Transformator TS 40/25/676 Zatra 1967 - Obciążalność prądowa uzwojeń?
jurek201 22 Sty 2006 14:38 3830 4
  • #1 2206772
    jurek201
    Witam wszystkich!
    Poszukuje danych transformatora sieciowego stosowanego w układach lampowych o symbolu Ts 40/25/676 produkcji Zatra, rok produkcji chyba 1967 (rozmazana pieczątka). Sądząc z opisu uzwojeń zasilał duodiodę prostowniczą. Mam ilości zwojów natomiast interesuje mnie obciążalność prądowa uzwojenia anodowego i żarzenia. (Zachciało sie po latach wrócić do lamp:D)
    Zgóry dziękuję za wszelkie informacje.
    Jurek201
  • #2 2208205
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Przeglądałem dane transformatorów z grupy TS40/ ..., ale TS40/25 nie znalazłem, "sąsiedzi" są na napięcia rzędu kilkanascie V, nie mam pewności, czy ten TS40/25 jest z uzwojeniem anodowym? Cy ten trensformator ma 2 cewki? Bo to by znaczyło, że pracował w takim odbiorniku radiowym z lampą ECL 86 na wyjściu, w takim razie częśc danych można by odtworzy z tej aplikacji. Zostaje zawsze możliwośc pomierzenia. Jeżeli znasz lokalizację wyprowadzeń, to dołącz do 220 i zmierz napięcia na wyjściu, będziesz miał pewnośc. Obciążalnośc uzwojeń można określic ze średnicy drutu. W tym radiu nie było lampy prostowniczej, tylko Graetz selenowy, ECH81, EBF89 i ECL86. Jeżeli jest na traforze tylko jedno uzwojenie "anodowe", a nie 2 po ok. 200V, to by potwierdzało moje domysły, czyli żarzenie ma obciążalnośc ok. 2A (3 lampy i oświetlenie skali).
  • #3 2211574
    jurek201
    Dzięki za odpowiedź.
    W nowym katalogu Zatry transformatory o mocy 40W i numerze kolejnym około 25 faktycznie są niskonapęciowe. Numer, jaki podałem w temacioe dotyczyokoło 40-letniego transformatora, a ten nie mieści się we współczesnym katalogu.
    Transformator ma dwa wysokonapieciowe uzwojenia wtórne połączone szeregowo co wskazuje na współpracę z duodiodą. Jedno z wyprowadzen tych uzwojen jest nietknięte lutownicą, czyli wykorzystywane było tylko jedno z tych uzwojen, najprawdopodobniej zasilając prostownik selenowy.
    Oba uzwojenia nawinięte są drutem o srednicy 0,22mm czyli (nie wiem czy słusznie) można by je obciążyc prądem około 0,1A, a może i trochę wiekszym. Uzwojenie żarzenia ma średnice 0,8mm i mam nadzieję, że "pociągnie" dwie ECL86 i jedną ECC83.
    Jurek201
  • #4 2213091
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Drut 0,8, jeżeli jest na wierzchu, to "wydoli" ok 1,5A. Drut 0,22 mm możesz bez skrupułów obciążyc prądem 100 mA, do prostowania dasz chyba 2 diody 1N4007? Dobrze jest dodac w szereg z nimi (przed elektrolitem) jakiś opornik, np. 47 ohmów, wtedy nie ma takich impulsów ładowania kondensatora ze źródła o niskiej oporności, kiedyś lampy i seleny przedstawialy sobą znaczną opornoś szeregową. Dlaczego dajesz 2 ECL86? Robisz przeciwsobny? Lepiej zrobic koncówkę na 2xEL84, a sterowanie na ECF8? (trioda jako inwerter, pentoda jako przedwzmacniacz), lub EF86 i ECC83. Chyba zabraknie prądu na żarzenie, nie mam katalogu lamp ...
    Powodzenia!
  • #5 2255666
    jurek201
    Dziękuję, zamykam temat.
