newstar st202 - brak dźwięku i negatyw obrazu po wymianie elektrolitów
rura2005 20 Sty 2006 11:38 1877 8
  • #1 2198988
    rura2005
    newstar st202 brak dzwieku a obraz w negatywie.wymienilem 2 spuchniete elektrolity w zasilaczu ale nic to nie pomoglo
  • #2 2199327
    maxmax77
    Ocena: 66
    sprawdź resztę elektrolitów któryś wysechł i przetwornica się rozpędziła skoro spuchły.a jak z napięciami wszystkie ok.
  • #3 2199602
    kriss51
    Ocena: 481
    panowie mialem to samo po pewnym sofcie edukacyjnym w ferdku 3018 to odpowiednik twojej mszyny.raczej to nie sprawa elektroniczna tylko softwarowa.wgraj oryginalny soft ze str telstara,a potem znow sie baw.zakladam ze ktos ta maszyna juz sie bawil.pozro
  • #4 2201503
    maxmax77
    Ocena: 66
    robiłem 1018 3 szt z bloku gdzie było przepięcie i wszędzie był negatyw bez fonii a wina była w elektrolicie tylko nie pamiętam którym i dlatego nie pisałem w poprzednim poście ale elektrolit był na płycie głównej na jakieś 10V też był spuchnięty.
  • #6 2276786
    Andy11
    Ocena: 23
    maskisz napisał:
    na pewno siadł scalak 4053 jest to przełącznik wizji i foni
    Mam taki sam problem z NewStarem202.Elektrolity wymieniłem,niestety "bladość".W którym dokładnie miejscu jest ten scalak?Przejrzałem płytę i nie znalazłem.Może mam inną wersję tunera.
    Konto firmowe:
    Sklep - Serwis RTV Artur Banasik
    Piłsudskiego 23, Końskie, 26-200
  • #8 2278544
    sp9xkx
    Ocena: 2
    Dzięki Kol. maskisz udało mi się naprawić tunerek :)
  • #9 2901402
    rura2005
    Wymiana scalaka i elektrolitów przyniosła oczekiwany skutek.
✨ W tunerze Newstar ST202 po wymianie dwóch spuchniętych elektrolitów w zasilaczu pojawił się brak dźwięku oraz obraz w negatywie. Zalecane jest sprawdzenie pozostałych elektrolitów, gdyż wyschnięcie któregoś może powodować niestabilność przetwornicy i problemy z napięciami. W podobnych przypadkach u innych modeli (np. Ferdk 3018, odpowiednik Newstar ST202) problem może mieć podłoże programowe i wymagać wgrania oryginalnego oprogramowania ze strony producenta. Jednak w większości przypadków przyczyną jest uszkodzenie elementów elektronicznych, szczególnie scalaka 4053, który pełni funkcję przełącznika wizji i fonii. Scalak ten znajduje się na płycie głównej, po lewej stronie od eurozłącza i po prawej od złącza RS232, otoczony kilkoma kondensatorami. Wymiana scalaka 4053 wraz z elektrolitami przynosi oczekiwany efekt naprawczy, przywracając prawidłowy obraz i dźwięk w tunerze.
