Jak usunąć wodę z kartridża Lexmark z54 po zamoczeniu w wodzie destylowanej?
tomekflak 16 Sty 2006 19:37 1591 8
  • #1 2188049
    tomekflak
    Ocena: 11
    Witam, jako niedoświadczony idiota, najpierw robilem potem myslalem. Chcąc odetkać dysze w moich tuszach z Lexmarka z54, zamoczylem je obydwa w wodzie destylowanej (do polowy) niestety, po wyjęciu okazało się że w kolorwych zbiorniczkach jest woda (poznałem bo tusz prybrał na wadze :). W czarnym sucho. Mam pytanie, jak moge się pozbyc tej wody, bo dzisiaj zostawilem tusz na chusteczce nad kaloryferem to niewiele wycieklo. Prosze o pomoc.
    PS Czy taki tusz jeszcze bedzie żył ?
    metandrzej
    Ocena: 12
    Jeżeli głowice są drożne.
    Najlepiej zrobisz jak rozbierzesz kartridż i wymienisz gąbki na nowe.
    Mógłbyś wykorzystać stare, ale musiałbyś je osuszyć (wycisnąć).
  • #3 2188888
    tomekflak
    Ocena: 11
    A wiesz może jak taki kartridź rozebrać ?? Próbowałęm podważyć te przezroczystą przykrywke do gąbek cieniutkim nożykiem ale zaczyna pękać. Jest jakiś inny sposób ?
    metandrzej
    Ocena: 12
    Niestety ten plastik musisz rozwalić, tylko uwarzaj żeby nie uszkodzić przegród oddzielających poszczególne kolory.
  • #5 2188974
    tomekflak
    Ocena: 11
    Czy kardridż będzie działał bezproblemowo po usunięciu tego plastiku ?
    metandrzej
    Ocena: 12
    Będzie działać pod warunkiem że po nalaniu tuszu gąbki nie będą się ze sobą stykały.
    Nie nalewaj tuszu zbyt dużo, żeby kolory się nie przelały między sobą.
  • #7 2189875
    tomekflak
    Ocena: 11
    No wczoraj rozebrałem kardridż, zamoczyłem go całego w wodzie destylowanej, a gąbki po wypłukaniu wysuszyłem, teraz czekam na zestaw napełniaczy z allegro. Jeżeli po napełnieniu ten tusz ożyje to chyba osobiście przyjade cie ucałować metandrzej.
  • #8 2193804
    tomekflak
    Ocena: 11
    ALe ja jestem fajny, chyba zgubiłem ten żółty kapturek ;]. Juz zamowilem na AGAWIE ale troche potrwa zanim przyslą ;/ Niewiecie może czy tusz będzie działał bez tego kapturka ?, przynajmniej na jakiś czas..
  • #9 2221743
    tower
    Ocena: 6
    bez probblemu tylko zakelj czyms u gury zeby nie sechl atrament
Użytkownik zamoczył kartridże Lexmark Z54 w wodzie destylowanej, co spowodowało obecność wody w kolorowych zbiorniczkach tuszu. Aby usunąć wodę, zalecane jest rozebranie kartridża i wymiana gąbek na nowe lub ich dokładne osuszenie poprzez wyciśnięcie. Rozbieranie kartridża wymaga rozbicia plastikowej pokrywy, przy czym należy uważać, aby nie uszkodzić przegród między kolorami. Kartridż będzie działał poprawnie po usunięciu plastiku, pod warunkiem, że gąbki nie będą się stykać i nie zostanie nalane zbyt dużo tuszu, aby zapobiec mieszaniu się kolorów. Brak żółtego kapturka można tymczasowo zastąpić zabezpieczeniem górnej części kartridża, aby tusz nie wysechł. Po wysuszeniu gąbek i ponownym napełnieniu tuszem istnieje szansa na przywrócenie funkcjonalności kartridża.
