Jak usunąć radiatory z HD6950 przyklejone klejem termoprzewodzącym Zalman?
Ralf58 05 Sie 2016 16:54 1689 12
  • #1 15850894
    Ralf58
    Ocena: 2
    Mam problem - parę lat temu przykleiłem radiatorki na pamięci w HD6950 klejem termoprzewodzącym Zalmana i nie mogę ich teraz ściągnąć :D Próbowałem podgrzać suszarką i nic, nawet nie drgną. Jakieś sugestie?
  • #2 15850970
    Joker.
    Ocena: 130
    Raczej uszkodzisz i będzie po sprzęcie. Po co to chcesz ściągać?
  • #3 15850973
    Ralf58
    Ocena: 2
    Przed sprzedażą karty chciałbym założyć oryginalne chłodzenie. Nic na siłę - jeśli się nie uda to zostawię jak jest.
  • #4 15852779
    R1hab
    Ocena: 94
    Najlepiej na rozgrzanej grafice, włącz w jakimś programie do obciążania podzespołów komputera sam GPU, gdy karta się nagrzeje wtedy próbuj.
  • #5 15852803
    badboy84
    Ocena: 1483
    Zanim wyłączy komputer i wymontuje karte to już wszystko ostygnie ... można spróbować tak żeby rozgrzać suszarką ale dosyć dobrze, tak żeby było czuć że są ciepłe i próbować przekręcić radiatorki raz w jedną i w drugą stronę ale z wyczuciem, nie ciągnąć do góry bo to się nie uda. Ale robisz to na własną odpowiedzialność :)
  • #6 15852819
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10425
    Mozna tez probowac zyletka lub skalpelem, ale tez trzeba uwazac. Dlatego jezeli mozesz to lepiej zostaw jak jest.
  • #7 15852878
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Zalman nie puści. Jest jak poxipol.
  • #8 15852976
    310artur
    Ocena: 670
    Jeżeli to jest ten dwuskładnikowy to penie jest na żywicy epoksydowej. Grzanie nic nie da. Ciąć będzie trudno. Raczej bym z tym nie walczył bo coś czuje prędzej odejdzie razem z pamięciami niż same radiatory.
  • #9 15853047
    Ralf58
    Ocena: 2
    Tak to ten dwuskładnikowy. A jakby zamoczyć cała kartę w izopropanolu?
  • #10 15853084
    badboy84
    Ocena: 1483
    To zły pomysł, kleju który jest między dwoma elementami nie rozpuści, jeżeli w ogóle by go ruszył a może innych szkód narobić.
  • #11 15853091
    310artur
    Ocena: 670
    Masz ten klej jeszcze? Jak masz to sprawdź na czym on jest zrobiony. Jeśli mam racje i to epoksyd to nic słabszego od acetonu tego nie ruszy. A rozpuszczalniki zdolne rozpuścić żywicę są w stanie zmyć nawet lakier z drutu nawojowego na cewkach ;) A weź pod uwagę że żeby rozpuszczalnik podziałał na klej musiałbyś praktycznie zanurzyć w nim kartę. Po takim zabiegu to już nikt jej nie kupi nawet jeśli będzie działać :P Lakier z PCB też zmyjesz.
  • #12 15853194
    deksta84
    Ocena: 84
    Aceton, to słabizna. co innego MEK :) Jedyna rada: sprzedać z przerobionym układem chłodzenia, opisując zalety tego układu. Wada już się ujawniła.
  • #13 15853220
    Ralf58
    Ocena: 2
    Tak zrobię, szkoda karty, najwyżej kupujący zyska wydajniejszy cooler ;)
✨ Użytkownik ma problem z usunięciem radiatorów z karty graficznej HD6950, które zostały przyklejone klejem termoprzewodzącym Zalman. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak podgrzewanie karty graficznej podczas obciążenia, użycie suszarki do rozgrzania radiatorów oraz delikatne obracanie ich. Inne propozycje obejmują użycie żyletki lub skalpela, jednak z ostrzeżeniem o ryzyku uszkodzenia. Wskazano, że klej może być dwuskładnikowy na bazie żywicy epoksydowej, co utrudnia jego usunięcie. Użytkownik rozważa zanurzenie karty w izopropanolu, ale otrzymuje ostrzeżenia, że może to spowodować dodatkowe uszkodzenia. Ostatecznie, niektórzy sugerują sprzedaż karty z oryginalnym chłodzeniem, opisując zalety nowego układu chłodzenia.
