SIESTA2 M845TS - Niskie napięcia i pasek na ekranie po wymianie elementów
Emilo 20 Sty 2006 18:15 1857 4
  • #1 2200307
    Emilo
    Witam .Uszkodzone trafo HR 1AP1 7223 ,S2055 .Wymieniłem trafo na M12-24 ,oprócz tego wymieniłem D602-By228 i w sterowaniu H C604-47uF.Wysokie jest ,głos ale pasek na dole ekranu .Więc poczytalem co nieco i wymieniłem PR 584-2,2K R585-300K ,D554-BA157 .Sprawdziłem C608-3,3uf i nieszczęsnego tyrystora pomierzyłem i na żarowce potestowałem i jest Ok. Napięcie 210V jest około 90v, a zamiast 18v jest 9v.Jak cewki odepnę to napięcia się zwiększają do 120v i 13v ,a pasek jest przez środek ekranu.S2055 się grzeje mam go przez opór dlatego żyje.Co mam z tym super polskim wydaniem począć:?:
    Poprawiono tytuł (było: Siesta3). (am)
  • #2 2200817
    July
    Wymiana C 1u/50V i 47u/25V po pierwotnej przetwornicy !!! ,470u/25V,47u/25V przy trafku sterującym S2055,47u/250V przy trafopowielaczu-200V na pion i wzmacniacze wizji,generalnie zaleca się wymianę wszystkich C we wszystkich gałęziach zasilań te pierwsze za diodami jeśli nie były jeszcze wymieniane oczywiście C low esr na 105 stC.
  • #3 2200891
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3363
    Dalibóg byłem święcie przekonany do dzisiaj , że M845TS to Siesta2, ale widać człowiek całe zycie się uczy... . Wymień C619 C602
  • #4 2201057
    CHACA
    Ocena: 458
    Witam!
    Jakie są pozostałe napięcia z przetwornicy. Te o których piszesz wychodzą z trafa WN. Profilaktycznie wymień C610-47µ/250V C386-4,7µ/350V,sprawdż D604 i R608 (gałąż 210V).
    Sprawdż C619-2200µ/25V D606-BYW34(gałąż 18V).
  • #5 2201542
    Emilo
    Dziekuję i muszę przeprosic szczególnie "peter falk "to jest SIESTA 2 ,zagalopowałem się,ale martwi mnie ,że to 28" ,to trafo powinno być chyba H32-02 ,a tam byl HR 7223,to chyba 25":?: Ale tv na tym trafo działało :!:
    Kondensatory w prztwornicy to podstawa ,a napięcia z niej OK! 2x 47uF w +B też,zostało jeszcze 210V i 18V.Jak wymienie to napisze.
    ................2200uF wymieniłem wcześniej ,47uF przy 210V wymieniony, opory 1Mohm sprawdzone PR 100ohm też wymieniłem ,kwarc 503 też profilaktycznie ,bo juz nie wiem co wymieniać :cry: ,wpiąłem żarówke między 5 n. trafo a cewką L603 i napięcia 210V i 18V są zaniżone, pasek przez środek ekranu .Tranzystor H zimny! Teraz tylko pion dorobie na TDA i bedzie wszystko OK! :D :D . .............. HR 1AP1 7223 to nie to samo ,co M12-24,inne rezystancje i inne indukcyjności :!: Chciałbym wiedzieć czy do SIESTY 2 28", M845TS ma być HR7223 niby M12-24 ,czy HR7227 =M12-26 .Moduł korekcji UME2031 ,pion na tyrystorze. :?: Pytanie jak najbardziej do "G&KVIDEO". :D[/i]
