Lanos 98 1.6 16V - Wzrost spalania gazu do 15L, czy to sonda lambda?
hugo987 18 Sty 2006 18:54 3709 4
  • #1 2193311
    hugo987
    Ocena: 23
    witam
    Mam lanosa 98 1.6 16v instalke bebini od 6 miesiecy, no i tu moje pytanie ostatnio zaczoł palic 15 l gazu a dodam ze jezdze ostroznie i nie deptam czy to moze byc cos z sonda lambda ?
  • #2 2193409
    T/J
    Ocena: 136
    Powodów zwiększonego zużycia LPG może być wiele.Zmień stacje na której tankujesz ponieważ zła jakość gazu zwiększa jego zużycie nawet o 50% i to jest częsta przyczyna obecnie niska temperatura też ma duże znaczenie.Jeżeli to nie rozwiąże problemu to trzeba pojechać do gaziarza niech sprawdzi instalacje.
  • #3 2194499
    marian11@
    Ocena: 76
    Nie wiem moze pomoze wymiana filtra powietrza???
  • #4 2194874
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Jesli padla sonda lambda to bedzie rowniez wiecej palil benzyny i bedzie to wzrost zauwazalny. Sprobuj ustalic spalanie benzyny jesli jest ok to jedz tam gdzie zakladales gaz i niech robia . Nic nie krec bo masz ja na gwarancji.
  • #5 2253136
    duke39
    Ocena: 2
    Poczekaj do wiosny, u mnie jest tak samo
