Głośnik nie jest powazny wiec za wiele z powaznośica nie beidze miało to do czynienia, chyba , że sam pomierzysz parametry.
Bo to te parametry to smichy chichy!!
Żeby Fs = 23Hz, masa membrany by musiala by byc 160 g, a co za tym idzie SPL tego głosnika to 83dB a nie 96?? a to znaczy że glósnik bedzie o 13 dB cichszy... czyli ponad 12 razy cichszy.
Driver Properties
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Fs = 23, Hz
Qms = 4,04
Vas = 92, liters
Cms = 0,3 mm/N
Mms = 159,6 g
Rms = 5,709 kg/s
Xmax = 3,2 mm
P-Dia = 243,2 mm
Sd = 464,7 sq.cm
P-Vd = 0,149 liters
Qes = 0,9
Re = 3,333 ohms
Le = 0,81 mH
Z = 4, ohms
BL = 9,242 Tm
Qts = 0,736
no = 0,12 %
1-W SPL = 82,99 dB
2.83-V SPL = 86,79 dB
Takie parametry wyglądaja lepiej na papierze (bez blędu) ale dyskwalifikują firmę Alphard)... jest to na podstawie impedancji załozonego Cms i Fs (którą chyba dorbze obliczyli.... i Qms Qts Qes.
generalnie nie ma sie co meczyć z Bassrefleksem VAS to 92 litry - wsadź to do obudowy zamkniętej to ma bardzo niski EBP = Fs/Qes < 50
obudowa powinna miec jakieś 50 litrów...
Tyu jest taki zonk że p oprostu trzeba wiedziec gdzie Alphard naciągnąl parametry.
Z tego co widze jakby kres dolnej czestotliwości 41Hz uznać za Fs to masa membrany MMS się zgadza i SPL wynosi 90dB więc można to jeszcze uznac za znośne tyle że parametry sa wtedy jak dla wersji 8-omowej. Ale i tak nie zrobisz z tego BR bo dobroć mechaniczna jest stosunkowo wysoka.
Zrób zamknietą, bo ten głośnik i tak w zamknietej obudowie jest wolny jak cholera, moc ktora by mu odpowiadała
jak chińszczyzna to chińszczyzna. jedyną zaletą będzie to że bas bedzie niski, tyle że bedzie to strasznie prądożerne.
jak chcesz BR to wymień glośnik na GDN 30/80/3, GDN 20/80/2 GDN 20/120 GDN 27/300STX GDN 32/300STX
