi o "głośny radiator" to fakt, nie ma takich :D oczywiście chodziło o wiatraczek, ale to akurat była mało ważna informacja.
    Myślę że temat można zamknąć
    Dzięki i pozdrawiam
✨ Posiadacz karty graficznej Gigabyte GF FX5700 chciał wymienić oryginalny, mały i głośny radiator przyklejony do rdzenia procesora za pomocą żółtego kleju. Ze względu na kruchość rdzenia i brak osłony, pojawiły się obawy dotyczące bezpiecznego demontażu. W dyskusji zaproponowano metody termiczne: zamrażanie radiatora w celu osłabienia kleju oraz podgrzewanie karty przez intensywne obciążenie (np. gry lub 3DMark) w celu zmiękczenia kleju. Po rozgrzaniu zalecano delikatne przekręcanie radiatora na boki, co pozwoliło na jego bezpieczne odłączenie bez uszkodzeń. Ostatecznie metoda rozgrzewania i delikatnego odkręcania okazała się skuteczna, a użytkownik potwierdził powodzenie demontażu i rozpoczął montaż nowego chłodzenia Silencer.
