Windows XP - Błąd partycji po przywracaniu Acronis True Image
stanisław Madej 21 Sty 2006 07:36 1959 8
  • #1 2201993
    stanisław Madej
    Mam windows XP Profesjonal dysk podzielony na partycję C system oraz
    D i E.
    Problem zaczął się gdy przywracałem obraz partycji systemowej programem
    Acronis true image.W połowie przywracania komputer pokazał jakiś błąd
    i się zrestartował. Po restarcie już nie wstał.Wtedy chciałem zainstalować
    system na świerzo,ale się nie dało,po formatowaniu dysku C (NTSF)
    wypisywał "NIEPRAWIDŁOWA TABELA PARTYCJI".
    Zrobiłem więc spod DOS-u jeszcze raz partycję C programem
    Partition Magik 8.0.
    Po zrobieniu partycji wgrałem XP.
    Po wgraniu systemu jeszcze bez serwicepack 1 i2 komputer pisał
    STOP WINDOWS REQUIRES IMMEDIATE ATTENTION.
    Windows has found 155 Critical System Errors
    to fix the errors please do the following.
    Przejechałem system programem System Mechanic 6.0
    oraz Register mechanik 5.0
    komunikat zginął , wszystko działało w miarę dobrze oprócz jednej
    żeczy-nie odtwarza żadnych filmów mimo,że ma wszystki kodeki.
    W momencie otwierania filmu avi w AllPlayerze lub DVD w PlayerDVD
    system strasznie się muli prawie zwisa.
    dopiero po zastosowaniu przycisków Ctrl+Alt+Delete w menadżerze użądzeń
    (Przy np AllPlayerze pisze nieodpowiada)mogę wyłączyć AllPlayera
    i po chwili system wraca do normy.
    Próbowałem zainstalować Windows XP Home Edition i jest to samo
    filmów nie odtwarza.
    Obojętnie czy jest czysty system czy z srwicepackiem
    nie ma możliwości odtworzenia jakiegokolwiek filmu.
    W trakcie pracy AllPlayera podczas podglądu w menadżerze urządzeń
    AllPlayer zabiera 99% zasobów systemowych.
    Co może być tego przyczyną bo nie wiem co zrobić.
    Duron 1300
    płyta asroc KT600A - nowa
    pamięć 512Mb 400MHz Kingston - nowe
    karta graf GeForce Winfast 6200 - nowa
    Karta muzyczna SoundBlaster Audigi 2
    dysk Baracuda 80 Gb
    karta telewizyjna na chipsecie Philipsa KWord
    Karta sieciowa
    Przypuszczam że problem leży po stronie logicznej dysku ale nie mam pewności i nie wiem jak to naprawić
    Podaję loga z programu seatools
    SeaTools Desktop v3.02.03
    Copyright (c) 2005 Kroll Ontrack Inc.
    1/20/2006 @ 6:47 PM
    The following information has been generated by SeaTools Desktop. Use
    this information to help you recognize and resolve potential data access
    problems.
    System Information:
    BIOS Date 09/13/04
    Conventional Memory size 639 K
    Extended Memory size 58532 K
    IO Channel type PCI
    Drive Information:
    SIZE MODEL
    60 GB ST360021A
    Serial Number = 3HR1VXY3
    Int13 Num = 80, PHYS CHS = 16383x16x63.
    ParmTable CHS, Rsvd = 7297x255x63
    PARTITION CYLINDER SIZE
    # Type Start End MB
    PRIMARY
    1 NTFS 1 1455 11968
    EXTENDED
    2 NTFS 1456 2798 11047
    EXTENDED
    3 NTFS 2799 7296 36999
    Diagnostic Results:
    Seagate DiagATA Quick Test Result: Passed
    Recommendation:
    The "Quick Test" is adequate for most situations.
    Consider running the "Full Test" which
    verifies each sector on the drive if you need to run a more
    comprehensive diagnostic.
    Results from Seagate's DiagATA/SCSI:
    DIAGATA.EXE Version 3.08.50328ML
    Copyright (c) 2002 by Seagate Technology, LLC. All rights reserved.
    Timer Resolution: 0.000122
    Short Test Begin: 20-Jan-2006 18:15:51
    Cable Test - 0 Errors
    Buffer Test - 0 Errors
    Identify Data
    Model Number: ST360021A
    Serial Number: 3HR1VXY3
    Firmware Revision: 3.19
    Default CHS: 16383-16-63
    Current CHS: 16383-16-63
    Current Capacity: 16514064 Sectors
    Total Capacity: 117231408 Sectors
    Conductor Cable Reported
    ID Method: Unknown
    SMART Check: Passed
    DST - Passed
    PIO/DMA Data Compare
    Total Bytes = 5715456
    Estimated PIO Transfer Rates
    Min: 2.81MB/s Max: 2.91MB/s Avg: 2.87MB/s
    Estimated DMA Transfer Rates
    Min: 51.18MB/s Max: 63.97MB/s Avg: 61.29MB/s
    SMART Check: Passed
    Short Test Passed: 20-Jan-2006 18:16:35
    End results from Seagate's DiagATA/SCSI
    ATA Full Test Result: Passed
    Long Test Begin: 20-Jan-2006 18:16:36
    Identify Data
    ID Method: Unknown
    SMART Check: Passed
    Full Scan (0 to 117231408) - Passed
    Elapsed Time: 28.86 Minutes
    Estimated Internal Transfer Rates
    Min: 6.17Mb/s Max: 2850.86Mb/s Avg: 290.67Mb/s
    Total Bytes = 24485888
    Min: 2.84MB/s Max: 2.94MB/s Avg: 2.90MB/s
    Min: 51.15MB/s Max: 63.93MB/s Avg: 58.88MB/s
    Long Test Passed: 20-Jan-2006 18:45:37
    File Structure Test Result:
    Partition 1 (NTFS (11.9 GB) ) Result: Failed with critical Errors
    The following errors were found while scanning the volume:
    - One or more errors were found in the index
    - One or more errors were found in metadata file records
    NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
    informational purposes only. We suggest you should consider testing with
    the official file system diagnostic utilities for your operating system.
    Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
    file system test results.
    Partition 2 (NTFS (11 GB) E) Result: Failed with critical Errors
    Partition 3 (NTFS (36.9 GB) F) Result: Failed with critical Errors
    Recommendation:
    All selected physical diagnostics passed.
    If you are not experiencing data loss and SeaTools reports File
    System Structure errors, they may be caused by a lock-up or
    failure to shutdown Windows correctly. Many times, these errors
    may be repaired through normal system maintenance which
    includes using the Windows provided "Defrag" and
    "Scandisk / Chkdsk / Error Checking" utilities.
    If you are experiencing a hardware error, you should isolate
    the cause and replace the failing component. If you are unsure how
    to proceed with repairs, contact a computer professional. After
    completing any maintenance tasks, run SeaTools again to
    verify that all errors have been repaired. If errors continue to
    occur, the system may not be stable. Again, contact a computer
    professional.
  • #2 2202059
    kazik10
    Ocena: 4
    probowales formatowac HD na niskim poziomie??
  • #3 2202102
    zbychu26
    Proponuje użyć HDD Regenerator, niestety program ten nie jest freeware, do usunięcia partycji wykorzystałbym Linux-a lub do usunięcia wszystkich danych na dysku: Eraser 5.7 , jest na elektrodzie.
  • #4 2202135
    stanisław Madej
    Przejechałem cały dysk HDDRegeneratorem i nic nie znalazł
    z tego co wiem to naprawia on bad sektory a w moim przypadku
    wygląda to na uszkodzenie części logicznej dysku tylko nie jestem tego pewien i nie wiem jak to naprawić
  • #5 2202175
    bubu321
    Ocena: 11
    wykonaj skanowanie programem Mhdd ( funkcja F4 ) potem podłącz terminal dyskowy.
    jak mozesz to wrzuć logi na forum.
  • #6 2202180
    zbychu26
    Może Acronis spowodował ten problem, sam nie bardzo ufam tym programom co to niby bez konieczności reinstalacji systemu zmieniają partycje.
  • #7 2202253
    dedopl
    Ocena: 58
    mialem podobne problemy, w partition magic 8 robilem partycje, po polowie formatownia komp dostal zawiechy, i niebiosa go ogarnely czyli niebieski screen i zrzut pamieci... amen
    po tym dysk z 80Gb zrobil sie 38 a potem jeszcze inne dziwne zeczy
    LINUX,WINDA, nie pomoglo...
    pomaglo formatowanie niskopoziomowe po tym zabiegu dysk ozyl i zyje do tej pory :)
    wyleczylem sie z uzywanie i PM, partycje robie albo pod linuxe, winda lub zwyklym Fdiskiem.
  • #8 2202353
    stanisław Madej
    Piszesz że formatowanie niskopoziomowe pomogło ale czym to zrobić
    mam dysk seagate.
    Słyszałem też że format niskopoziomowy może uszkodzić dysk
  • #9 2202355
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Kolega ten sam temat otwiera już po raz trzeci:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic423217.html#2147899#2147899
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic431605.html#2191603#2191603
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic433776.html
    i jestem pewien, że kolega robi to celowo. Ponieważ jest to naruszenie regulaminu Forum, udzielam koledze OSTRZEŻENIA. Wszystkie trzy tematy BLOKUJĘ do momentu otrzymania od kolegi informacji na PW w którym z nich kolega będzie kontynuował dyskusję.
Użytkownik posiada system Windows XP Professional na dysku podzielonym na partycje C (system), D i E. Problem pojawił się podczas przywracania obrazu partycji systemowej programem Acronis True Image, gdy proces został przerwany błędem i restartem komputera. Po restarcie system nie uruchamiał się, a próba ponownej instalacji Windows XP po formatowaniu partycji C (NTFS) kończyła się komunikatem "NIEPRAWIDŁOWA TABELA PARTYCJI". Użytkownik utworzył ponownie partycję C za pomocą Partition Magic 8.0 i zainstalował system, który po uruchomieniu wyświetlał komunikat o 155 krytycznych błędach systemowych. Po użyciu programów System Mechanic 6.0 i Register Mechanic 5.0 komunikat zniknął, lecz system nie odtwarzał plików wideo mimo zainstalowanych kodeków. W odpowiedziach sugerowano wykonanie niskopoziomowego formatowania dysku, użycie narzędzi takich jak HDD Regenerator (do naprawy uszkodzonych sektorów), MHDD (do skanowania dysku i generowania logów) oraz usunięcie partycji za pomocą Linuksa lub programu Eraser 5.7. Użytkownik potwierdził, że HDD Regenerator nie wykrył błędów fizycznych, co wskazuje na problem logiczny. Inny użytkownik opisał podobne problemy i zalecił niskopoziomowe formatowanie jako skuteczne rozwiązanie, jednak pojawiły się obawy dotyczące potencjalnego uszkodzenia dysku podczas tego procesu. Dyskusja została zablokowana z powodu powtarzania tematu przez tego samego użytkownika.
