Audi A6 1996 2.5 TDI - Jak zamontować ukryty wyłącznik zabezpieczający?
marian1977 16 Sty 2006 22:28 1383 8
  • #1 2188782
    marian1977
    Ocena: 3
    prosze o podpowiedź co mozna w takim aucie odciąć (chodzi mi o własne zabezpieczenie, ukryty przycick) co jest najbezpieczniej by nic nie uszkodzić w aucie, i co najtrudniejsze to gdzie to najlepiej szukać, proszę o pomoc. pozdrawiam
  • #2 2188942
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    zasilanie kompa, czujnik polozenia wału, zawór na paliwie, zapłon, rozrusznik, sterowanie skrzyni - automat, kostka trotylu pod siedzeniem
  • #3 2188955
    marian1977
    Ocena: 3
    to nie automat, a czy te inne rzeczy gdzie szukać jak byś miał jakieś kolory przewodów i gdzie się znajdują
  • #4 2189109
    walDI43
    Ocena: 2
    Można odciąć rozruszni (najcieńszy przewó, który do niego dochdzi) albo zasilający pompę wtyskową .
  • #5 2189204
    badyl4
    Ocena: 23
    to jest chyba najpewniejsze podoba mi się :D
  • #6 2189211
    pafii
    sterownika silnika nie odcinaj, bo i takl przyjdą ze swoim który bedzie miał kable do aku
    trotyl to jedyne rozwiazanie:D
  • #7 2190056
    marian1977
    Ocena: 3
    czy mozna by było trochę jaśniej z tą kostką trotylu, co to wogóle jest, do czego służy i czy w kazdym audi jest bez względu na typ
  • #8 2190682
    neo2k
    Ocena: 75
    w jakim samochodzie tak ci zrobili, bo chyba nie w audi a6 c4
  • #9 2198608
    Rocaria
    Ocena: 78
    Podaj typ silnika-wtedy będę mógł więcej pomóc.Najpewniejszym sposobem jest odcięcie zasilania komputera(zacisk 15),ale jaki jest kolor przewodu to podam po podaniu typu silnika.Błędem jest odcinanie przewodu do rozrusznika-to nie jest żadne zabezpieczenie.Pozdrawiam
    rocaria(_at_)o2.pl
W dyskusji dotyczącej montażu ukrytego wyłącznika zabezpieczającego w Audi A6 1996 2.5 TDI omówiono różne metody odcięcia zasilania w celu zabezpieczenia pojazdu. Proponowane punkty odcięcia to zasilanie komputera (zacisk 15), czujnik położenia wału korbowego, zawór paliwa, zapłon, rozrusznik oraz sterowanie skrzyni biegów (choć w tym modelu nie ma automatu). Najczęściej rekomendowane jest odcięcie zasilania pompy wtryskowej lub rozrusznika poprzez przerwanie najcieńszego przewodu do nich dochodzącego. Odcięcie przewodu do rozrusznika uznano za mało skuteczne jako zabezpieczenie. Pojawiła się także sugestia dotycząca tzw. "kostki trotylu" pod siedzeniem jako ukrytego i skutecznego wyłącznika, jednak jej istnienie w Audi A6 C4 jest wątpliwe. Zalecane jest podanie dokładnego typu silnika, aby precyzyjnie określić kolory przewodów i miejsce ich lokalizacji. Odcięcie zasilania komputera (zacisk 15) uznano za najpewniejsze rozwiązanie, jednak wymaga znajomości instalacji elektrycznej pojazdu.
