Nokia 5110 – brak podświetlenia klawiszy, wyświetlacz świeci, gdzie szukać usterki?
jurek172 21 Sty 2006 23:07 1380 6
  • #1 2204969
    jurek172
    nokia 5110 bylo podswietlenia klawiszy ,a teraz nie ma .Podswietlenie wyswietlacza jest .pozostale funkcje sa ,dzialaja itp. gdzie szukac uszkodzenia wyzej :?: opisanego??
  • #2 2204991
    bbxb
    Ocena: 94
    5110? myslalem ze tylko ja mam takie zabytki :-)
    a zmieniales diody czy tak same z siebie padly? robiles cos z softem? opisz dokladnie co sie stalo. telefon spadl? zamoczyl sie?
    pzdr.
  • #3 2205316
    jurek172
    pzdr.
    nic nie robilem ,mialem w kieszeni na mrozie ,nastepnie przyszedlem do domu i bylo ok ,ale wieczorem czyli po kilku godzinach juz nie bylo podsw. klawiszy jest to spowodowane osadzajaca sie wilgocia wewnatrz aparatu .zapewne padl jakis tranzystor lub dioda sterujaca ,niestety nie mam schematu plytki podswietlenia i nie wiem jakie sa poziomy napiec na poszczegolnych elementach,nie mam tez stacji lutowniczej do SMD .A nokie 5110 to ekstra fony ,odporne na zabijanie,mam pare w chacie i wszyscy domownicy posluguja sie nimi .ja do pracy tylko takiego uzywam ,bo juz ostatnio podczas poscigu za zulami "posialem" ericssona r 380 w w sniegu koszt 200 zł .Firma kase odda ,ale co z tego ?
  • #4 2205328
    parixon
    Ocena: 8
    To wanienki raczej też nie masz???Spróbuj płyte główną włożyć do spirytusu na 24h potem wysusz ją dokładnie suszarką. Może pomoże, bo pewnie gdzieś siedzi woda.
  • #5 2205527
    ftb
    Ocena: 101
    5110.6110,6150,6210 czy 6310i to fony do rozmów i rzeczywiscie są dobre.Z podswietleniem nie powinieneś mieć jakiś szczególnych problemów oczywiście z schematem który masz na PW.
    • 04uif.zip (927.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2205828
    bbxb
    Ocena: 94
    No to wilgoc sie dostala. nalezalo by wykapac ja w wannie ultradzwiekowej. jezeli nie masz takiej wanny [niecale 100 pln] to tak jak napisal kolega spiryt.
    pzdr.
  • #7 2209300
    jurek172
    witam ponownie i dziekuje za porade sprobuje podsuszyc tel. ,a co do zakupu suszarki do odpuszcze sobie bo za drogo ,koszt uzywanego telefonu to max.60 zl i ewent. po przedlacke cos zostanie jako czesci zapasowe.
Problem dotyczy braku podświetlenia klawiszy w telefonie Nokia 5110, podczas gdy podświetlenie wyświetlacza oraz pozostałe funkcje działają poprawnie. Przyczyną usterki może być wilgoć osadzająca się wewnątrz urządzenia, co mogło spowodować uszkodzenie tranzystora lub diody sterującej podświetleniem klawiszy. Zalecane jest dokładne osuszenie płyty głównej, np. poprzez zanurzenie w spirytusie na 24 godziny i późniejsze suszenie suszarką. Alternatywnie można użyć wanny ultradźwiękowej do oczyszczenia płyty. Brak schematu płytki podświetlenia utrudnia diagnozę, a brak stacji lutowniczej do elementów SMD ogranicza możliwość naprawy. Warto rozważyć zakup używanego telefonu jako części zamiennych ze względu na niską wartość urządzenia.
