Różnica w pomiarach napięć +12V i +3,3V - skąd się bierze?
slawoslaw 23 Sty 2006 11:06 1032 6
  • #1 2209608
    slawoslaw
    Ocena: 14
    witam .chcialbym sie dowiedziec z kad u mnie taka roznica w pomiarach napiec +12 V ( bo az 500 mV) i z kąd u mnie takie duże nap +3,3V ( 3,52V) czy ktos moze to wyjaśnić ?
    • Różnica w pomiarach napięć +12V i +3,3V - skąd się bierze? temp.JPG (93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2209710
    grzegorz_r
    Ocena: 10
    Przede wszystkim to co podałeś nie jest pomiarem. W przypadku pomiaru aby był on wiarygodny powinna być przynajmniej znana dokładność z jaką pomiar został wykonany. W tym przypadku takimi danymi nie dysponujesz. Temat był wielokrotnie poruszany na forum.
    Zasada jest prosta. Aby pomiar był wiarygodny, wskazania przyrządów pomiarowych powinny zostać zweryfikowane przy pomocy innego przyrządu, przynajmniej o klasę wyższego. Czyli miernika o znanej dokładności podłączonego do tych samych punktów pomiarowych.
    W przypadku programu nie jesteś w stanie nawet wskazać gdzie dokonywany jest pomiar i jak ta wartość jest przeliczana na wyświetlaną.
    Odpowiadając wprost na Twoje pytanie:
    Jeżeli jakiś elektronik zaryzykuje swoją reputację i nazwie te programy przyrządami pomiarowymi, to różnica wkazań wynika z różnych błędów wnoszonych przez te programy, tzn. każdy z nich ma inną klasę pomiarową.
    PS: Od czasu wprowadzenia wyświetlania wartości w postaci liczbowej, nic tak nie sprawia wrażenia dokładności jak podanie drugiego miejsca po przecinku. :D
  • #3 2209723
    mkubol
    Ocena: 96
    albo coś jest podkręcone albo po prostu zasilacz daje takie napięcie ale to raczej nie spali Ci kompa.
  • #4 2209753
    slawoslaw
    Ocena: 14
    to te pomiary ktore "zapisalem" to pomiary wykonane multimetrem, a dla porównania podałem pomiary z tych dwoch programów.! konfiguracja sprzetowa to : p3 650 @ 866 MHZ (133) slot 1 , 256mb pamieci, GF Fx 5500, karta dźwiękowa SB128 , dwie karty sieciowe na PCI, dwa dyski twarde Fujistu (1. 17Gb 2. 3 Gb), nagrywarka CD Lite-on ( dwa wentylatory w obudowie( 80mm). Zasilacz nowy ,dorwalem z hurtowni razem z obudowa za 80 zl:) ( tracer 4 life 400 W ) no ale przy tej konfiguracji to chyba wystarczający zasilacz. jakies sugestie?
  • #5 2210285
    grzegorz_r
    Ocena: 10
    Jeżeli chodzi o moc to zasilacz do tej konfiguracji jest wystarczający, natomiast napięcie +3.3V przekracza górną wartość normy ATX.
    Jeżeli napięcia na wyjściu nie mieszczą się w granicach normy to jest to podstawa do reklamacji. Sugerowałbym powtórzyć pomiary na samym zasilaczu. Bez obciążenia i pod obciążeniem napięcia muszą się mieścić w granicach normy. Jeżeli tak nie jest, lepiej wymienić zasilacz.
  • #6 2210321
    Platon
    Ocena: 170
    Zalezy jaka plyta. Moj asus ma ustawione napiecie 3.5V zamiast 3.3V
  • #7 2224797
    slawoslaw
    Ocena: 14
    platon : masz racje , sprawdzałem w dokumentacji asus p3b-f i napięcie to powinno wynosić 3.55 V czyli tak jak jest u mnie. Dziekuje za zainteresowanie. Temat zamykam . Pozdrawiam
✨ Różnice w pomiarach napięć +12V i +3,3V mogą wynikać z niedokładności przyrządów pomiarowych lub błędów programów monitorujących. Pomiar multimetrem jest bardziej wiarygodny, jednak ważne jest, aby znać dokładność miernika i punkt pomiarowy. W przypadku przedstawionej konfiguracji sprzętowej (Pentium III 650 @ 866 MHz, 256 MB RAM, GF FX 5500, SB128, dwie karty sieciowe, dwa dyski Fujitsu, nagrywarka Lite-On, zasilacz Tracer 400W) zasilacz jest wystarczający pod względem mocy, ale napięcie +3,3V (3,52V) przekracza normę ATX. Zaleca się powtórzenie pomiarów bez obciążenia i pod obciążeniem bezpośrednio na zasilaczu, aby zweryfikować stabilność napięć. W niektórych płytach głównych, np. Asus P3B-F, napięcie 3,55V na linii +3,3V jest zgodne z dokumentacją i normą producenta, co wyjaśnia podwyższone wartości pomiarów. W przypadku przekroczenia norm lepiej rozważyć wymianę zasilacza.
