Specyfikacja protokołu KWP2000 do Opla - kodowanie kluczy immo2
avital 18 Sty 2006 15:57 11865 9
  • #1 2192638
    avital
    Ocena: 32
    Czy ktoś mógłby się podzielić jakąś specyfikacją protokołu kwp do opli,
    wszystko co za free z netu mam, albo jakiś monitor-terminal najlepiej z rozpoznawaniem komend, ze starszym (kw1281) poszło łatwo.
    Pisze programik do immo opel do kodowania kluczy, immo1 gotowe a immo 2 które po kwp2000 w powijakach...
  • #2 4451252
    wszim
    Ocena: 14
    Odgrzewam stary wątek. Nie wiem czy udało ci się zdobyć informacje i czy możesz sie nimi podzielić. Mam podobne potrzeby, tzn chcę zrobić prosty program do logowania kliku parametrów aby wyznaczyć charakterystyki pracy dla różnych zewnętrznych sytuacji. Korzystając z dokumentacji ISO protokołu KWP2000 oraz z podglądu transmisji udało mi się zlokalizować ramkę, która mnie interesuje. Niestety nie wiem jak wydobyć z niej pola danych.
    Pomijając kwestie inicjacji transmisji, program AB-COM (bo z takiego korzystam) odczytuje dane z ECU silnika korzystając z ramki:
    komenda z ABCOMa = 80 11 F1 02 21 01 A6
    poszczególne bajty
    80 - physical addressing
    11- Target address byte (11 to silnik)
    F1 - Source address byte
    02 - Additional length byte (ilość kolejnych dodatkowych danych, tu 2 kolejne bajty)
    21 - readDataByLocalIdentifier
    01 - recordLocalIdentifier (czyli chyba rekord nr 1)
    A6 - CS (suma kontrolna która jest sumą wszystkich poprzedzających bajtów modulo 256 czyli obcięta do bajta)
    odpowiedź ze sterownika
    80 F1 11 68 61 01 ... 102 bajty danych i 57 jako CS
    68 - ilość nastepujących danych
    61 - Positive Response Message
    01 -ecordLocalIdentifier (czyli rekord nr 1 lub od rekordu 1)
    response code
    57 CS (suma kontrolna )
    No i jak z tych 102 bajtów danych (response code) wyczytać 62 parametry pracy silnika.
    Silnik na którym to sprawdzam to Z16XEP Astra G
  • #3 5890149
    wilk125
    Ocena: 44
    Też odświeżę wątek bo szukam dokłądnej specyfikacji kwp1281, kolega avital pisał ze nie mial z nim problemu? Co do kwp2000 to jest dostępne pełny opis:
    http://www.alfa145.co.uk/obd/14230-1s.pdf - SSF 14230-1 Physical Layer
    http://www.alfa145.co.uk/obd/14230-2s.pdf - SSF 14230-2 Data Link Layer
    http://www.alfa145.co.uk/obd/14230-3s.pdf - SSF 14230-3 Implementation
  • #4 8935379
    eruanno
    Ocena: 2
    Witam!
    Odświeżam temat, gdyż wraz z kolegą próbujemy stworzyć minikomputer pokładowy do samochodu marki Opel Corsa-B (z silnikiem X12SZ, rocznik '96) i potrzeba nam kilka informacji. Aktualnie jesteśmy w stanie zainicjować połączenie poprzez łącze OBD. Odbywa się ono w następujący sposób:
    Wysyłamy:
    0x86 - pobudzenie z prędkością 5 baud na linii K (złącze OBD 16 pin)
    ... Przełączenie na ok. 8000 baud ...
    Odpowiedź:
    0x55
    0x51
    0x80
    Wysyłamy:
    0x7F - negacja poprzedniego bajtu
    Odbieramy:
    0x15 0xF6 0x39 0x30 0x32 0x32 0x20 0x43 0x35 0x20 0x39 0x30
    0x32 0x32 0x31 0x32 0x36 0x31 0x20 0x44 0x4A 0x2B
    0x15 0xF6 ... i tak w kółko...
    W rozszyfrowaniu danych pomogła ta strona, ale niestety to za mało. Wiem, a raczej domyślam się, że dane są wysyłane w ramkach postaci:
    długość ramki [1 bajt] + dane + suma kontrolna (negacja zwyklej sumy w kodzie U2)
    Zapytania mają być nadawane niby pomiędzy ramkami.
    Pytania:
    1. Przede wszystkim jak nazywa się protokół?
    2. Gdzie można znaleźć jakiś w miarę dokładny opis tegoż protokołu?
    3. Jak bardzo odbiega od OBD-II? Chodzi mi o to, czy mogę stosować tryby i PID opisywane na wikipedii?
    Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
  • #5 8935655
  • #6 8935912
    eruanno
    Ocena: 2
    Sposób inicjalizacji powieliliśmy na podstawie obserwacji tego, co jest wysyłane przez interfejs opcom, więc zakładam, że została ona przeprowadzona poprawnie (program w końcu wyświetla poprawne dane).
    Dodam, że nie interesują mnie sprawy typowo diagnostyczne (kody błędów, etc.) lecz dane bieżące (rpm, itd..)
  • #7 8935931
  • #9 9383517
    eruanno
    Ocena: 2
    trochę czasu już minęło, więc postanowiłem napisać co się wydarzyło "potem", aby nie wydawało się ludziom, że problem wciąż jest otwarty.
    Zacznę od odpowiedzi na własne pytania:
    Protokół nazywa się KW81. Co ciekawe niewiele ma wspólnego z KW82, czy nawet KW1281 (w każdym razie dzięki za link TVP3)
    Link do jedynej pomocnej nam strony - grupy dyskusyjnej właśnie wygasł :). Kilka ciekawych informacji wygrzebałem jeszcze na jakimś hiszpańskim forum, ale link do tematu gdzieś się zawieruszył (www.corsa-club.ar/foro/)
    Oj bardzo. W każdym razie nie tędy droga.
    Pisałem o tym, że w kółko otrzymujemy jakieś ramki (identyfikator ECU). Zapytania należało wysyłać pomiędzy tymi ramkami (istniała pomiędzy nimi przerwa, trwająca kilkadziesiąt ms). Zapytanie 02 07 F7 sprawiło, że ECU w sposób ciągły zwracał zrzut chwilowego stanu interesujących nas czujników (45 bajtowe ramki, w tym pierwsze 10 - nie licząc nagłówka - kody błędów, reszta - informacje, które były kluczowe dla naszego projektu, czyli RPM, prędkość, przepustnica, napięcie akum. itd.). Kilka doświadczeń wystarczyło do zidentyfikowania, który bajt odpowiada za wymienione parametry.
    W każdym razie wszystko działa, a żeby nie być gołosłownym:
    Gdyby ktoś bardzo potrzebował szczegółów niech napisze na PW, ja ze swojej strony dziękuję pozostałym za pomocną dłoń :)
    Temat pewnie do zamknięcia, ale nie ja go tworzyłem, więc siedzę cicho...
  • #10 18627260
    Zielek_PL
    Ocena: 26
    Witam wiem, że odgrzewam kotleta ale potrzebuje pomocy. Posiadam opla astra f 1.4i 1994r jest tam złącze 10pin i chciałem podpiąć się z komputerem, zastanawiałem się nad interfejsem BOD2 (ELM327 iCar2 Vgate OBD2) i przejściówką właśnie na te 10 pinów, lub tez nad Opel Scannerem na USB też z przejściówką na 10 pin. Byłby ktoś w stanie doradzić?, i powiedzieć jaki tam jest protokół i czy warto w ogóle kupować takie urządzenia?
Dyskusja dotyczy specyfikacji protokołu KWP2000 stosowanego w samochodach marki Opel, ze szczególnym uwzględnieniem kodowania kluczy immobilizera drugiej generacji (immo2). Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat inicjacji połączenia przez złącze OBD, transmisji danych oraz struktury ramek protokołu, wskazując na konieczność wysyłania zapytań pomiędzy ramkami z ECU. Podkreślono różnice między protokołami KW81, KW82 i KW1281 oraz dostępność dokumentacji ISO dotyczącej KWP2000 (w tym warstw fizycznej i łącza danych). Wskazano na trudności z interpretacją danych z ramki oraz potrzebę sesji uwierzytelnienia w diagnostyce. Wspomniano o narzędziach takich jak program AB-COM i interfejs OPCOM, które umożliwiają odczyt danych z ECU. Poruszono także kwestie sprzętowe, w tym użycie interfejsów ELM327 iCar2 Vgate OBD2 oraz Opel Scanner z przejściówkami na złącze 10-pinowe stosowane w starszych modelach Opla (np. Astra F 1.4i 1994). Podsumowano, że protokół KWP2000 wymaga precyzyjnego zarządzania transmisją i interpretacji danych, a dostępne dokumentacje i narzędzia mogą wspomóc rozwój własnych aplikacji do kodowania kluczy i diagnostyki.
