Obudowa do GDN 20/60/11. Projekt. Dobór zwrotnicy.
ARTUR_STANCZUK 16 Sty 2006 21:13 2144 7
  • #1 2188450
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    czy ktos pomoglby zaprojektowac mi obudowe do tego glosnika oraz dobraz zwrotnice i glosnik srednio i wysokotonowy. nie mma zadnych programow do obliczania kolumn, chodzi mi o bass reflex
  • #2 2189840
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    potrafi ktos zaprojektowac dobra obudowę do tego glosnika?????
  • #3 2198239
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    i co chlopcy nikt nie potrafi sprostac temu zadaniu
  • #4 2200092
    Tremolo
    Ocena: 497
    Parametry wyglądają podobnie do GDN 20/60/3 , mnie to chodzi fajnie w Bandpassie/izobaryku komora zamknięta 18 litrów, otwarta 14 litrów, strojenie 60Hz
    Głosnik ciężko by było wstawić do BR,
    możesz go dać do 35 litrów zamkniętej. Bo w BR moga byc duże opoxnienia...
    Zestrój na 35 Hz (tylko ze bedizesz miał dość spory zezonans poniżej 100Hz Więc dynamika GDN Ci podskoczy) do tego możesz dodać ARP 150 z TVM i GDWK jakies tonsilowskie starczyć powinno 90dB
  • #5 2323367
    piog1977
    Ocena: 3
    Ten głośnik stosowany był seryjnie w Perfectach 150. Kolumny miały obudowę zamkniętą o objętości około 28l. Strojenie około 45 Hz.
    Zestawy cechował niezwykle szybki i dobrze kontrolowany bas, bez dudnień.
    Charakterystyki impulsowe były na bardzo dobrym poziomie.
    Wysoki poziom dobroci predysponuje ten głośnik raczej do zastosowania go w obudowie zamkniętej, chociąż 20-60-11 można było także spotkać w obudowach basrefleks w takich zestawach Tonsila jak Cheops czy Rondo.
    Tu jednak bas wyrażnie stracił na kontroli, był rozmyty i dudniący.
    Dlatego lepiej zastosuj go w obudowie zamkniętej 30l....Perfecty 150 są tego przykładem.
  • #6 2323565
    Tremolo
    Ocena: 497
    Ja mam je (20/60/3) dwie sztuki w Bandpasie 4th i izobaryku grają calkiem przyjemnie. obudowa jest troche mneijsza niż w przypadku Tonsil Bolero dla uzyskania szybszych charakterystyk
    WIęc podsumowując lepiej zamkniętą 30 litrów lub bandpass 4-th. W BR może dudniec ostro. Charakterystyka dość dziwnie wyglada.
  • #7 2323685
    virtuoz
    Sam mam taki głośnik w kolumnie i świetnie mi gra w obudowie zamkniętej 36l, możesz do niego zrobić bass reflex ale wtedy bedziesz musiał go nisko zestroić 25 - 30 hz . Mi ten głośnik gra razem z tonsilem gdwk 8/50 i naprawde śwetnie to brzmi, bardzo detalicznie, nie jest potrzebny średniak. Zwrotnica z podziałem najlepiej na 5 khz
Dyskusja dotyczy projektu obudowy bass reflex dla głośnika Tonsil GDN 20/60/11 oraz doboru zwrotnicy i głośników średnio- i wysokotonowych. Użytkownicy sugerują, że głośnik ten lepiej sprawdza się w obudowie zamkniętej o pojemności około 28-36 litrów, co potwierdzają przykłady z kolumn Perfect 150 i Tonsil Disco 110. Strojenie w obudowie zamkniętej wynosi około 45 Hz, co zapewnia szybki, dobrze kontrolowany bas bez dudnień. Próby zastosowania GDN 20/60/11 w obudowie bass reflex mogą prowadzić do opóźnień i dudnień basu, zwłaszcza przy mniejszych objętościach. Alternatywnie polecane są konfiguracje bandpass 4. rzędu lub izobaryczne. Zwrotnica powinna mieć podział około 5 kHz, a do głośnika niskotonowego można dodać Tonsil GDWK 8/50 i ARP 150 z TVM jako głośniki średnio- i wysokotonowe, co daje dobre rezultaty brzmieniowe. W przypadku bass reflex zaleca się strojenie nisko, około 25-30 Hz, przy większej objętości obudowy (do 35 litrów), aby uniknąć rezonansów i utraty kontroli basu.
