Bluetooth IVT Bluesoleil, Windows XP SP2 – brak zakładki Bluetooth, Nokia 7650, transfer
morgan_exe 20 Sty 2006 22:26 1947 4
  • #1 2201322
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Zainstalowalem SP2 (wersja dolaczona razem do plyty instalacyjnej windowsa XP), podobno w tej wersji mial mi dzialac bluetooth w obie strony (nokia 7650). No wiec zainstalowalem driver i oprogramowanie dolaczone razem z moim adapterem USB (BT IVT Bluesoleil), program laczy sie z telefenem ale tak jak i wczesniej nie mozna nic przesylac z telefonu do PC (odwrotnie jest ok). W panelu sterowania nawet nie mam zakładki Bluetooth, która chyba powinna byc. Menager urzadzen bezproblemowo wykrywa dongla jako Bluetooth USB > Bluetooth Device. Any solutions? ;)
  • #2 2201936
    K3
    Poziom 30  
    Ocena: 429
    pozbadz sie sterownikow producenta, zainstaluj sterownik MS....
    • btdongle_winxp_sp2.zip (5.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2379122
    ATOMICH 007
    Ocena: 17
    jaco777 napisał:
    Proponuje zaistalować oprogramowanie Widcomm 1.4.3.4 oraz zaaplikować ten patch https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic319159.html#1610707
    U mnie przy takiej samej konfiguracji systemu operacyjnego wszystko działa dobrze.
    No tak ale w tamtym poście wyraźnie jest napisane że ten path nie działa z Bluesoeil.
  • #5 2900214
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Irda zalatwila problem komunikacji tel > pc, BT w zaden sposob nie chcial przyjmowac plikow z telefonu ;)
