Modernizacja skrzynke z bezpiecznikami przed licznikiem
20 Sty 2006 17:36 5430 16
  • #1 2200175
  • #2 2200247
    lolo.lz
    Ocena: 15
    witam, co masz na myśli pisząc zmodernizować, myśle że te bezpieczniki są zaplombowane,cześć
  • #3 2200441
  • #4 2200654
    dgaleza
    Ocena: 46
    najprościej to wywalić starą skrzynkę. kupić sobie nową (z szyną DIN) i zainstalować bezpieczniki półautomatyczne (s), chodź tanie nie będą (na 25A). Przed bezpiecznikami musisz zastsować różnicówke (też droga). jeśli nie wiesz jak to wszystko połączyć to wyślę ci dość dobry poradnik. (Instalacje Moelra w domkach jednorodzinnych)
  • #5 2200687
  • #6 2200708
    k3048
    Poziom 37  
    Ocena: 281
    jeśli nie chcesz mieć kłopotów uzgodnij z ZE,sam zerwałeś plombę?
  • #7 2200725
  • #9 2200837
    k3048
    Poziom 37  
    Ocena: 281
    musi to na rusi,trzeba było zgłosić do ZE brak fazy,przyjechaliby wmieniliby bespiecznik i po sprawie ,co do konsekwencji finasowych zobaczysz ile ci zaśpiewają ,na przyszłość co przed licznikiem i zaplombowane niech rączka nie świerzbi
  • #10 2200840
    ekaand
    Ocena: 165
    Brak fazy przed licznikiem powinieneś zgłosić do ZE.Przyjechaliby i wymienili za darmo.Jeśli sam zerwałeś plombę to w najlepszym przypadku zapłacisz kilkanaście zł za założenie nowej.Musisz to zgłosić do ZE.Co do modernizacji skrzynki to nie tak szybko.Wszystko musi być uzgodnione z ZE.Natomiast jeśli chodzi o bezpiecznik który był w zabezpieczeniu przedlicznikowym to,nie można sobie ot tak wymieniać na dowolnej wielkości.Ma być taki jak masz w warunkach przyłączenia.Jesteś pewien ,że może być 25A?Może powinien być właśnie 20A.
  • #11 2202237
    lolo.lz
    Ocena: 15
    witam, proponuję wymienić skrzynkę na nową z s-kami 25A a następnie zgłosić do ZE żeby ci założyli plombę. cześć
  • #12 2202399
    ekaand
    Ocena: 165
    Według mnie to nienajlepszy pomysł.Zastanów się najpierw,czy opłaca Ci się wymieniać bezpieczniki topikowe na "S"-y.
  • #13 2202429
    Adam1988
    Ocena: 160
    Jesli wymienisz na s'y to mozesz miec problem z zachowaniem selektywnosci. Bezpiecznik powinien byc taki jak jest w umowie !
    Samowolne zerwanie plomby kosztuje 150zl, jesli bys zglosil brak fazy 30zl...
  • #14 2205040
    Enpro
    Ocena: 97
    Bezpiecznik zawsze można rozplombować za zgoda ZE( lub ze względów pożarowych) jak tego nie zrobiłeś to zadzwoń i weś zgodę od nich na rozplombowanie a połata na pewno będzie niższa niż samowolne zerwanie .Opłata zależy od regionu na Dolnym Śląsku jest to w granicach 30zł i bez względu czy to jest czy zgłoszona czy nie ale inne rejony to różnie traktują . Co do wymiany zabezpieczenia to trzeba uzgodnić z danym zakładem jakie wolno stosować bo z tym to też różnie bywa
  • #15 2235956
    bogdand
    Ocena: 72
    bez żadnego problemu możesz wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe. zgloś do energetyki że chcesz to przerobić a nie że ci wywaliło. założysz S-y i po sprawie. a jeśli ci kiedyś jeszcze wyrzuci S-a to tylko go załączysz. za plombe zapłacisz koło 100zl. często przerabiam takie rzeczy i niema z tym najmniejszego problemu. zrób to jak najszybciej bo jak ci wpadnie kontrol z ZE to oskarżą cie o kradzież i niebedzie odwrotu. uważaj też na inkasenta.
  • #16 2258037
    Garcia24
    Ocena: 25
    Właściwie na wymianę skrzynki przedlicznikowej, i zmianę zabezpieczenia z wkładek topikowych na wyłączniki nadmiarowe musisz mieć zgodę ZE. Niektóre nie zgadzają się na S-y przed licznikiem.
    Przy wymianie musisz zachować selektywność - dobrać prąd i charakterystykę.
    Ja bym radził wystąpić o zgodę - jeżeli chcesz w własnym zakresie i za swoje fundusze nie robią problemów. A dadzą ci wytyczne techniczne co do zabezpieczenia.
  • #17 2258169
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Kolega ma przed licznikiem 'eske' w zaplombowana tak ze tylko wydac przelacznik od niej. Mysle ze u ciebie tez mozna costakiego zrobic.
    Ale w sumie jak masz topikowe, to daj u siebie eski 20 albo 16, zostanie zachowana selektywnosc, bo z eskami to roznie bywa
✨ Dyskusja dotyczy modernizacji skrzynki z bezpiecznikami topikowymi (20A i 25A) przed licznikiem trójfazowym, która ma około 20 lat. Wymiana na nowoczesne zabezpieczenia typu "S" (półautomatyczne wyłączniki nadmiarowe) jest możliwa, ale wymaga zgody Zakładu Energetycznego (ZE) oraz zachowania selektywności zabezpieczeń zgodnie z warunkami przyłączenia. Samowolne zerwanie plomby skutkuje karą finansową, natomiast zgłoszenie braku fazy lub chęci modernizacji pozwala na legalną wymianę i ponowne zaplombowanie skrzynki. Różnicówkę montuje się za licznikiem, a przedlicznikowe zabezpieczenia muszą być zgodne z wytycznymi ZE. Zaleca się wymianę starej skrzynki na nową z szyną DIN i instalację bezpieczników typu "S" po uzyskaniu zgody ZE. Wymiana powinna uwzględniać dobór prądu i charakterystyki zabezpieczeń, aby zachować selektywność i zgodność z umową przyłączeniową.
